Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Любая, такой конструкции как у вас.
    Для симпатичности можно кожух поставить и верхнюю панель.
    Но у вас проблема с трубами в венстояк.
    Не нужно использовать такие маленькие по сечению и с такими крутыми изгибами.
    Лучше заменить всё на жёсткие трубы, по сечению как выход у вытяжки и сделать плавные углы.
  2. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Джипер, спасибо!
    *у меня просто сам вент. канал узкий, около ~12-13 см (а отверстие в стене ~10 под него), тот квадратный короб который есть сейчас 9.5 см, но я может расширю его продолбив стену вверху над тем что есть - и поставлю прямоугольный короб 10х20см или что-то типа того, это при том что у меня еще нет никакой естественной вентиляции сейчас, пока думаю как все это сделать, тут в теме про вент. канал. Но естественной тяги все равно почти нет...)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Написал там.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OlgaF97, в выключенном состоянии даже при хорошей тяге в вентканале ничего ловить не будет, обратный клапан не преодолеет.
    Чем мощнее вытяжка, тем большего диаметра требуется воздуховод. При заужении получите сильное снижение эффективности, много много шума, и быстрый выход из строя.
    Гофра создает шум.
    При узком воздуховоде не вижу смысла брать мощную, наоборот, с минимальным эффектом достаточно.
    Отсутствие притока (открытых окон) при работе увеличивает шум, и эффективность стремится к нулю.
    В некоторых ситуациях эффективнее использовать вытяжку в режиме рециркуляции чисто для удаления запахов. Тогда можно мощную. Для удаления продуктов сгорания газа, влаги и т д использовать обычную вентиляцию и открытые окна. Тогда при выборе логично смотреть на наличие, доступность и качество угольных фильтров, которые и будут удалять запахи. Не только наличие сейчас, но и через 5-10 лет.
  5. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @3484070,
    Спасибо! а я как раз купила другую вытяжку MAUNFELD Tower 50, в ней есть рециркуляция - попробую, если нет то будуна первой скорости всегда использовать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Трубы, если сможете, переделайте.
    В той теме написал.
  7. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Подскажите пожалуйста,
    у вытяжки MAUNFELD Tower 50 мощность 700м3\ч, диаметр подключения 150мм, но - у нее половина этих 150мм перекрыта глухой заслонкой (вторая половинка служит обратным клапаном и открывается когда включаешь вытяжку). У вытяжки 3 скорости. Если пользоваться только 1-2 скоростью, достаточно будет круглой трубы 125мм ? (т.е переходник 150->125мм сразу на втяжку а дальше труба 125мм) нет особо смысла делать 150 мм трубу?
    Просто ширина вент. канала в стене ~12.5 см, я могу его расширить только по вертикале, т. е сделать допустим ~12.5х20, но тогда надо будет подводку делать не круглой трубой а прямоугольной.
