"другой фундамент" для каркасника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vovan74, 16.06.12.
  1. vovan74
    vovan74
    vovan74
    Касли
    Здравствуйте! Оцените идею для создания фундамента для каркасника. Дом 9*9,в полтора этажа. имеем: фундаментные подушки ФЛ14.12.3 и ригеля (балки перекрытий прямые, типа РДП) 9м.Копаем 6 ям под ФЛ (дом с разделяющей) с 1м глубиной, отсыпаем щебнем 20*40 с полметра, ставим ФЛ, на них устанавливаем ригеля. Фундамент готов!? Если не ставить фендамент на слой промерзания (в нашем регионе с 1,5м Челябинская обл.),приплощади ФЛ 1.68*6=10м2,хватит ли?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Например на болоте и плывуне не хватит.
    А щебень зачем?
  3. vovan74
    vovan74
    vovan74
    Касли
    Щебень как подушка и заполнитель. Грунт земля 2 или 3 метра, скала на 5 метрах.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 или 3 метра это плодородный слой- если да то опирать на него нельзя.
  5. vovan74
    vovan74
    vovan74
    Касли
    А на глину или суглинок можно? Деятели которые скважину бурили сказали что земля 5м,но берут смутные сомнения, копну узнаю точно. Ежели земля 3метра ,то придётся отсыпать щебнем 1,5 метра и ставить на него ФЛ.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Копайте или бурите (это легче) - сами и узнаете.
    Что вы имеете ввиду когда говорите - земля?
  7. vovan74
    vovan74
    vovan74
    Касли
    Земля я имею ввиду чёрный (наверное плодородный слой).И похоже что его там более 3метров, из разговора с соседом. Как тогда быть, как устроить подушки под ригеля, можно ли кокто обоитись не глубокими земляными работами, может увеличением площади под углами. Например под каждый угол сначало щебень*плита дорожная (3*2)*ФЛ*ригель?
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    На чистый плодородный слой фундамент лучше даже не ставить - замучаетесь каждый год править дом.
    Площадь опирания считайте исходя из грунта, для грубой прикидки по весу дома можно взять соотношение 1 см2/тонна. В доме как правило центральная несущая стена более нагружена, чем несущие стены по периметру, поэтому нет смысла на углы кидать плиты - они там не будут связанно работать (центр продавит быстрее). Вам надо делать либо подобие "ленты", либо столбчатый фундамент. Ставить столбы/блоки на глину в принципе можно, но надо понимать, что глина очень пучинистый грунт, т. е. однозначно надо будет принимать меры от пучения (простейшее - подушка из песка/щебня + желательно утепление)
  9. vovan74
    vovan74
    vovan74
    Касли
    Со столбчатым всё понятно, но что за подобие"ленты"?
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Просто подушки ФЛ накидать по периметру и под центральной стеной - получится условное подобие ленточного фундамента. Но на 9*9 это будет очень и очень не дёшево - смысл заморачиваться будет ускользающе мал.
    Кстати площади 6-и подушек ФЛ на самом деле может не хватить на Ваш дом. У вас по прикидкам получается несущая способность такой опоры около 100 тонн, но и дом весит около этого кол-ва. Посмотрите это сообщение http://www.forumhouse.ru/threads/52980/#post-1317048
  11. vovan74
    vovan74
    vovan74
    Касли
    Выкопал яму под"каналью",заодно пробную. 1 метр плодородка, дальше песок с камнем. 1,5 метра камень слоистый, разборный. Из етих параметров вопрос по ФЛ и регилям актуален ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Классно, а угв какой?
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Я думаю если водичка "из стенок" в выкопанной яме не появилась, то уже не так актуально, т. к. плывун видно сразу.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Водичка летом и водичка осенью после дождей - совсем разное.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :faq: я конечно понимаю, что при сырой осени УГВ несколько поднимается, но тут счёт идёт максимум на пару-тройку десятков сантиметров, а явно не как не метры. И собственно с началом зимы УГВ ещё более существенно падает до своего минимального значения. Верховодку в расчёт не берём - её надо при любых условиях отсекать\отводить от дома. Так причём тут разница в УГВ в начале лета и осенью? Тем более судя по дневнику погоды у автора явно не экстремальная засуха http://www.gismeteo.ru/diary/11461/2012/6/
