1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Насыпной грунт. Выбор фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Eugenmv, 15.06.12.
  1. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Всем привет.
    В этой теме буду рассказывать о возведении фундамента на насыпном грунте.
    Но вот каким будет этот фундамент? Хотел бы посоветовыаться с участниками форума, т. к. сам пока не могу определиться.
    Ситуация следующая:
    на участке насыпной грунт (глина) слоем более 1,5 метров. Лежит уже не меньше 6 лет. Твердая, особенно первые 0,5 метра. Но это только впечатления от копания шурфа, геологию не делали.
    Соседи говорят, что УГВ низкий - 4 метра. В шурфе (1,5 м) она тоже не появляется, хотя через 100 метров дамба, а за ней ерик. Но на участке в разных местах довольно много камыша, особенно стал расти в последние два года. Вроде это признак высокого УГВ?, справедливости ради нужно сказать, что там где много камыша есть небольшая низменность - возможно увлажнение происходит осадками.
    Какие варианты есть по надежному фундаменту в такой ситуации для двухэтажного дома (10*10) из газобетона?
    Вопрос для меня еще усложняется тем, что участок после постройки дома нужно будет поднимать не меньше чем на метр, чтобы сравняться с соседями. Поэтому возникает мысль о цокольном этаже, которой раньше не было. Так как высота самого цоколя + та часть которая будет засыпана грунтом уже около 1,8 метра. Остается заглубиться совсем немного...
    Посоветуйте, пожалуйста. Все готово к строительству, нет самого главного - каким будет фундамент.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нет самого главного - геологии. Сначала нужно отсыпать, затем делать фундамент. А камыш насколько я знаю верный признак болота, а где болото, там и торф и прочие неприятности
  3. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    При чем здесь торф и болото! Его там и впомине нет, материковый грунт суглинок, насыпной глина.
    Камыш не является индикатором болота, он растет там где он есть и есть любая влага (грунтовые воды, низина в которой скапливаются осадки), можете посадить его у себя на даче, он прекрасно вырастет, потом замучаетесь избавляться.
  4. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Пока советов нет:(
    Тем временем после размышлений и советов со специалистами, была выбрана плита. Подробная схема во вложении. Подбетонки нет, один слой ГИ прямо на песок только для отсечения капилярного подсоса. УГВ не высокий.
    Буду благодарен за комментарии, что добавить? что лишнее?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Главное в этом вопросе= опора фундамента (дома) на материковый (нетронутый, необработанный) грунт. Если планируете цокольный этаж, подвал, то сгодится и плитный фундамент; если подвальное помещение, то целесообразно заливать столбчатый фундамент (не по ТИСЭ!)
  6. Gregory53
    Gregory53
    Gregory53
    Великий Новгород
    Costeapechnik, напишите, пожалуйста, какое устройство должно быть у такого столбчатого фундамента (не по ТИСЭ)?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Общее направление здесь:http://www.forumhouse.ru/threads/156038/
  8. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    У меня нет возможности заглубляться до материкового грунта, будет цокольный этаж высотой 3,5 м. Именно поэтому рассматриваю вариант плиты. Грунт лежит уже 8 лет, очень плотный (субъективно). Разве обязательно в этом случае докапываться до материка.
    Есть случаи когда столбчатый по каким то характеристикам выигрышнее, чем плита? (кроме финансов). Можете немного раскрыть вопрос, или где почитать?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По любому, не стоит строить на насыпном грунте! Если планируете цокольный этаж, то столбчатый фундамент снимается с повестки дня. :) Вариант заглубленной плиты (пол подвала) потребуются и монолитные стены, с боковым давлением грунта нужно как= то справляться.
  10. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Почему монолитные? Разве стены подвала не выполняют из сборных блоков? (ФБС, кирпич, к/б блоки)
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Делают, но при определенных условиях... зависит от планируемого используемого материала (веса дома), габаритных размеров, условиях по грунту и т. д. Если строить из сборных блоков, то лучше уже сборно= монолитным.
  12. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Эт понятно что при разных условиях...
    Я же в схеме все указал, можете в этом конкретном случае что то подсказать по плите (мало- много...), по стенам...? возможности оптимизации...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо делать пробное бурение - смотреть как уплотнилась глина, могу сказать что за 2-3 года она не уплотняется.
    А большее время (про материковую молчу) опыта не было.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Согласен с мнением отписавшихся: ситуация сложна именно тем, что никто не скажет точно, что произойдет с этим насыпным грунтом. Исследование обязательно. В случае с подземным помещением - стены монолит. Причем не только по причине пучения, но и лично мое мнение, на блочном фундаменте газобетон на порядок с большей вероятностью может треснуть, т. к. больше шансов сделать ошибку на стадии изготовления фундамента из блоков, по сравнению с монолитом. Тем более, если собираетесь делать цоколь вопрос в финансах не очень больной?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между насыпной глиной и материковым суглинком разве нет слоя земли?
