РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, подскажите правильно ли отметил, расположение свай. Сваи будут на 300, лента 300х600
Cваи располагают с одинаковым шагом от1.5 - 2.5 м, причем сваи должны попадать во все углы и соединения + надо знать вес всей конструкции Сваи должны быть ниже уровня промерзания на 300 - 500 мм
Лента ростерка по сваям. Делаете опалубку, заглубляя в грунт примерно на 15- 20 см, готовите подсыпку не менее 10 из мелкого щебня или крупного песка и заливаете весь ростверк желательно за раз. И не забываете про армирование. Арматуру перевязываете со сваями.
Не слушайте этого вредителя, иначе я смогу с высокой степенью вероятности предсказать, в каком углу появятся первые трещины и какой они будет ширины
Вот вы скажите, с какой целью вы издеваетесь над человеком и предлагаете ему угрохать свои деньги в фундамент, который с большой вероятностью лопнет в первую же зиму и уж точно похерит газобетонные стены на нем? Или вы искренне заблуждаетесь?
На таком фундаменте я сам построился и не один блок даже не треснул. Строился из откровенного брака Фундамент строил с помощью форумчан Дом простоял уже 4 года и пока не сделал отделку стояли маячки во всех углах и соединениях
Ага-ага. Вы счастливчик: схалтурили, но вам повезло с грунтом и пока ничего не отвалилось. Но хвастаться своим фундаментом не рекомендую - засмеют. А уж советовать кому-либо повторить конструкцию - чистое вредительство и саботаж. Читайте форум...
Т. е. всё равно что под сваями на рекомендуемой вами глубине ? То что прокатило у вас - у других могут возникнуть проблемы.
Планирую росверк, но без всяких заглублений. просто думаю в местах меньшей нагрузки сделать расстояние между сваями в 2 метра, но я уже понял, что там немножко неправильно отметил
