Есть ли у нас такие чудо-блоки под опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем proxe, 19.06.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    На просторах нашего форума случайно набрёл на ссылку http://www.vbg.lt/ru/statybiniai-blokeliai-ru/pamatai-ru (не помню, где и видел её)- вот в такие бетонные заготовки заливается внутрь бетон, арматура закидывается и кудадывается и отлично!
    У нас на просторах Необъятной есть ли такие блоки- кто встречал?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У нас есть такие: http://cement2000.ru/images/thumbs/id866_w320.jpg Пойдут? Картинка взята с первого попавшегося сайта и под фразой "у нас" понимается не некая конкретная контора, а страна Россия :)
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Эх! далеко! Хорошо- конкретизирую айон поиска- а в Питере и окрестностях есть?)
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Если вам нужны такие блоки, как на показанной мной картинке, то, думаю, они есть везде. Уж в Питере то точно должны быть. Поисковик вам в помощь по фразе "ФБП блоки" (ФБП - это они так называются).
  5. proxe
    proxe
    proxe
    А в том и дело Димон, что я есс-но вбивал в Яндехе ФБП. И вот что интересно, поисковик выкидывает результаты именно ваших Ё-ургских контор. Я подозреваю, почему именно так: скорее всего, существовавшее во времена СССР "Министерство строительства в зауралье" проводила существенно другую стратегию развития региона нежели "Министерство стр-ва северных и западных территорий" к коему мы относимся. Отсюда и "последствия" как говорится.
    Короче, в Питере пока не могу найти.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А блоки то разные
    по первой ссылке армирование вертикальное и горизонтальное идет
    только толщина стенки 200 или 300 мм
    фактически вариант несъемной опалубки из цементных блоков
    если сравнивать с Velox без утеплителя, то получается одинаковая интересная цена на м2 стены
  7. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Вариант который димон предложил, это вообще не опалубка - это просто пустотелый блок ФБС, куда там арматуру запихивать? Вариант №1 дорого - 800р. кв. метр, это если только под расшивку и покраску, а иначе дорого слишком. Доска 25мм 350 р. кв. м (две стороны) и эта же доска потом уйдет на обрешетку, или подшивка потолка.
