1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Ага, я сказал строителям опрессовать при давлении 6 бар (атмосфер).
    Думал, приеду в субботу, повожу жалом, а в воскресенье зальюсь. Бетоннасос пыхтит под парами, диспетчер на связи, миксера готовы.
    ЩАС!
    Сраный прибор строителей для опрессовки был бабушку его за ногу проградуирован в Мпа (Мпа = 10 бар). Дальше рассказывать?
    _*
    еще с утра ездил на рынок за штуцером, который вчера по телефону попросили строители, потому что на 2,5 у них срывает шланг пресса с гребенки. Я удивился, но съездил.
    после установки штуцера, труба лопнула тут же на 2,7 МПа. Посмотрел на прибор, поговорил со строителями о погоде и литературе 19го века.
    Все оставшиеся 9 контуров пойдут на поливку сада. зашибись. :super:
    Лучшие ответы
    baracud
    А какие трубы у вас были?
    Вроде бы трубы PE-RT должны выдерживать и большее давление.
    По паспорту трубы PERT d16 должны выдерживать (макс. рабочее давление) 0,6МПа (6 Bar) при 90Град. и 1,25 МПа (12,5 Bar) при 20 Град. Трубы Pexb точно так же.
    Обычное давление 3 Bar. Труба накрылась при 27, более чем двукратном превышении максимального.Таки не вижу марку и производителя труб.
    Озвучьте, пжста. В ФАК в черный список.
    Allmas
    Какие действия если после опрессовки всё хорошо, а при заливке повредили и "фонтанчик"?
    Иметь при себе запасную муфту приличного производителя, совместимую с Вашей трубой. Напялить сапоги и шлепать к месту пробоя. Заклинаю, не посылайте таджика.
    Dan!la
    А зачем сразу в черный список? С дуру можно и ... сломать.
    Получается, что все марки надо в черный список, раз они не выдерживают двухкратное превышение максимального давления :)]
    Поэтому и задал вопрос #26, чтобы с дуру... не сломать. Различаю рабочее и испытательное давление.
    Например #465 Compipe pex-al-pex с рабочим 10бар/95С
    4) испытание на разрыв (подается давление до тех пор, пока труба не разорвется) Не менее 95 ат
    По памяти в испытаниях Комайпа самые нехорошие трубы рвались 40-50бар. Поправьте.
    al185
    верю только фактам и глазам.
    1) трубы Compipe pert d16 порвало при давлении 27 бар
    2) по их паспорту заявленное макс давление при t=20C, 12,5 бар
    3) опрессовал на 6 бар
    Вывод - не надо в черный список, причина разрыва в первоначальной попытке опрессовать на 60(!) бар=6МПа
    Кстати, трубы при рабочем давлении раздувает по сравнению с пустыми на ~5%, при опрессовке ~7%. При разрыве в них накачали воды до разбухания в ~25% от первоначального объема.
    Вывод - опрессовка необходима только водой, воздух сжимается под давлением бетона, и не будет запаса на температурное расширение трубы
    Avtopilot
    Почитал и сильно удивился...
    Однослойная труба что Перт, что ПЕКС Compipe не должна рваться при таком давлении и такой температуре (температура очень важный параметр)!. Готов биться об заклад, если проиграю готов лично учавствовать в строительных работах по возведению забора. Ну или как минимум приедет мой заместитель по производству вместе с технологом и руководителем лаборатории. :)
    Наша Однослойка, минимум, рвется при 55 атмосферах! Некоторые партии держат до 65.
    При этом абсолютно прав al185, Pex-Al-Pex Compipe рвется от 90 атм.
    Этого просто не может быть! Либо температура была под 50С (что, думаю вряд ли) либо ваши строители догнали-таки давление до 60, появилась трещина, потом сорвало штуцер. После этого могла и порваться при меньшем давлении.
    Либо чудо-агрегат не откалиброван.
    Давайте разбираться.
    Сообщите для начала номер партии и время, нанесенные на трубу.
    И что за штуцер вы имели ввиду? От нашего фитинга? Если да, то это лишний раз подтверждает нереальность ситуации. Сорвать пресс-фитинг просто не может.
    Завтра будем вам звонить.Наконец-то можно что-то уже сказать.
    Итак, как и планировали разорвали 10 образцов из полученной бухты, в том числе присутствовали кусочки, расположенные в непосредственной близости от места разрыва.
    Привожу сводный протокол по 10 образцам.
    Значения разрыва лежат в диапазоне от 55,89 атм. до 59,55 атм.
    На графике видно давление, при котором произошел разрыв одного образца, все 10 графиков выкладывать не буду. Если нужно - вышлю.
    Таким образом отметаем сразу мою первоначальную гипотезу о том, что сначала подали какое-то большое давление, появились микротрещины, а затем труба разорвалась.
    Можно было бы предположить, что в месте разрыва было механическое повреждение, поэтому труба и порвалась. НО.
    На фото видно, что заглушки присоединены к нашим компрессионным фитингам. При этом их не сорвало.
    В сообщении Avtopilot, сказано, что срывало фитинги.
    Поэтому делаю вывод: чудо-агрегат неправильно откалиброван, и давление подавалось более 60 атм.
    Осталось только привезти этот аппарат к нам на завод и в этом убедиться.
    Рпопорпоп
    Проблема в том, что пока нет колектора
    Опрессовка, коллектор не нужен #41
    Avtopilot
    Спасибо за проведенные испытания.
    вот ещё забыл видео выложить:|:
    качество не очень, снимал простым телефоном:|:Спасибо за видео.
    Я опрессовывал на 4 кг тоже обычным автомобильным компрессором без всяких приблуд присоединив разъем компрессора к авоматическому воздухоотвоодчику (коллекторы Comisa от Компайп). Один момент есть - когда опрессуешь систему колпачек воздухоотвоодчика нужно не до конца закручивать, т. к. воздухоотвоодчик травить начинает.
    Boss666
    И на сколько качать? 2кг?
    на 6 на сутки, перед заливкой снизить до двух@egoist007, а что там сложного то? с мест пробоя или фонтан (в случае просто просверливания) или мокрое пятно. которое при некоторых вспом мерах и времени можно локализовать до малого диаметра. Далее аккуратно вскрываете пол перфом и зубилом (туповатым для бетона). нужно 2 куска трубы чтоб надеть фитинг. как правило 30 см открытой трубы хватает за глаза... Все. опрессовали и залили бетоном в обратку. Выставили счет виновному.
    Sashow
    речь идет о монтаже теплого пола сейчас и об этом было четко сказано. на дворе середина июня, может я не в курсе, но заморозков вроде не ожидается. к чему простите тогда вы это написали?
    ...Лень искать ссылку на тему...тоже человек делал летом...
    Но запуск оставил на позднюю осень... и дождался морозов.
    Трубы лопнули в пяти местах...:(
    Sashow
    думаю разницу смогу увидеть...
    Сомневаюсь, что увидите на глаз. Самое просто это взять строительный фен, и разогреть трубу, если труба станет прозрачной, то она сделана из Рех, ели потечет, то из другого полимера.Уточнила еще раз у представителей рехау, вот еще один ответ от них:
    3) По давлению, есть нюанс, так как в ГОСТ/СНиП есть пояснение:
    Если говорить о ГОСТе, сейчас актуален такой СНиП:
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    Две цитаты оттуда:
    1) Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
    2) Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
    Оба эти пункта означают, что если ВСЁ оборудование системы позволяет провести опрессовку давлением 6 бар, то
    опрессовывать систему нужно давлением 6 бар. Т. е. если ваш котел и другие элементы выдерживает такое давление, то да, используйте 6 бар. Трубы REHAU, как элемент системы, конечно, 6 бар выдерживают.
    Если же ваша система целиком не рассчитана на 6 бар, то по этому же СНиП, в первом пункте, сказано, что опрессовку надо делать не БОЛЬШЕ предельного давления, на которое рассчитана вся система. Т. е. если вся система рассчитана на предельное пробное давление на 3 бара, то опрессовывать надо на 3 бара.Добрый день! Сегодня попробовал первый раз уложить теплый пол труба куплена в леруа pex-b Evoh Ростерм. Жестковата конечно но не в этом вопрос.
    Уложили трубу на пенополистирол тут все норм. Сделал опрессовку 1,5 бара под температурой 40 градусов. Все норм давление по манометру не падает. Начал заливать, но тут случилась беда сетка арматурная упала на трубу и так получилось что кончил сетки вмял трубу немного, но восстановил я это дело феном и перед этим слил воду с системы. Начал накачивать холодной водой и тут смотрю, что по манометру давление постепенно начинает уходить. Я добавляю воды а давление потихоньку уходит. Сначала думал что протечка, но воды нигде не было. В системе воздуха 100% не было, так как один конец был подключен к магистрали централизованного водоснабжения через кран с манометром, а на втором конце просто кран чтобы спустить весь воздух до тех пора пока не пойдет вода.
    Вообщем я вытащил весь раствор и разобрал весь теплый пол нафик.
    Подключил я оставшуюся бухту к системе, ситуация аналогичная при холодной воде давление падает.
    Решил я накачать бухту горячей водой под давлением 1 бар подключив её к горячей воде к котлу.
    На горячей давление сначала падало, но я потом один раз добавил воды до 1 бар и оставил. После остывания увидел 1,5 бара.
    Таким образом складывается впечатление, что труба расширяется и сжимается под давлением, при этом труба имеет свойство расширяться даже при подаче холодной воды и из за этого падает давление. А при горячей воде она сразу расширяется, а при остывании сужается. Конечно на глаз это не видно, но по манометру это очень хорошо видно.
    Вопрос в следующем:
    1. Нужно ли когда делаешь стяжку пола подавать на трубу давление ? и если да то сколько? Через какое время после стабилизации давления заливать?
    2. Под каким давлением опресовывать систему ?
    3. Сетку арматурную лучше укладывать поверх трубы ? или под трубой?
    MIHMIH007
    Сейчас я закачал в бухту 1 бара горячей воды примерно 45-50 градусов и когда вода остыла то получилось 1,5 бара. Я даже не представляю что будет если в системе будет горячая вода в 1,5-2 бара... потом при остывании станет 3-4 ?
    ...Думаю, что с теплой водой бетон быстрее схватится...
    Но... лучше залить при максимальном расширении.
    У меня заливали без опрессовки... плита покрылась микротрещинами
    когда подключил давление...и включил ТП. Трещины на плите *рисовали*
    раскладку труб. Не смертельно...но неприятно.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Надеюсь, бетон зря не пропал и вы таки залили в него строителей? Или они на коленях молили пощады и вы разрешили им искупить свою вину новыми трубами?
    Пи...ры... Почему же у нас всегда всё через ..опу :(
    Сочувствую.
  3. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    нет бетон приехал бы завтра. Пришлось вечером звонить гендиректору завода, объяснять, что все переносится на полнедели. Он был несказанно рад.
    строители будут привлечены к общественным работам (строительство забора) в размере нанесенного ущерба
    P. S. Вот еще именно поэтому опрессовку надо произвести за день (и дать ей сутки постоять) до заливки. А то бы был толстый песец.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  5. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. Italiano
    Italiano
    Italiano
    Тосно
    27 это вроде более чем 4-х кратное превышение мах давления? или я не так считаю ? :)
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Сочувствую...У меня в ночь перед заливкой УШП трубы замерзли, стрелка манометра была вроде в районе 12 атм. и ничего оттаяли, залился уже 2 месяца давление держит.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    20 держат!) проверено!) только штуцеры слетают!) гыыыыыыыыыы
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    В итальянской лабе при испытаниях на холодную давление было за 60 бар - вылетели фитинги.
    У меня присутствует чувство, что у вас пострадали далеко не все контуры ТП - опрессуйте по отдельности - я уверен, что вас ждет приятный сюрприз и огороду на полив достанется совсем чуть-чуть.
    Надеюсь, котел в опрессовке участия не принимал? :)
  10. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    ну я же прямо написал - все трубы были радостно опрессованы на 25 бар (2,5 Мпа). Учитывая, что на 27 они лопаются, это означает, что в остальных контурах уже есть повреждения, уменьшающие срок службы. И зачем мне это надо?
    Переделывать все и спать спокойно.
    держат 27. проверено. Если кто хочет поучаствовать в испытаниях, могу выслать бригаду с прессом на 7МПа (70 бар). Гы
    не так :) на 20 Град. макс давление 12,5 Бар. 6 Бар - макс при 90 Град
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    Нее, имхо трубы "скомпрометированы" и на полив сада им самое место. если при изуверствах в системе случайно оказались всякие там клапана и воздухоотводчики то они увы тоже компраментэ, но с ними то проще, их жеж не монолитят :)
  12. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Все, трубы заменены, УШП залита. :victory:
    Получил много практического опыта, которого не видел в FAQ :)
    ближе к выходным будет отчет
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю!:hello:...Отчет- ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    ...П.С...FAQ тоже не может прописать все нюансы...Жизнь научит быстрее...:)]:super:
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Да, скоро будет СНИП по УШП, написанный потом форумчан.
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    У меня вопрос - обязательно ли опрессовывать систему перед заливкой ? Вроде В. Таллин этого не делал иничего ? Ведь по сути соединения все снаружи плиты, это проверка на брак труб ?
