Покритикуйте! Подскажите! Боюсь сделать не по уму ЕЦ...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Komarovka, 18.06.12.
  1. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Здравствуйте! Отправили меня в этот раздел, сказали что тут спецы по отоплению - очень надеюсь на помощь.
    Вобщем в планах ТТ котел (уголь+дрова)+ЕЦ+насос
    1. Котел рядом с домом в негорючей постройке из шлакоблоков. Хочу котел один из двух - либо Wirbel ECO 17 либо Buderus Logano S111-2 16 квт (по цене примерно равные ок. 35.000), но все же, какой лучше для ЕЦ?
    2. На схеме я показал, как планирую разложить трубы для ЕЦ... Уклоны сделать большие есть возможность, высота потолков 260 см..., как считаете, будет работать? Или что то лучшее порекомендуете? Верно ли подобрал расположение входов и выходов из батарей? Хочу нормальный вариант, чтоб грело примерно одинаково как на 1-м так и на 2-м этаже. гравит.сист.jpg схема отопления.jpg
    Всего радиаторов - 9 штук по 10 элементов, радиаторы алюминий планирую.
    3. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ хочу поставить еще и насос (ранее мне тут советовали для безопасности) - где его лучше разумней установить в системе, и какой надежный купить?
    4. И последнее - трубах! От котла до расширительного бачка хочу поставить стальную. Какой диаметр ставить? В один дюйм достаточно для подачи или в 2 дюйма? А потом уже всю систему планирую паять из Полипропиленовых труб, но какой диаметр выбрать для ЕЦ и конкретно в моем случае? Как думаете, при такой не очень габаритной системе как у меня и уклонах в 5-10 градусов хватит ли Диаметра 32 мм?
    Заранее благодарю за подсказки!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Komarovka, посмотрите пожалуйста тему http://www.forumhouse.ru/threads/162339/ в частности пост#5 от уважаемого Lyko. Часть вопросов там раскрыта очень хорошо. А о уклонах потом.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ув. Кулибин, а как же ЭСТЭТСКИЙ ппр? Да с ТТкотлом, да ещё и ЕЦ? Это ж какой наружный будет у ппр? Да и увеличивать надо радиаторы, систему то не разгонишь выше 75 (если не экстримист).
    1 Кто ж его знает, что у вас за теплопотери? От этого надо ходить, опять же ппр. На стали на котле можно 95 держать, а так только 75 (макс).
    2 как то мудрёно. Попроще никак? Нет байпасов, а 2 этаж обычно теплее, а у вас вода только через батареи.
    3 если будете пользовать обычно ец (если сделаете правильно), то насос можно и простой (он же работать будет иногда).
    4 Внутренняя 40 (может быть), наружная у ппр хбз, а уж фитинги под неё маманегорюй.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Скорее не столько эстетика, сколько стесненность бюджета ( олигархи здесь не ходят). Первоначально увидев ценник ПП ф20 или ф25 (неизвестного производителя) растянув это в одну нитку, пытаются от собрания получить "добро", что это будет работать. Может и будет, но 99,9% нештатно, 0,1% на долю венчурных проектов.
    Если хочется надежно сделать самому, а опыта работы со сталью нет и приобретать некогда да и не совсем рентабельно из за одного проекта - медь. Паяется легко одно но, при ЕЦ диаметрах ценник впечатляет.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так об отсутствии денех тс и не говорил. Как ба там всё хорошо. А то что не удосужился подобные темы почитать, это минус прям большой. При любом упоминании тт, ец и ппр как то слышится - нельзя, либо дорого и хрен знает как работать будет (скорее нет).
  6. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Так, парни, темы реально читаю и много, почти каждый день слежу за обновлениями форума по интересующим меня разделам.
    А теперь конкретнее - что касается моего дома:
    Дом в 30 км от Новосибирска, каркасник, без подвала. Три этажа (топить хочу два этажа), высота потолков 260 см, межэтажные перекрытия 30 см.
    Утепление - 1-й этаж - стены самодельный арболит 15 см + минвата "птэ - 50" 10 см + доска сосна 5 см + вентфасад с перфорированным пеноплексом 5 см. Пол 1-го этажа - Пеноплекс 15 см + керамзитовый песок 15 см + доска сосна 5 см.
    2-й этаж - "минвата птэ-75" 20 см + доска сосна 2,5 см + Вентфасад Перфорированный пеноплекс 5 см.
    Крыша двускатная кровля утеплена - Кнауф Суперролл 15 см + доска сосна 2,5 + минвата "ПТЭ-75" 5 см.
    ВСЕ УТЕПЛЕНИЕ делал согласно СНиП 1979, ну или приближенно к нему (в интернете считал с помощью калькулятора онлайн и делал небольшой запас).
    Теперь по теме отопления собственно:
    Сперва хотел котел ставить в отдельной постройке, но потом мне рассоветовали тут на форуме делать это. Тогда по быстрому сообразил пристройку непосредственно к дому, размером 3м на 4м из шлакоблоков. Там и хочу ставить котел. КОТЕЛ могу расположить сантиметров на 15-20 ниже уровня пола 1-го этажа. Потом труба подачи от него вертикально вверх метра на 3, а потом изгибается под 45 градусов и под кровлей продолжает идти еще 5 метров в сторону расширительного бочка. Габариты дома 5 на 8 метров. На картинке, что я выше прикрепил как раз фасадная часть, длиной 8 метров.
    Так как мне быть уважаемые специалисты?
    Да, чуть не забыл - это дача у меня, электричество отключают полностью в октябре, но ездить планирую в выходные на протяжении всей зимы. Свет буду брать от генератора. А тепло от угольного котла...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот с этого места давайте и начнем.
    Не ПМЖ и эл энергии зимой нет, генератор это хорошо, автономка, но не бюджетно, шумно, а самое главное может сломаться в самый неподходящий момент т. е. зимой при "лучине" Вы как нибудь переночуете, а вот без отопления совсем скучно, Новосибирск зимой мало напоминает Сочи. Но есть другой более неприятный момент - ТТ котел работает на номинале, система ПЦ из ПП труб в этот момент генератор делает "Стоп" и Ваши попытки повторного запуска игнорирует, а котел работает и реально идет в разнос.
    Резюме к вышесказанному:
    1. Однозначно ЕЦ;
    2. насос на байпасе для быстрого прогрева дома по приезду;
    3. трубы сталь или медь;
    4. теплоноситель пропилен гликоль.
    5. для быстрого прогрева дома установленная мощность ТТ котла в 1,5... 2 раза выше расчетной при ПМЖ
    6. мощность радиаторов: расчетная Р+30%(теплоемкость пропиленгликоля ниже чем у воды)+ 50...70% на быстрый прогрев помещений= 2Р номинальных.
    7. диаметры разводки из за повышенной вязкости пропилен гликоля выбирают в плюсовом допуске.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Чудны дела происходят. Сначала человек не знает, что хочет, при этом "форум читает по теме". А тогда как получается такая хотелка, ец, ппр, непмж, сделай сам и т. д. и т. п.
    пысы я тоже живу под новосибом, тоже ттк, но у меня мысль о ппр была только на начальном этапе (как версия), но уж никак не с ец, пропиленгликолем и ТЕПЛОМ. Сделал сталь, ВСЁ работает без насоса и электричества. Вы же ещё не всё(вероятно) рассказали то чего хотите. Может ещё и электричку на поддержание захотите, кто ж вас знает.
    А что такой за зверь "Вентфасад Перфорированный пеноплекс"? НАНО?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Komarovka, пообщайтесь со строителями, как отразится на Вашем доме частое изменение температуры зимой внутри помещения, есть сомнения, но извините не моя область.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это смотря с какими СТРОИТЕЛЯМИ. Ведь кто то такое построил (или насоветовал). А так то да пеноплекс без вентзазора способствует гниению/скоплению. Только вот не понятно, а зачем пеноплекс после вентзазора, если до то дому придёт смерть через некоторое время.
  11. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Нет вы не совсем верно поняли меня - просто не хочу ошибиться в выборе правильной системы! Насчет НАНО - заказал перфорацию по листу диаметром 4 мм чтоб штукатурка на нем держалась, вот.
    Спасибо за подсказки! Очень вовремя! А вы схему мою глянули с разводкой? Что скажите, есть смысл видоизменить ее?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кулибин абс правильно всё написал, +1! Единственное что бы поспорил, навык работы с железом приобретается достаточно легко и непринуждённо.
    Я бы предложил сделать общие стояки для батарей первого и второго этажа, второй этаж батареи снабдить терморегуляторами с увеличенным протоком ввиду того что циркуляция на втором этаже будет априори больше чем на первом. Ну и тепло всегда идёт вверх.
  13. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Всем привет! Вчера ездил в гараж, нашел внизу 19 труб МЕДНЫХ, диаметр внутренний 40 мм, лежат еще с начала 90-х годов, списаны были с авиационного завода. Как думаете, пойдет ли такой вариант мне? Трубы длинной где то 3,4 метра + еще обрезки длиной по около 0,5 метра (штук 30). Если от котла вести сразу медью - купить хлыста 2-3 диаметром 50 мм, а потом уже этими которые в гараже лежат делать разводку. По началу как то не дошло до меня что медь для труб тоже нормальный вариант, что сейчас пайку можно использовать ну и фитинги всякие на медь появились в продаже...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Могу поспорить, стаж приобретения навыка 45 лет (правда сначала это было хобби, а затем основной заработок), при этом не отрицаю есть делают красивее, быстрее - талант, а это уже от бога.
    схема однотрубки, (как вариант).
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это ж вы во сколько начали хоббить? И сколько времени в год на это тратили? Можно было просто в ПТУ сходить на годик и потом пару лет со сварным (нормальным) поработать. Глядишь и время бы сэкономили. :aga:
    А не надо ли и на "плечах" 50?
