1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Столбчатый фундамент (с опорой) под тяжелый дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NeoSSS, 08.05.12.
  1. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Выкладываю свой план фундамента на рассмотрение, чтобы по возможности что-то доработать и учесть ваши замечания.
    http://www.forumhouse.ru/threads/136487/
    Конструкция опоры взята оттуда) автору отдельное спасибо.
    Опорная лапа 1000х1000мм и несущий столб 400х400мм.
    Планируемая глубина опоры - 1,7м. Глубина промерзания - по разным данным от 1,4 до 1,5м.
    И так - суглинок твёрдый. Расчёт брался из учёта 2 кг\см2.
    Дом - 2 этажа + гараж = расчётная масса только дома с запасом - 465 тонн.
    Почему собственно столбчатый, а не лента. А собственно денежный вопрос в 1 очередь. А что получится увидим.
    Ростверк - пока 40х40. Но учту предложения.
    Материал стен - на данный момент это ж. б. стена 150 мм с утеплением 200 мм. Плиты перекрытия монолит.
    Вопрос возникает с погребом - который будет располагаться в гараже и для экономии его стена в виде ленты заменит часть опор. Собственно чем это плохо или хорошо и не влияет ли разница залегания опор и ленты на надежность?
    Надеюсь на вашу здоровую критику!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бегло посмотрел источник..., мысли здравые, но по армированию "двойка"! Столбы для частных застройщиков вполне достаточно 25*25см и т. д.
  3. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    А по схеме самого фундамента ?
    В целом я понимаю что 25х25 выдержит. Какие то конкретные предложения?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Произвести расчет опорной площади (необходимой) стены погреба что замещает столбы. По необходимости скорректировать...
  5. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Спасибо. Действительно там разница есть площадь опор 3 м2, стены в этой части 1,9 м2. Но в целом по нагрузке проходит.
    Что касается армирования опор и лап - есть предложения?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Естественно! Правильно армировать! Опорная площадка есть не что иное как мини плита с точечной нагрузкой по центру, из этих соображений и армируем. Две сетки арматур д. 12 (не меньше) на которые крепится арм. каркас столба. То что на фото по представленной ссылке это не армирование... Предложил бы еще армирование погреба и близнаходяшиеся столбы выполнить единым...
    :no: Возможны неравномерные просадки...
  7. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Так и планировалось связать поверх ростверком погреб стену и столбы. Спасибо)!
  8. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Да есть еще вопрос! Как практически сделать проще, и материально - ямы под опоры? Может ли их сделать экскаватор на такую глубину - и учитывая их близость друг к другу? Или только вручную капать...
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если честно :flag:, проще и дешевле (в конечном итоге) чем использовать технику я не видел. Выкопать котлован, залить столбы с опорными площадками и обратная засыпка... Во всяком случае так поступают на заграничных стройках. :flag:
  10. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Ну думаю, в малом строительстве такой объем земляных работ ни к чему и опять же весь грунт потом нужно будет трамбовать... А что на счёт экскаватора ? может он ямки такие сделать?
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Имхо, столбы сделают глубину промерзания больше.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для столбчатого фундамента не принципиально качество грунта обратной засыпки и трамбовки. Эскаватор... Вместо него использовал бы ямобур диаметром (бура) опорной площади столба.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Скажу честно, не разу не видел монолитного столбчатого фундамента, с двойным армированием опорной плиты (подошвы). Т. е. не совсем понятно, зачем там нужна верхняя сетка арматуры? :)
    Здесь нужно считать, в некоторых случаях выгоднее рыть траншеи, а иногда (при большом шаге опор) точечные ямы. Большой котлован - самый затратный, т. е. вариант, который вполне способен перерости в идею об организации полноценного цокольного этажа.
    P. S. По моему мнению, столь мощный столбчатый фундамент скорее всего выйдет дороже ленты глубокого заложения, и тем более монолитной ЖБ "плавающей" плиты. В промышленных зданиях подобный тип конструкций фундамента применяется вынужденно, т. к. имеются большие точечные нагрузки от несущих колонн рамного каркаса. В малоэтажном домостроении, подобное практикуется крайне редко... Согласитесь, тема эта далеко не нова, и еслиб это было так выгодно, то вероятнее всего и применялось бы значительно чаще? :hello:
  14. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Не согласен! С этой точки зрения ни чем не отличается и лента, или для неё законы физики другие по вашему) Столб он что сверхпроводник значит) и потом лента 1,4-1,5м, столб уже 1,7м беру...
    Ямобур на 1000х1000 думаю обойдется мне в половину всего дома найти)
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ямобур в МО диаметром 600 день работы стоит 11тр.
