Плита без регулярного отопления
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 17.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.tss.ru/ncdetail/301/207238.phtml
    ...Лучше Ваш гранитный...Как я понял...У нас достаточно и из известняка...
    ...Просмотрите ...FAQ...https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    ...Просто Вы сейчас задаете вопросы...на которые 100500 раз давались ответы...:flag:
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Три часа читал FAQ...:flag: Вопросов не убавилось...:|:
    Владимир, скажите пожалуйста, а у вашей бане отмостка утеплена ЭППС или нет?
    И еще, ссылку что вы дали, это виброплита. Ей же вроде как песок трамбуют. А мы говорили про площадочный вибратор для заливки бетона. Или я что-то не понял...:faq:
    Спасибо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало читали...люди всю зиму читают...и к весне строиться начинают! :)]
    В бане отмостки нет...*И у дома тоже*...:|:...
    ...Виброплита...та что я прислал ссылку...я ее имел ввиду...
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Тема создавалась для
    был получен лишь один ответ
    Благодарю его.
    Вот и "цена" обсуждения. Все занимаются обсуждением простых вопросов, которые можно выяснить просто из Интернета.
    Приведу свои размышления за этот период
    1. ни в коем случае - под домом замерзает в последнюю очередь из=за ЭППЛ, но замерзает и в этот момент земля греет снизу и выпучивает именно плиту
    2. нет - грунт будет уходить из=под загибов таким же образом, как уходит из-под плиты, но тут плиту сломает с большей вероятностью, поскольку будет давить еще и вес загиба.
    3. нет, но цокольные столбы должны быть широкими, чтобы заметить, если дом поедет и домкратами вернуть его на место и делать какие-то усовершенствования в фундаменте.
    4. да, крепить намертво для исключения попадания воды между плитотй и цокольным камнем
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    V1v1v1k1k1k1, ...Попросите все стереть...оставьте свое первое сообщение и то, что Вам понравилось...:flag:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    V1v1v1k1k1k1,
    Извините что на сорил в вашей теме.
    Советую прочитать вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/153592/
    Она для меня решила вопрос про ЭППС под плитой.
    Владимир Таллин,
    Спасибо вам. Понимаю вас, что тяжело одно и тоже отвечать, за это вам поклон. Но навигация то тому же FAQ необходима. Ибо там все равно все в контексте и прописных истин для того или иного случая нет. А вы через все прошли поэтому нам и необходим ваш совет хотя бы в виде ссылок. Спасибо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не надо из любой темы о плите делать УШП 17,18,19...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...придется делать и 20...и 21...22...Уж больно много вопросов...т.к люди НЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ...1,2,3,...
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Я конечно не строитель, но начитавшись понимаю так. ЭППС под плитой, не для того, чтобы плиту нагреть, а для того, чтобы земля под плитой не промерзала. Возьмем не отапливаемое помещение. На верху минус 20, на глубине 1.5 метра 0 градусов. Это если нет ЭППС. Но при его наличии, холод поступающий сверху и тепло поступающее снизу (от земли) даст эффект промерзания почвы, либо на меньше глубине, либо вообще не промерзнет, тем самым исключить движение грунта при замерзании и оттаивании. Что касается равномерности у края плиты или в середине, то делаем утепленную отмоску на 1-1.5 метра. По толщине плиты нужно считать конструктивно, что будет находиться на ней, но уже при благоприятных условиях. То есть как в Египте. Утеплитель для того, чтобы не бороться с замерзанием почвы, а его либо снизить, либо совсем убрать. Что касается Шведской технологии, то делать пол нагреваемым или не делать, решать уже по принципу, что будет наверху. В одной из передач " строить не перестроить" показали зиму, с недостроенным домом, и там под упакованной пачкой ЭППС вода. Я лично поверил в ЭППС и при своем строительстве обязательно буду его применять, не потому что греет он или нет, а только потому что земля под ним не промерзает.
    Утеплитель для того, чтобы бороться с замерзанием почвы. И в случае со шведской технологией, тепло не отдавать в землю. т. к. даже при условии не отапливания, грунт под плитой всегда будет в отметке положительной температуры. Вот так наверно правильней.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без постоянного отопления эффективнее утеплить поверх плиты. Да и толщины утеплителя (и не обязательно дорогого ЭППС) хватит 30-50мм, а не 200-250мм, как под УШП.
    А под домом и без утепления плиты снизу грунт не промерзнет, если отмостку и цоколь утеплить - дом сам теплоизолятор :).
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    И тогда можно сделать выводы:
    1. Под плиту выкладывать ЭППС не надо, но необходимо утеплить цоколь и отмостку.
    2. Цоколь и плита по краю идут вровень. Отмостка отдельно ставиться. Но котлован копать с учетом отмостки на 1-1.5 метра шире плиты с каждой стороны.
    3. Без разницы дом постоянно теплый или нет, утеплять сверху плиты. А при не постоянном обогреве обязательно утеплять.
    Или не прав?
  13. Дмитрий1000
    Дмитрий1000
    Дмитрий1000
    Magnate писал - "...А при не постоянном обогреве обязательно утеплять..." Уточню - наверное имеется ввиду поверх плиты.
    И добавлю - это же видимо относится и к помещениям с разным температурным режимом, например неотапливаемый гараж и отапливаемая котельная на одной плите стоят. Тут видимо без вариантов - пол котельной утеплять только изнутри, а пол гаража вообще не утеплять? :(:mad::son:
