1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо а какую модель посоветуйте парная будет примерно 3 на3. И в скоропарке нужен ли отдельно бак для горячей воды? Хочется, чтобы вода нагревалась в баке на трубе.
    А если не скоропарка, то какую альтернативу можно поставить.
  2. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Здравствуйте парная будет 3 на 3, возможно чуть меньше. Бюджет со всеми доп запчастями к печки в пределах 60-80 тр
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Доп. Запчасти, ды это о дымоходе, кровельном проходе, противопожарной разделке, защите стены и портале топочного тоннеля?
    Тут наверное только эти нормальные материалы встанут больше 100 т. р.
  4. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Дымоход и кровельный проход
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    То есть ты все, все печи проверил?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скоропарка 2012
    Он уже встроен в печь. abef8677_4347_11eb_80c7_001e671ffaa9_fca70071_9e9e_11eb_80c9_001e671ffaa9.jpeg
    А если нужно больше кипятка то https://www.forumhouse.ru/posts/25708768/
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, это практически все самое дешевое.
  8. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо
  9. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Здравствуйте! Прошу порекомендовать модели дровяных печей из нержавеющей стали для режима русской бани. Возможно, дополнительно режим хамам.
    Имеется каркасная баня, парная и помывочная совмещены, их размер 2,8х2,9х2,2 м = 18 м3. Толщина стен 100 мм, потолка 150 мм, утепление каменной ватой. Полы проливные, без утепления. Будет одно или два маленьких окна. Защита утеплителя фольгой, обшивка вагонкой.
    Топка 1 раз в неделю для семьи на 2-3 часа. Зимой баня не отапливается. От печи надо греть воду, топка из предбанника. Пока рассматриваю Ферингер Оптима для парной до 28 м3 https://www.feringer.ru/catalog/pechi-dlya-bani/optima-v-setke/
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не потянет. У них заявленную мощность лучше делить на три и баня должна быть на отоплении.
  11. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Достаточно ли топить предбанник? Я еще смотрел на Скоропарку 2017, видел много довольных отзывов.
  12. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    При выборе я ориентировался на объем парной, на мощность не смотрел. Для моих условий на какое значение стоит ориентироваться?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-3.0
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Печь металлическая будет топиться из смежного помещения. Перегородка каркасная, портал из кирпича (остался от разборки печи дымохода). Вопрос на что класть кирпич, толщина шва и что проложить между деревом и кирпичом, думаю ГКЛ прикрутить. Ширина портал 2,5 кирпича, высота 1 м (плюс минус, кратно кирпичам)?
