Как усилить свайно-винтовой фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем petr78, 18.06.12.
  1. petr78
    petr78
    petr78
    Здравствуйте!
    Прошу совета у специалистов по моей проблеме.
    В 09 году мне сделали свайно-винтовой фундамент (фото в приложении), на нем построили брусовой дом (1 этаж + мансарда каркас). Через год после завинчивания я обнаружил, что фундамент больше не в одном уровне. Был сильный перепад (до 6см на 6м).
    Компания, которая делала фундамент исправила по гарантии, завинтив доп. ряд свай, нарастив сваи. Стало нормально.
    Потом у меня случились проблемы с границами участка, которые я решал и было не до этого. Сейчас же, спустя два года, меня снова беспокоит мой фундамент. Еще не замерял уровни, но визуально, по-моему фундамент продолжает проседать, м ожет равномерно, может нет.
    Поэтому есть желание как-то решить эту проблему с минимальными затратами. Посещают разные мысли:
    - обязать метал. швеллером по всему периметру, т. е. связать все 4 стороны
    - залить вокруг свай цементные столбики
    Что посоветуете? Заранее спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фото это хорошо. Но на них не видно ни глубину заложения, ни характер грунтов, ни УГВ.
    Предполагаю что вам завернули 2х метровые сваи в торф по халяве .
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Очередной геморой на винтовых сваях. Люди, не экономьте, делайте нормальные фундаменты во избежания проблем в дальнейшем.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не, в принципе нормальный это фундамент-винтовой, но опять же, нужно с умом его использовать. Заметил что у вас отмостки нет по периметру, поэтому возможно фундамент пучит. Предположу что опускается сторона на которой зимой мало снега (или южная или наветренная). Для начала выровняйте дом, обвяжите его по периметру дополнительными балками. Затем нужно сделать отмостку шириной не менее метра. Но не капитальную, чтобы если вдруг окажется что вы стоите на плохом грунте легче её было демонтировать. Откапываете на штык, стелите полиэтилен по уклону, сверху песочком присыпте. Если на след весну окажется что опять просело - тут и в самом деле усилять фундамент.
  5. petr78
    petr78
    petr78
    Спасибо за советы. Выровнять фундамент - представляется мне крайне проблематичным, т. к. сваи эти вроде нельзя поднимать вверх. А вот обвязать дополнительно обвязать по периметру двумя балками - это собираюсь сделать. А что будет, если залить вокруг сваи железобетонные столбики?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А выровнять дом можно подкладкой на оголовки свай брусков. поскольку непонятно от чего садится (поднимается) дом то и столбики непонятно зачем
  7. petr78
    petr78
    petr78
    А можно как-то в моем случае решить проблему так, чтобы к ней больше не возвращаться. Не знаю, ленточный там фундамент залить или еще что?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно, делайте геологию, устраивайте отмостку
  9. petr78
    petr78
    petr78
    А что отмостка разве нужна, если винтовые сваи? Напишите, пож-та,подробнее как мне сделать эту отмостку?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нужно, как я написал выше. Или подождите ещё мнения
  11. petr78
    petr78
    petr78
    от свай на метр шириной вдоль всего периметра выкапываю углубление глубиной штык лопаты? Делаю уклон в этом углублении от дома, стелю туда полиэтилен, засыпаю песком. Верно?
    У меня, кстати, итак примерно глубиной на штык лопаты песок.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как то так
  13. petr78
    petr78
    petr78
    А по теории, что даст мне эта отмостка и какое назначение наклона, полиэтилена?
    Песок сверху отмостки можно утромбовать ?
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. "визуально" это конечно же очень хорошо, но важны цифры и раз уж вы задумались - ведите динамическое наблюдение за своим фундаментом, а то как-то напоминает разговоры старушек вечером на скамеечке.
    2. решите для себя, что же происходит - выпячивание или проваливание ваших свай.
    3. вызовите какую-нибудь компанию и проведите забуривание и сравните реомендуемую глубину и ту, кот. вам накрутили.
    4. присутствовали ли вы сами при монтаже, прошли ли сваи точку промерзания и был ли упор при завинчивании?
    5. цементные столбики только помогут земле-матушке выдергивать ваши сваи из земли. Они могут лишь помочь от коррозии границы земля-воздух.
    6. если определите, что сваи проваливаются - (лучший вариант), тогда просто подкладываете или деревянные подкладки, или металлические. Уплотнение грунта - имеет свои пределы, если это не какие - нибудь крайние случаи с торфом.
    вы хотите сказать что плитный фундамент в 100%случаев лучше свайного ?
    плита ... звучит очень круто, как и армопояса без отмостки и дренажа.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плитный в идеале. Автору темы подошёлбы очень отлично ленточный мелкозаглубленный фундамент.
    И не пришлосьбы "вести динамическое наблюдение за своим фундаментом", "решать для себя, что же происходит - выпячивание или проваливание ваших свай", " подкладывать или деревянные подкладки, или металлические" и прочий гемор! :hello:
