Несколько вопросов по постройке септика
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Anylogin, 19.06.12.
  1. Anylogin
    Anylogin
    Anylogin
    Здравствуйте,
    на даче есть выгребная яма (исключительно неудачная как по расположению, так и по устройству), решил построить септик на два колодца из жби колец. Ветку форума почитал, но некоторые вопросы остались:
    1) Есть возможность вывести септик на 25 метров от дома. Существует ли оптимальное расстояние? Какие могут быть нюансы?
    2) Как выбрать глубину вывода сточной трубы из дома? Глубина промерзания 1.9м. Прикинул, что при необходимом уклоне 2см/м, начальной глубине 1м и выводе на 20м, в септик труба должна входить на 1.4м, что мне кажется уже лишним.
    3) Как лучше сделать гидроизоляцию дна, стыков между кольцами и стыков труб?
    4) Стоит ли утеплять сточную трубу? Или все равно понадобится кидать кабель для подогрева? Про кабель прочитал на форуме - не совсем представляю его. Он проходит снаружи или внутри трубы?
    5) Вопрос со старой выгребной ямой тоже открыт. Не будет ли с ней проблем, если просто откачать все, обрушить и засыпать глиной?
    Заранее благодарен за помощь. Честно пользовался поиском и нашел ответы на большинство вопросов, но, к сожалению, не на все.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  3. Anylogin
    Anylogin
    Anylogin
    Спасибо, буду и за этой темой следить, хотя ответов на мои вопросы там нет =(
  4. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Моё имхо
    1) 25 метров хорошее расстояние, выдерживайте уклон 2 см на метр и трубу 160 и будет вам счастье
    2) канализацию не надо закапывать на метр она не замерзнет выводите почти на 0, там вода стекла и все в трубе она стоять не будет
    3) берите кольца с пазами, наберите в яндексах / ютубах монтаж колодцев там все подробно расписано
    4) не стоит утеплять, кабель выглядит как толстый провод, по моему снаружи для канализации
    5) откачать все с промывкой водой, потом стенки обсыпать средством для выгребных ям они весьма недорогие даже импортные, они обычно на основе извести, потом закопать
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    1) многие пишут про трубу 110 вполне хватает
    2) если уж страшно что промерзнет, достаточно на 30-40 см. закопать и для перестраховки в утеплитель для труб одеть. (хотя врят-ли замерзнет)
