Каким кабелем перекинуть 0,4кВт на 300м ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dmiit, 16.06.12.
  1. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые!
    Ситуация следующая. Снабжающая организация подключает часть участков ДНП, которые находятся в радиусе 500м от линии 0,4 (согласно постановлению правительства). Это край ДНП и там пока никто не строится. Согласована установка прибора учета на опорах (опоры уже стоят).
    Требуется подать с этих участков электричество на расстояние 200-300 метров вглубь ДНП на строящиеся и построенные объекты (временно, примерно на год).
    Подавать можно как воздухом по уже установленным опорам (опоры не задействованы, устанавливались давно по коммерческому проекту и находятся в собственности ДНП и на земле ДНП), так и под землёй.
    Какой способ и какой кабель выбрать для данной задачи?
    Спасибо.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Воздух. СИП
  3. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Спасибо, а как сечение рассчитать?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В зависимости от нагрузки;)
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Смотрите какое дело.
    После расчета сечения провод нужно будет купить.
    К нему нужно правильно подобрать арматуру (крепеж).
    Потом нужно технически грамотно смонтировать.
    Все это лучше поручить специалистам.
    Если очень хочется сделать это самостоятельно, то нужно проштудировать вот это:
    http://www.forumhouse.ru/threads/75548/
    Для монтажа нужен специнструмент и приспособления.
    Для разовой работы это может показаться дороговатым.
  6. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    stranger, спасибо! То что надо. Искал не нашел, еще раз спасибо!
