Расчет веса каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 20.01.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги. а есть ли какая усредненная формула для подсчета веса каркасного дома??
    Учитывая что дом "композитный" из разнородных материалов с различным весом?
    Я видел в интернете цифру - 50-60кг за квадратный метр поверхности.
    Попробовал набросать небольшой калькулятор в EXCEL чтобы подтвердить эту цифру.
    Взял условную "каркасную поверхность" (это может быть перекрытие или стена) - грубо говоря, раму с утеплителем и обшитую с обоих стороню.
    Размером 6х3 метра
    1) Посчитал объем дерева
    2) Объем утеплителя
    3) Объем обшивки с обоих сторон
    Высчитываем суммарный вес, делим на площадь и прибавляем запас в 30 процентов на всякую неучтенку.
    В зависимости от веса материалов
    -Дерево - 600 кг м куб
    -Утеплитель 60-80 кг м куб
    -Плитная обшивка с двух сторон 600(ОСП)-1100(ЦСП) кг м куб
    + запас в 30%
    Получаем что вес квадратного метра поверхности (с запасом):
    - от 50 кг - (утеплитель 60кг м куб, ОСП 9мм с обоих сторон)
    - до 75 кг. - (утеплитель 80кг, ЦСП 12 мм с обоих сторон)
    Теперь, чтобы посчитать суммарный вес дома (без фундамента)
    1) Высчитываем суммарную площадь всех наружных и внутренних стен + площадь всех перекрытий + площадь кровли и умножаем на полученный вес квадратного метра поверхности.
    2) Высчитываем полезную площадь и умножаем на 150кг м.кв - полезной нагрузки (хозяева, мебель, кошки и мышки :))
    3) Площадь кровли умножаем на снеговую нагрузку
    В итоге получаем вес дома.
    Поправьте меня если я не прав.
    PS калькулятор для "квадратного метра" в приложении - цифири вводим в голубые квадратики.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Непонятно, что Вы хотите считать - вес дома или нагрузки на фундамент? Пишите постоянно про вес, а при чем тут тогда коэф.запаса, нагрузка на перекрытие, снеговая нагрузка? Какова цель того, что хотите сделать?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вес дома для нагрузки на фундамент.
    Запас - потому что помимо основных материалов стен и перекрытий есть еще много "неучтенки"
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А что за неучтенка в размере 1/3 от веса дома?
    Посмотрел пару своих проектов каркасных домов - вес дома получается примерно 350-370кг/м2 площади дома. Т.е., если дом двухэтажный (мансардный, полутораэтажный) 9х12, то вес получается 9х12х2х360=77760кг. Добавляете нагрузку на перекрытия 150кг/м2, снеговую, умножаете на коэф.запаса и получаете примерную нагрузку на фундамент. Если хотите считать давление по подошве, то прибавляете ещё вес фундамента. Это было нужно?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Почему 350-370 кг\м2 ?
    Не понятно как могут появиться цифры без указания материалов. Кто то ППС использует, кто то эковату, кто цсп , а кто осп. Туда включены энж. сети ? Если, то как сосчитан вес. Вы же дом не взвешивали, значит вес как то расчитывали. Поделитесь расчетом.
    Оф. мне кажется принатые к расчету 200 кг\м2 снеговой на крышу и 150 кг\м2 полезной на перекрытия , это мягко говоря дофига.
    Давайте сосчитаем вес дома без инж. сетей и оборудования. только каркас, плитный материал, утеплитель, кровельный материал. + окна\ двери, для удовольствия...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Цифру в 30% взял с потолка. Неучтенка - запас на разницу в толщинах (например перекрытия в 1.5 раза толще стен), материалы отделки, инженерные сети, обрешетки, окна и все то что имеется в пустом доме кроме основного "пирога".
    Я не знаю столько запаса на нее закладывается. :|:
    Потому и спрашиваю, как правильно считать
    И из чего складываются эти 370 кг? Просто в интернете, такой домик как вы описали (по размеру) обычно преподается как - 40-50 тонн...
    Поэтому и хочется понять, как правильно считать вес. Но не детально, а именно усредненно, для предварительной оценки.
    Сколько?
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если в доме кафельный пол на цементной стяжке, на кухне и в ванной тоже кафельные стены, это же огромный вес. Вес жителей дома и максимального количества гостей тоже нужно учитывать. 15 человек среднего веса (80кг) это 1200кг. Вот хотябы под это, уже примерно 5-10% запаса по весу нужно учитывать.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    ну, для 9х9 в два полных этажа, у меня получилось 30 т., это только каркас, утеплитель и обшивка стен.
    ГКЛ 1100 7,603 8364
    ОСП 700 6,872 4811
    доска 550 21,5 11824
    Утепли 60 82,92 4975
    29973
    это 2,5 м потолки, 200 толщина стен и перекрытий, 30 м2 остекления и 6 дверей.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это именно вес самого дома. Утеплитель минераловатный. Облицовки разные, но для приблизительного рачета это непринципиально. Подробностей расчета уже нет, брал конечные цифры. Когда добавите нагрузки на перекрытия, снеговую, вес фундамента и Кзап, мелочи уже будут несущественны. Ну получится давление не 0,9 кг/см2, а 1кг/см2 - ну и что?:) Даже если больше! Представляете себе точность определения расчетного сопротивления грунта?!
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это жаль, потому что цифра получилась какая то очень большая...
    почти 80 тонн без нагрузки на перекрытия и снеговой??
    Это более чем в 2 раза выше чем насчитал AlexMann на чуть меньший дом
    И больше всех цифр что заявляются про каркасные дома аналогичной площади в интернете
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    ок,
    на старом доме, неделю назад, на крыше толщина снежного покрова была 22 см с севернй стороны, плотность снега возмем самую большую, весеннею - 320 кг\м3, для СПб.
    у меня будет 113 м2 крыши, меньшего угла, по этому возмем 22 см + 30%,
    т.е. на крыше будет 32 м3 снега, или 10 т., 91 кг\м2
    Фундамент не помню, уже... но вроде около 6 м3, х 2200 = 13 т.
    полезная нагрузка на перекрытия... 2 перекрытия, 162 м2, вохмем по 80 кг\м2,
    еще 13 т.
    Получается 33 т., без джакузи и кафеля, кровельного материала.
    Итого , 63 т
    Если поделить на полезную площадь 162 м2, получается... 388 гк\м2.
    Юрий прав.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не знаю, может туда ещё что-то подцепилось.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если я правильно понял, у Юрия эта цифра БЕЗ снеговой нагрузки, без нагрузки на перекрытия и веса фундамента. И без коэф запаса. То есть вес "пустого дома в воздухе" :)
    А со всеми нагрузками получается за 100тонн перевалит
    Если цифра в почти 400кг на метр квадратный, это с учетом всех нагрузок - то да, похоже на остальные цифры.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Присоединяюсь. Для грубой прикидки площади опоры столбов (а у ленты и плиты она для каркасного домика заведомо с огромным избытком), 350-400 кг/м2, со снегом, роялем и бильярдом. Без всего этого, лично у меня одноэтажные сарайчики получались меньше 200 кг/м2.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть получается, что вес 2 этажного дома 6х6 "со всем всем всем" - включая фундамент
    это 36х2х350=25 тонн - похоже на правду?
