1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда Вы опрессовываете трубы...ини немного *распухают*... и при заливке находятся, как-бы, в рабочем состоянии...ну и проверка на прочность и целостность...
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    и если при заливке трубу повредить видно будет сразу
    заливать надо с давлением в трубе, можно и не опресовочным, но хотя бы 1 атмосферы надо
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Спасибо за ответы), а опрессовывать можно просто воздухом ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На сколько я знаю, опрессовка СО и водоснабжения (она же гидравлические испытания трубопроводов) делается только водой, т. к.:
    1) водух может проходить через микрощели в соединениях, а вода нет;
    2) вода при плохом соединении будет сочиться и это место будет легко локализовать, а с воздухом такое не прокатит.
  6. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Опрессовка только водой. Уже почти созрел на отчет по своей стройке :)
    Кстати, из печалек - жидкие гвозди не склеивают пенопласт. ПСБ-25 бесполезно скреплять пластиковыми гвоздями. Пена и скотч - друзья ушписта.
  7. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    опрессовку системы ТП, а также водозаборных точек, если они есть в теле плиты, делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! т. е. без вопросов, в виде аксиомы.
    Или потом не говорите, что Вас об этом не предупреждали.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Опрессовка воздухом делается после монтажа системы для ее проверки и при повышенном (максимальном) давлении. А при заливке стяжки или бетона в систему нужно дать воду при рабочем (эксплуатационном) давлении. Чтобы в случае какого-либо повреждения труб сразу забил фонтанчик...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Какие действия если после опрессовки всё хорошо, а при заливке повредили и "фонтанчик"?
    Сразу запастись запасной трубой? Боюсь что быстро переуложить в бетоне вряд ли получится... :(
    Как снизить риски?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Чем- бы не поставили под давление трубы...всегда присудствует Монометр...
    Дали давление, закрыли краник...и смотрите ...день-два. Давление ДОЛЖНО держаться.
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Таки не вижу марку и производителя труб.
    Озвучьте, пжста. В ФАК в черный список.
    Иметь при себе запасную муфту приличного производителя, совместимую с Вашей трубой. Напялить сапоги и шлепать к месту пробоя. Заклинаю, не посылайте таджика.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А зачем сразу в черный список? С дуру можно и ... сломать.
    Получается, что все марки надо в черный список, раз они не выдерживают двухкратное превышение максимального давления :)]
  13. al185
    al185
    al185
    Поэтому и задал вопрос #26, чтобы с дуру... не сломать. Различаю рабочее и испытательное давление.
    Например #465 Compipe pex-al-pex с рабочим 10бар/95С
    По памяти в испытаниях Комайпа самые нехорошие трубы рвались 40-50бар. Поправьте.
  14. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    верю только фактам и глазам.
    1) трубы Compipe pert d16 порвало при давлении 27 бар
    2) по их паспорту заявленное макс давление при t=20C, 12,5 бар
    3) опрессовал на 6 бар
    Вывод - не надо в черный список, причина разрыва в первоначальной попытке опрессовать на 60(!) бар=6МПа
    Кстати, трубы при рабочем давлении раздувает по сравнению с пустыми на ~5%, при опрессовке ~7%. При разрыве в них накачали воды до разбухания в ~25% от первоначального объема.
    Вывод - опрессовка необходима только водой, воздух сжимается под давлением бетона, и не будет запаса на температурное расширение трубы
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Водой, конечно, но не из-за этого. Воздухом (сжатым) так-же раздует трубу, как и водой под аналогичным давлением. И давления бетона на трубу при заливке практически нет, по сравнению с давлением в трубе (неважно воздуха или воды). Даже 1Атм раз в 100 больше, чем даст слой бетона над трубой.
