Отопление в небольшом двухэтажном доме. ПЦ с возможностью ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxx79s, 15.06.12.
  1. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по моей схеме отопления.
    Дом: 1-й этаж 6*6м, второй этаж 6*4м, пристроена небольшая котельная. Высота двух этажей около 5м.
    Котел эл-во + ТТ "Мастер-Хит" на 12 квт.
    Хочу сделать систему ПЦ с возможностью ЕЦ при отключении эл-ва.
    Планирую на подаче от котла до воздухосборника трубу оцинковку 40, потом армированный ПП (на подаче и обратке - 40, к радиаторам - 20), насос на обратке с байпасом и клапаном. На подаче группа безопасности. Радиаторы алюминиевые 5 шт по 8 секций + полотенцесушитель.
    Прошу спецов оценить вообще всю схему, насколько она работоспособна будет (сам даже не могу понять, что за система у меня получилась - однотрубная или двухтрубная).
    И еще пару конкретных вопросов меня волнует:
    1. В точке "А" надо ставить дополнительный воздухосборник?
    2. В точке "В" труба перед котлом поднимется сантиметров на 30, чтобы в котел зайти - не помешает ли это функционированию ЕЦ?
    3. Сможет ли проточный воздухосборник выполнить роль расширительного бачка?
    4. Насколько безопасна схема при отключении эл-ва? (Через пару месяцев отцом стану - поэтому меня вопрос безопасности в последнее время очень волнует).
    Схему прилагаю.
    Заранее спасибо за ответы. Посмотреть вложение 814095
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..По вопросу безопасности по ТАКОЙ схеме даст ответ ..исключительно гадалка.
    Практически неуправляемый по теплу котел + НЕтермостойкий материал труб + ЗАКРЫТАЯ система.
    ..Все "аксессуары" для "чрезвычайной ситуации" в любой момент.
    Действительно, есть повод поволноваться.
    ...ЕЦ с возможностью ПЦ из стали было бы понятнее в вашей ситуации. А главное - безопасно.
  3. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Lyko, спасибо за ответ...
    То есть, если даже сталь будет только до воздухосборника идти и на обратке перед котлом метр стали поставить - то этого будет недостаточно. А если заменить воздухосборник на РБ - это как-то сможет помочь. Все же систему-то открытую я планирую, а как я понял из ответа, замена РБ на проточный воздухосборник делает систему закрытой?
    Армированные ПП трубы только из соображений бюджетности. Были бы деньги - даже не думал бы - все из стали собрал бы.
    Возможно, какой-то другой путь обеспечения безопасности есть? Если бы не эта безопасность, мне ЕЦ и даром бы не нужна была. Даже если эл-во отключат днем, до вечера дом не промерзнет, а там генератор можно подключить. Да и надолго у нас эл-во не отключают.
    Ну и если нет других решений, тогда конечно из стали соберу. Но тогда остается вопрос по поводу функционирования ЕЦ при условии того, что обратка перед котлом будет подниматься на 30 см? Да и по поводу всей системы в целом? Будет ли работать?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если у вас котельная пристроенная, в чём проблема углубить котёл? Чем он ниже системы - тем системе лучше. При ец важны диаметры (вернее уп-условный проход) и исходя из этого у вас ппр никак дешевле стали не будет. Вам нужна (для ец) что то типа 32 по внутреннему (стояк 40 уп), а в ппре это никак не дёшево, особенно фитинги (говорим про трубу, а не китайцкий нонейм). Посчитайте сами. Да и комфорту с мет трубой больше, радиаторов меньше, котёл можно разогнать хоть до 100 град (что может пригодиться в суровую зимнюю пору), всё таки ТТ.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть комбинированный вариант - РБ проточного типа совмещает
    а) удаление воздуха
    б) температурные расширения
    в) эффективное удаление воздуха при большой скорости т/носителя (при насосной циркуляции).
    "Пристроенный" СВЕРХУ бачок в открытой СО хорошо выполняет только функции а) и б).
    Житейский совет - есть вещи, которые надо оплачивать "вынь да положь":ogo:
    ...Не говоря уже о пословице, когда "платят дважды".
    Обе пословицы - 100% об отоплении.
    Сталь гарантирует без всяких реклам (!) отсутствие в такой системе "абзаца" в ..самые лютые морозы и температуры на котле.
    На протяжении 40-60 лет.
    НетУ!
    Никакого другого "пути безопасности", кроме ОТСУТСТВИЯ опасностей - ..прОвиса труб с завоздушиванием, резкого ускорения "старения пластмасс" при высокой температуре, отказа / глюков электроники, "заедания" механики, окисления контактов, выхода из строя электр. части. (!)
    Чем больше "наворотов" по безопасности, тем больше шансов, что ее ..не будет.
    (вывод специалистов в области ...любой безопасности)
    ..Пардон, "экскурс" в ..канализацию.:um: Основной и главной причиной / условием ее работы является уклон. Простой и без "имиджа".:|: И трос "на случай".
    (работает все та же "гравитация", безотказно существующая миллиарды лет и еще столько же впереди..)
    Все "повысители", сололифты и пр. подобное применяется ТОЛЬКО в безвыходных случаях
    (и наличии "нУжника" во дворе).
    ..И споров по этому поводу - нет. Очень уж очевидны и доходчивы :ogo: последствия отказов "принудительного перемещения" ф-лий.:|:
    Схему переделал. 30 см. дадут себя знать, но для такой схемы это не смертельно.
    ..Добавился, с пользой, обогрев периметра на верхнем уровне. Один "радиатор - сирота" этого не сделает. :close:
  6. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Спасибо за советы. и за схему, так и буду делать.
    А может кто-нибудь подсказать, на каком расстоянии от котла ТТ должен стоять насос на обратке? Или это не важно?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    У Вас выбор небольшой, место установки на схеме.
    Правило: все обратки на входе насоса, котел на выходе.
    P. S. Трубку перелива проточного РБ лучше выполнить из материала не подверженного коррозии ПП, МП.
  8. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Kylibin, получается, что требований по какому-то определенному расстоянию от насоса до котла нет? Почему трубку перелива лучше из ПП? И куда ее вывести лучше?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При Вашей Ду40 на обратке котла 0,5...1метр не создадут гидравлического сопротивления влияющего на работу насоса, выполнение
    обязательно.
    В отличии от труб СО, трубка перелива испытывая периодические воздействия влаги подвержена повышенной коррозии и через 5..7лет при трубке 1/2" из за образовавшейся ржавчины СО из открытой может перейти в разряд закрытой со всеми вытекающими..:close:.
    На улицу, в канализацию, поставить в удобном месте приемную емкость 2...5 литра, во общем куда Вам удобней.
  10. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Kylibin, а 1/2" хватит на трубку перелива? Я-то уж было собрался из полтинника делать :(
    Про все обратки на вход насоса абсолютно согласен, тут даже и думать нечего)
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq::faq::faq:Зачем?Бачок закрыт сверху, через край не побежит, излишки воды при заполнении и прогреве системы совершенно спокойно выйдут и через ф20 ПП или МП на Ваше усмотрение.
  12. Федотыч
    Федотыч
    Федотыч
    Воронеж
    Здравствуйте, у меня похожая задача, не хочу плодить темы, напишу здесь.
    Дом одноэтажный с чердаком. Хочу совместить СО открытого типа с ЕЦ
  13. Федотыч
    Федотыч
    Федотыч
    Воронеж
    Здравствуйте, у меня похожая тема, одноэтажный дом с чердаком.
    Хочу совместить СО открытого типа с ЕЦ, и ТТ котлом с СО закрытого типа ПЦ, и газовым котлом.
    Я не спец. но изучаю форум, набросал эскиз.
    Господа посмотрите, буду очень благодарен, заранее прошу прощения за мазню, я далёк от этого
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Котлы можно увязать через "косвеник", фирменный или от умельцев на Ваше усмотрение. Косвеник на одном уровне с ТТ котлом. Остальное на схемах, думаю понятно. Федотыч.jpg Федотыч-1-1.jpg
  15. Федотыч
    Федотыч
    Федотыч
    Воронеж
    Очень хорошая мысль, спасибо. А если настенный котёл и бойлер поставить в другой комнате (в котельной), 3.5 - 4м. до стояка и обратки, и протянуть стальные трубки, горячая под потолком (её наверное придётся утеплить), холодная под полом, насколько это критично? И каким диаметром тянуть?
