Хочу поменять трубу в скважине с ржавой железной на пластиковую
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем сосед2, 17.06.12.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Нынешняя ржавая толстенная (советская ещё) труба 30см в диаметре и 1см в толщине. Глубина 25м. До воды 4–5 метра. Подскажите, хорошо ли я придумал. Опустить в неё пластиковую трубу диаметром например 25см и длиной так же 25 метров с подвешанным в ней тяжёлым грузом. Далее домкратом вытягиваю внешнюю старую советскую трубу металлическую ржавую. Получится? Подводные камни есть? Домкрат на какую массу покупать?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Домкраты не помогут. Оставь как есть+пластиковая обсадная. :hello:удачи
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Что значит обсадная?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Труба вставленная в скважину называется обсадной. :hello:
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Так у меня разве железная не обсадная? я её хочу заменить на пластиковую
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Не мешайте скважине работать.
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Жена не хочет пить ржавую воду
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не слушайте женщин:aga: - оставьте скважину в покое...Анализ сделайте у вас скорее всего железо в воде и труба тут не причем. Лучше фильтры нормальные поставьте.
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вода критально чистая, но имеет запах тухлых яиц + через полчаса покрывается ржавчиной
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вот Вам и говорят, что это большое содержание в воде растворённого железа (двуокись), которое доокисляется на воздухе и выпадает в виде ржавчины. У нас под Москвой почти вся вода такая.
  11. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Да читал я это сто раз. жена требует воды питьевой. в колодце же она рядом есть, не железится от времени. поднять трубу чтоли надо или опустить в другие платы воды чтоли или что? мож на пластиковую заменить и порядок будет.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В колодцах вода контактируя с воздухом доокисляется. Единственный вариант фильтры, но от железа они дорогие. На форуме есть много тем по очистке воды от железа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161566/
    Это одна из них. Почитайте и дайте почитать жене.
  13. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Я читал. Всё это долго и дорого. Надо проще.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Самый дешовый вариант-набрать воды в ёмкость дать ей доокислиться и затем фильтровать от ржавчины бытовым фильтром, но это никак не выход, как и менять трубы.
  15. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Ну так скажите выход. если трубу вышен поднять и другой пласт воды будет - это выход?
