1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Монолитное перекрытие второго этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dzenko, 15.06.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 160-180мм, арматура 12х200х200мм в два слоя. :hello:
    Можно и 10мм и плиту потоньше, тока в местах с большими пролётами нужно будет усилить. Эт при условии, что все стены там несущие.
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Уже залита:) на предыдущей странице отписался.
  3. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Какой брус использовал на стойки и как часто? Из чего делал лаги под фанеру и какую фанеру брал?
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Брус использовали 150*100, стойки делали через 65 см (около того, под фанеру рассчитывали, которая 150*150 см) фанера была использована 18 мм влагостойкая 750 р/лист.
  5. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Здравствуйте. Нужно сделать монолитное ЖБ перекрытие 2-го этажа согласно чертежа. На первом этаже несущих внутренних стен нет. Синим цветом выделена плита ПК42-12-8. Получается перекрытие из двух участков 7,2 на 3,5 и 7,2 на 4,9. какой должна быть толщина перекрытия и какое должно быть армирование? Дом газосиликат 400 мм с облицовкой кирпичем.
    Заранее спасибо за помощь.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на что она тогда опирается?
    Какое перекрытие по проекту?
  7. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Плита 42-12-8 опирается на кирпичную несущую стену (выделено красным) эта стена шириной всего 1,2 метра и сделана только по эту плиту. Там будет лестница на второй этаж. Перекрытия планировались по проекту многопустотные плиты из тяжелого бетона. Вся проблема с заездом крупногабаритной техники на участок (первый этаж кое как перекрыли). Перекрытия первого этажа плиты ПБ72-12-8. В том месте где на плиту первого этажа опирается несущая кирпичная стена под плитой сделана третья опора (фундамент). Я знаю что плиты рекомендуется устанавливать на 2 точки, но так было по проекту. Имелось ввиду что несущих перегородок кроме наружных стен нет под монолитным перекрытием.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз смогли уложить плиты на первый этаж, то кладите и на второй. Любое другое перекрытие обойдётся дороже. На крайняк см https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  9. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Ну а чего тут скажешь, рассчитывайте площадь опоры на несущие стены, как было расписано на предыдущей странице. Арматуру я бы взял 14 ибо у вас немаленькие пролеты.
    А толщину заливаемой плиты вы не думали сделать такой же как у вас уже лежит плита ПК42-12-8, т. е. 22 см?
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Да что-то забыл добавить фотки залитого перекрытия :)
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Почему?
  12. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    быстрее, у меня работяги неделю колотили и подгоняли по размеру эту опалубку. да и выгоднее по деньгам походу получилось бы.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    По расходам получилось где-то так:
    В случае с деревом
    1. Бруса и досок на ~30 т. р.
    2. Фанера на 27 т. р.
    3. Доставка 5 т. р.
    4. Работа по резке и подгонке 15 т. р.
    Из плюсов после разбора опалубки у вас куча материала для любых целей, правда несколько короткого.
    В Случае с опалубкой:
    1. Стоимость аренды на 2 недели ~ 17 т. р.
    2. Фанера на куски в углах ~5 т. р.
    3. Доставка+ доставка обратно мне насчитали около 12 т. р.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Монолитная плита перекрытия 14х10м. Толщина 200мм.армирование 12мм арматурой сетка 20х20см.
    Колонны для поддержки плиты 0.3х0.3.-9шт ориентированны по нижнему бревну дома.
    Стены толщиной 250мм. тоже монолит.
    Стоять на цоколе будет дом из бревна этаж с мансардой.
    Как вы считаете, выдержит плита вес дома?
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Подождите что-то с утра не очень понял: вы имеете ввиду плиту перекрытия или фундаментную плиту? Можно хоть приблизительную схему дома в боковом разрезе?
