1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Реальная стоимость системы обезжелезивания?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем romcer, 09.06.12.
  1. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Здравствуйте ! Недавно закончили скважину на песок - 17 м. Я ее прокачал добросовестно:), приход воды хороший. Но... железистая. Сначала читейшая, но с привкусом ржавчины. Через 2-3 часа желтеет и мутнеет. Анализ- железо 2.39, марганец 0.18, жесткость 1, рН 7.7 ну и все остальное не столь важное в норме. Дом, проживание почти постоянное, обычно 3-4 чел, расход до 1-1.5 м3\сут. Начал монторинг цен - и удивился разбросу- от 50 до 120 тр Мне, как я понял, нужно аэрационную колонну и фильтр с безреагентным катализатором. Может, недавно кто ставил ? Начинают навязывать умягчители (при жесткости 1 !), ультрафиолетовые очистители, для меня все это не надо. Где кроме яндекса поискать ? :) Спсибо !
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Разброс цен зависит от производительности системы.
  3. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Да вроде я всем одинаковую заказывал1.5 м3 сут макс.
  4. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    А без аэрации что вообще никак? На кой тогда все эти магистральные ферростопы? Где тут развод на бабки (а то что он есть я не сомневаюсь :)) во всех этих супер системах с описанием исключительно непонятными терминами, или в покупке картриджей каждую неделю?
  5. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    По минимуму -аэрация: старый баллон или сваренная из трубы колонна, аквариумный компрессор, шланги: обезжелезивание: колонна с каталитической загрузкой (Бирм, МЖФ...что выберете), управление вручную ...можно и в 10 000р уложиться, но гораздо приятнее сделать всё автоматизированным, естественно, вот и выйдет 50 000
  6. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    А реагентный способ без аэрации как же? Вот мне нужна вода не уровня "попить поесть", а просто для помыть постирать. Не хочу я родниковую воду на выходе иметь. Могу я поставить магистральный фильтр Барьер Биг Блю Ферростоп например (а в инструкции сказано что он для растворенного железа) за 6-7 тыр. и быть спокойным что по крайней мере бойлер не крякнет? Если так важна и необходима предварительная аэрация то фильтры уже не для растворенного железа ведь а для обычной ржавчины.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Аэрация в напорной системе это процесс предварительного окисления воды кислородом, причём этот процесс при открытом кране крайне кратковременный и за это время железо в воде не успевает окислится до состояния, как вы пишите, ржавчины. Железо в напорных системах доокисляется на каталитических загрузках типа Бирма. При реагентных способах очистки вода окисляется очень быстро поэтому аэрацию только рекомендуют ставить, но на этом не настаивают.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    При вашем анализе, убрать только железо обойдеться на "Ручных" головах - от $400, на автоматических $800-1000 - себестоимость. Все остальное "развод". Поскольку не указана перманганатная окисляемость предположим что она маленькая, поэтому схемы с окислением воздухом вполне подойдут. Используйте Бирм, на воздухе, при малом железе, он эффективнее других загрузок. Подмес воздуха по желанию - контактная емкость с душиками или компрессор с аэрационной колонной. Размер баллона с Бирм надо брать в зависимости от расхода воды.
  9. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    То есть я правильно понял, что мне для моих целей будет достаточно например Гейзер-Aquachief 1044/5Mn (В30) фильтра?
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я бы вам всё-таки рекомендовал обратиться к модератору или консультанту раздела.
    А фильтр который вы выложили по моему не реагентный, а просто его промывка и восстановление свойств засыпки происходит с помощью соли.
  11. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Обращаюсь к модератору и консультанту. Пожалуйста дайте совет, пойдет ли этот или подобный фильтр для удаления растворенного. железа без применения аэрации? Вообще у нас в городе таких нет и я смотрю уже в сторону Гейзера или Барьера с картриджем Ферростоп. Обещают очистку до 5ПДК. Примерно такая вода у меня. Анализ не делал, но ситуация типичная: набираешь воду чистая. Греешь или постоит - краснеет.
  12. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Необходимо обезжелезование, с аэрацией, и каталитическая загрузка. Умягчение не к чему. Биг блю не помогут
  13. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Так биг блюхи то с бирмом же. Ладно, испытаю сам потом отпишусь.
  14. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Бирм без аэрации не работает, и ресурс его маленький.
  15. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Заявлено 25000 литров. Очистка до 5 пдк. Испытаю сам. Не верю никому. :)
