Фундаментная плита с применением несъёмной опалубки modulo или multimodulo
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лев71, 18.06.12.
  1. Лев71
    Лев71
    Лев71
    Уважаемые господа, хотелось бы спросить мнения разбирающихся людей в вопросе создания фундаментной плиты с применением вышеназванной технологии взамен традиционной, все за и против возможные подводные камни? Производитель рекламирует множество преимуществ от экономии бетона и арматуры до отсутствия всасывания фундаментом капиллярной влаги.
    Вот ссылка на это счастье, сразу оговорюсь я не рекламирую это счастье, а хочу построить фундамент с применением данной технологии.
    http://www.geoplast.it/rus/prodotti/edilizia/modulo.htm
    Заранее всем большое спасибо!
    Сори, что то ссылка не пошла попробуем еще раз
  2. Лев71
    Лев71
    Лев71
    Столько народу посмотрело и ни одного комментария или совета, люди ау мне ваше мнение или совет нужен!
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Закапывание классных пластиковых фенечек в бетон, может там в итальянии они стоят по 5 евриков за вагон, у нас однозначно будет 50 евро за квадратный метр. ПРоще из строганых досок собрать все что нужно, будет дешевле на порядок и доступнее.
    одноразовая опалубка это вообще не по русски. Любая дельна вещь должна выдерживать 5-10 строек, передаватсья от деда отцу и далее внукам, иметь заклятье от кражи таджиками:))
  4. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Хотели вопросов, ПОЛУЧИТЕ,
    Не очень понятно для чего вообще сей девайс?
    Если фундамент ленточный постелите под него гидроизоляцию и будет вам счастье, Если монолитная плита тем более постелили гидроизоляцию следом пенопласт и бетон вот и счастье!
    Зачем винтиляция под фундаментом?
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли кто-то ответит вам. На Форуме нет человека которому выгодно или просто интересно было бы разъяснить более широкой массе людей о предназначении этого вида плитных фундаментов. Религия УШП процветает. ;) А профессиональные конструкторы да заслуженные строители просто не воспринимают новшеств. Жизнь и работа по старинке привычнее и безопаснее. Зато те кто обхаить найдутся на счет раз. Они будут упорно ждать "русских" технологий... И ничего что Multimodulo совсем не опалубка в привычном понимании этого слова. :) Слово опалубка есть? Все! Значит опалубка! А разбираться что такое
    Multimodulo зачем? Мы лучше обхаим! :pioner:
    Лично я вижу экономию бетона в этом варианте, но вот на каких грунтах строить по этой технологии может сказать специалист предварительно ознакомленный с ней. Однозначно упущение менеджеров занимающихся маркетингом этой компании. Нашим людям такие вещи надо разжевывать.К примеру если у меня радоновых газов не наблюдается, то мне начхать на это и надо убедить меня, что несмотря на это применение этих кессонов выгодно мне ввиду экономии арматуры и бетона, а также уменьшения объема работ и прочих радостей связанных с уменьшением расхода сил и средств. Лично я погуглил и не нашел ответов на имеющиеся вопросы. Поэтому остается полагать что фундамент рассчитан на применение в тех местах где зафиксирована активность радоновых газов. На территории России надо полагать их очень много.
    Для тех кто интересуется зачем вентиляция и описание материала можно почитать в прикрепленном документе.
  6. benz
    benz
    benz
    Жуковский
    Я так понял из этого хорошо пром холодильники строить. Или террасы, дорожки под которыми нужно проток воды обеспечить. А для фундамента слишком сложно и не экономично получается.
    (Использовать если точно знаете что радон так и прет:)])
  7. Tanyavvl
    Tanyavvl
    Tanyavvl
    @Лев71, добрый день, так вы решились на использование этих кессонов? Если да, то было бы интересно узнать, а если нет, то почему не захотели? Меня они тоже заинтересовали, но сомневаюсь что-то по поводу того, можно ли в моем случае использовать. Спасибо.
  8. Лев71
    Лев71
    Лев71
    Да, я использовал эти кессоны при строительстве фундамента дома, а так же монолитной терассы и входного крыльца, прошлый год дом отстоял зиму еще без крыши, в этом году уже с крышей три раза сплюнуть пока все нормально, по весне еще раз посмотрим. По поводу экономичности, закупал их когда курс евро был другой :(, если считать с кубатурой бетона то немного процентов 10% экономии по финансам, на мой взгляд конструкция выглядит намного прочнее (множественные купольные соты-опоры) и технологичнее, чем всем знакомый вариант с песочницами внутри. плюс у меня была задача сразу вывести уровень пола-цоколя все получилось, над рабочими стоять приходилось, что бы они правильно укладывали кессон с кессоном, плюс есть нюансы при заливке. Если интересно, спрашивайте выложу фотки как процесс шел.
  9. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Лев71, а вот очень интересно. Где же фотки и отчёт.:)
  10. Лев71
    Лев71
    Лев71
  11. Лев71
    Лев71
    Лев71
  12. Лев71
    Лев71
    Лев71
    Давно это было:)
  13. Лев71
    Лев71
    Лев71
    По подоснове: котлован на отметке -0,50 м копает трактор, после ровняют бойцы, дренаж по кругу, песок с трамбованием виброплитой до отметки -0,20м, геотекстиль плотность уже не помню, гравий 5-20 до отметки 0 м с трмбованием виброплитой, пленка, каркас из доски отметка 0.1 метра, заливка подбетонки марка 150, праймер №1, гидроизоляция технониколь, все отстаивалось зиму, на следующий год монтаж всего, что показано на фото выше.
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    ООО ! Класс ! Технологично ! Расчеты делали ? А какой дом поставили ? Как ведет себя фундамент ? У плиты и внутренние ребра есть? Под все стены или только под несущие ? Как фундамент утепляли?
    Высота сантиметров 50 ? А заглушки боковые -Geoblock обязательны ? Ну и где брали ?
    Интересно, если сразу ЭППС сверху и ТП можно сразу залить, как в УШП ?
  15. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Вот прайс нашел:
