Что первое: газон или дорожка?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем олег-47, 18.06.12.
  1. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Не знаю как лучше.
    Есть мысль сделать дорожки из тротуарной плитки, но при этом также думаю засыпать участок слоем плодородной земли (сантиметров 7-10) для газона. Сейчас отсыпан песком.
    И вот что надо делать в какой последовательности:
    1-й вариант - выложить дорожки, а потом привезти и распределить грунт.
    2-й вариант - привезти грунт, а потом плитку укладывать. Но ведь придется копать, снимать грунт подсыпать песок-щебень
    Спасибо
  2. СергейЦ
    СергейЦ
    СергейЦ
    Люберцы
    Делал и так и так...Разница только в том что разное количество грунта выбирать под укладку.
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Если будете сначала дорожки делать, расчитайте так, чтобы потом они ниже уровня земли не оказались.
    Считаю нужно делать сначала то к чему душа лежит.
  4. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Так и думаю, что в уровень надо выводить. Просто уще одна сложность- если делать сразу все дорожки, включая въезд, как потом завозить грунт и развозить его по участку.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На тачке- по дорожкам:)]:)]:)] Зато копать ненадо :)]:)] 1 вариант
    А второй почти правильно
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вопрос. А вы хотите сразу чтоб авто выгружало в разных частях участка?
  7. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Нет, въезд один, так вот как там машина разгрузится, что бы на поломать плитку
  8. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Ну так действительно на тачке по дорожкам очень удобно будет...
    Я стоянку делал так, сначала плитку положил на ПГС, потом землей присыпл вокруг, поднял площадку чтоб вода уходила и все нормуль
