Трещина в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Анвар100, 19.06.12.
  1. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    Здравствуйте
    вот такой фундамент
    на него потом села вот такая махина
    цоколь - блоки на лв как видно, перекрыт плитами. перекрытие 1 и 2 этажей - монолит
    перекрытия обсуждались тут, потом сделано усиление
    https://www.forumhouse.ru/threads/146934/
    только недавно перекрыл крышу, коробка стоит с прошлого года. заметил что на полу первого этажа вдоль несущей стены (на первой фотке ее видно) трещина, которая уходит в стену и там по кирпичу идет.
    в цоколе со сторону уклона (на фотке 1 это дальняя сторона) вдоль центр стены трещина эта продолжается. (только вниз - вверху армопояс и перекрытие)
    на самой центр несущей стене тоже трещины которые делят стену пополам, даже фбс треснул.
    отмечу еще что дренаж есть вокруг дома усыпан щебень и внизу гофра, которая выходит в дренажную яму. могли лить ручьи по весне подмыть фундамент?
    седня поставлю маяки, но насколько понимаю не факт что даже если они останутся целыми то усиливать не надо - ведь по весне/осени опять возможна просадка. или если останутся целые то все ок?
    что бы вы порекомендовали делать?
    подушки лв лежат на
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Продавать :)
    соседу
    обычно вдоль дома делается утепленная отмостка, а уже дальше - дренаж или хотя бы отвод верховодки
    имхо - фундамент из таких блоков можно городить на малоподвижных грунтах с низким УГВ, все остальные случаи - игра в рулетку.
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Скорее всего промерзает под углом, там кажется глубина заложения не выдержана
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нужно больше фотографий! Общие виды строения с захватом рельефа местности, фотки трещин с указанием стрелками, если не видно. Дальше будет видно...Судя по визуализации дом у вас на каком то косогоре, ползёт может тихонько в обрыв?...
  5. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    Ездили туда седня с представителем стройлаборатории. видимо проблема в отсутствии водоотведения + видимо дренаж не сработал. будем щас ломать пол в подвале и смотреть на лвшки + то же самое еще в двух местах но снаружи
    фото1
    центр несущая стена (сверху на нее давит колонна (единственное несущее сооружение внутри квадрата 12х12)
    фото2 - угол - справа несущая внутренная стена, слева наружняя,
    3 и 4 то же
    фото 5 вообще непонятная ситуация, на этот блок кроме плит перекрытия и балки не опирается НИЧЕГО
    разница высот 1 метр по дому, центр несущая стена находится вдоль этого перепада, на фотах №2,3 и 4 помимо нее изображена стена которая как раз внизу косогора
    пока есть только эти фотогафии
    там где трещина в проеме предлагают делать обоймы + еще кирпичем думаю заложить
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Маяки стоят, трещины раскрываются? Если косогор имеет продолжительную длину и/или значительный уклон, то усиление может не помочь, дом под действием ливневых и талых вод всё равно будет понемногу деформироваться. В таких условиях нужны сваи под фундамент или подпорная стенка
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да вроде как просто естественная усадка фундамента под нагрузкой...
    дайте выстояться хотя бы год-пару лет...
    песок то сыпали под блоки?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А дом-то отапливался?
    Там вдали не Охотское море, часом?
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    У вас трещины не по несущей конструкции, а по раствору, которым намертво заделаны швы. Нет причин для волнения...Солидарен с Пятницой.
    Кстати, аналогичная тема. где раскрыта причина возникновения таких трещин:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156052/page-5#post-4186883
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хотя, как оказалось и не море это вовсе, но, однако, это, как выяснилось, это и не Краснодарский край - промерзание там вполне серьезное - 180 см. Я вот как-то не уверен в том, что имеется гарантия того, что оно (промерзание) изнутри не забралось под низ фундамента.
    А если это событие все- таки произошло, то им определенно стоит озадачиться.
  11. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    прошло дня 4, не раскрываются. смотрим дальше, но в любом случае будут усиливать (хотя многие спецы (и башниистрой) говорят что если раскрываться не будут то необходимости нет)
    так и думаем - либо подпорную стенку, либо инициирование, но грунт слишком твердый там. от ливневых и талых вод будут траншеи - уже вырыты. попал на днях там под ливень и увидел что вся вода на самом деле шла под дом.
    не) моря нет)
    не отапливался, видимо проблема отчасти и в том что грунт то промерзает, то тает. насколько понимаю в этом году оч желательно туда отопление дать. ?
    да, 180, видимо промерз. мы и так озадачались. завтра будут шурфить фундамент и со специалистами стройлаборатории будем смотреть состояние грунта (сам не знаю че они хотят увидеть) и как сидят подушки. заодно и дренаж под давлением продуем.
    песок сыпали (или пгс?), дом стоит с прошлого года
    блоки тоже треснуты в паре мест (сегодня укрепили обоймами проем в цоколе (есть на одной из фотографий)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выше должен быть перехватывающий дренаж.
    А вскрывают правильно- хотят увидеть состояние грунта.
  13. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    выше дома? это видимо то что я назвал траншеями (уходят они далеко от дома)?
    беспокоит что шурфить будут завтра, а завтра по прогнозу дожди - обещают защитить как то, но есть сомнения не перенести ли на время когда точно будет сухо?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выше по косогору- чтобы вода с верху не затекала под дом.
    А вода с крыши куда стекает?
  15. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    только сегодня вечером увидел что прямо под дом с одного угла течет, причем в то место где трещины пошли. завтра первым делом с утра будут рыть траншею и пускать воду в другое направление
