1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Свайно ростверковый фундамент под газобетон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Diamant, 21.06.12.
  1. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Приветствую всех! скоро начну строить, есть пару простых вопросов, через какое растояние делать столбы для ленты 9на9 метров?,глубина столбов должна быть ровно на глубину промерзания или больше?, и где взять литературу по такого рода фундаментам?
    спасибо!)
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Столбы и лента предметы не совместные. Определитесь с типом фундамента или ленточный или свайно-ростверковый, исходя из веса дома и финансов. Почитайте книгу Яковлева Р. Н. по технологии ТИСЭ, и конечно форум Вам в помощь... Советую начать с раздела по ремонту фундаментов. Успехов...
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Да - да начните с "ремонта фундамента" -сможете многого избежать
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Что сразу пугаете?
    Cначала определитесь с весом самого дома, глубина столбов должна быть не менее глубины промерзания + 400 - 500 мм, с учетом подсыпки
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если автор темы хочет делать столбы для ленты, то правильнее будет заняться теорией фундаментов и раздел по ремонту позволит избежать многих неприятностей. Поставленные вопросы создают впечетление, что автор не знаком с процессами, происходящими с фундаментами. Обратите внимание на то, сколько сколько пишут, что мне сделали ТАКОЕ и что мне теперь делать... Правильнее избежать ошибок, чем потом что-то переделывать.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Логично
  7. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Всем привет! спасибо за ответы, а книгу я читаю по ТИСЭ классаня вещ! под столбами я и имел ввиду буронабивные сваи,
    и ещё может кто подскажет какая глубина свай нужна для Иркутской области? восточная сибирь.
    спасибо)
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ссылка с нашего форума:
    "Глубины промерзания грунтаГлубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения. По данным многолетнего наблюдения, для г. Иркутска и прилегающих территорий она составляет 2,7-2,8 м.
    Нормативная глубина промерзания для Иркутской области:
    • для суглинков и глин 202 см;
    • для супесей и песков 246 см;
    • для песков гравелистых и средней крупности 263 см;
    • для крупнообломочных грунтов 298 см."
    Получается от двух метров, не меньше! Есть варианты механизировать процесс бурения. Успехов...
  9. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Gexx Спасибо!
    у меня ещё вопросик), если я на зиму залью сваи а весной уже ленту, можно ли так делать?, невыдовит ли сваи? без веса, и ещё есть момент по технологии ТИСЭ надо у основания сваи делать как бы лапу расширение, если просто сделать сваю ?
    спасибо!
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По ТИСЭ в нижней части сваи делается расширение диаметром 50 или 60см, которое препятствует боковым силам выдавить сваю из грунта и намного увеличивает несущую способность сваи. Диаметр самой сваи 25см, что так же уменьшает воздействие боковых сил пучения. Будете делать с расширением по технологии ТИСЭ, да ещё при вашей глубине, то моё мнение, можно оставить изготовление ростверка до следующего сезона. Успехов...
  11. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Яковлев пишет, что можно оставить, но только с расширением столбы должны быть!
