Ещё одна тема про тяжёлый дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sashe, 14.06.12.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Перебрал кучу вариантов, но только больше запутался... Вот исходные данные:
    Собираюсь строить дом, вроде с типом фундамента вроде определился - сваи, но не понятно, либо я не правильно считаю, либо сваи мне не подходят. Я насчитал вес дома в районе 300 тн., несущая способность сваи бурозабивной 400 мм. не более 3 тн. Что, мне надо 100 свай? При длине фундамента 60 метров? Регион - Уфа. Дом из теплой керамики, облицовка лицевым кирпичом, один этаж без мансарды, 160 квадратов.
    Да, грунт - чернозём метр, суглинок, глина, УГВ очень низко - в погребе 2 метра воды никогда не наблюдал.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Несущую способность считаете правильно - 100 свай, а с массой дома не ошиблись?
    Почему МЗФЛ не хотите вместо свай или плиту например?
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Там по проекту высота цоколя над планировочной отметкой 700 плюс 1 метр чернозёма - 1700 ширина ленты получается - это уже очень дофига.
    с массой дома могу ошибиться, это да.
    а если использовать забивные сваи? Как меняется их несущая способность по сравнению с буронабивными?
    И ещё в догонку - а МЗФЛ обязательно до глины закапывать или можно выкопать немного, заменить грунт и залить ленту?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вот Виктор (из поста выше) свой дом делал на забивных сваях http://www.forumhouse.ru/threads/108107/ В его случае это оказалось выгодно.
    МЗФЛ надо обязательно утеплять. Т. е. снимается чернозем до материкового грунта, потом там делается качественная хорошо утрамбованная подушка и по ней непосредственно бетонная лента МЗФЛ. Лента может быть заглублена на 10-20 см., а может быть незаглубленной совсем.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня несущая способность 6- метровой забивной сваи (забиты где-то они на 5,6-5,5 метра) в пределах 20-25 тонн на сваю, как сильно увеличивается считайте сами. П. С. у трех метровой сваи несущая способность была бы более чем в два раза меньше (примерно 5-6 тонн максимум).
    Если решите забивать сваи, контакты забивальщиков могу скинуть в ЛС
  6. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Нагрузка на сваю зависит от грунтов, а не от длины сваи.
    Есть понятие динамического испытания. Это когда после "отдыха сваи" от 1 до 2 недель производят "бросание молота" на сваю и определяют погружение сваи за 1 удар.
    Вот Вам скажу, что бывает при забивке от одного пробного удара свая улетает на 27 мм, что соответствует нагрузке 15 тонн на сваю при молоте 2,5 тн, а после недели засасывания кидаешь молот и на 1 миллиметра нет просадки-хоть 100 тонн выдержит. Главное разницу во времени выдержать для точного диагноза. Забиваю постоянно в разных грунтах. Бывает и 3 метровые отказ 6 мм дают, а бывает и 7 метровые с 20 мм отказом улетают. Дайте свае отстояться, потом мерьте отказ. берите таблицы Герсеванова и вперёд.
    А 25 тонн на 6 метровую сваю это маловато. Разве что грунт-болото.
    Свая при забивке упрочняет грунт до 10 раз. Например он держал 2 кг/см2-стал 20 кг/см2. Как то так.
    И ещё автор назвал в 1 посте сваи "бурозабивными". Таких я не встречал.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если УГВ низкий, сделайте цокольный этаж, а то сваи только встанут вам тыщ в 500.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы конечно правы, что именно от грунтов зависит несущая способность, я имел в виду, что при одинаковых грунтах от увеличения длины сваи с 3 скажем до 6 метров, несущая способность увеличивается нелинейно.
    А грунт у меня и впрямь не очень, угв близко, водонасыщенные глины и суглинки.
    А анализ, хотя бы примитивный, почвы необходимо перед забивкой делать, а то можно их и в "пустоту" отправить.
    А во сколько цоколь встанет скажите с вашего позволения?
    Забить 40 шестиметровых свай вместе со сваями будет стоить в пределах 280 т. р. + ростверк
    МЗФЛ с утеплением из ЭППС фундамента и отмостки рулит конечно)
    По моим расчетам в нашем регионе, лента на глубину промерзания самый дорогой фундамент, сваи забивные и плита одинаковы (буронабивные сваи при моем уровне УГВ не рассматривал впринципе, как и глубоку ленту тоже), мзфл экономнее (но на него я что то не решился).
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так я не вам и отвечаю...
  10. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Да, дайте номер, пожалуйста!
    Цоколь встанет в миллион примерно.
    Я немного не допонял - вот у меня в пятне застройки перепад высот сантиметров 50, и до глины примерно метр, какова минимальная высота не заглубленной ленты получится?
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Получается, на моём грунте - глина - забивная свая пятиметровая никак не меньше 20-30 тн. нести сможет?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Sashe ну тут вряд ли кто вам поручится, что свая будет нести такую нагрузку, но в принципе на 15-20 тонн чисто теоретически (так как нет геологии и др и пр) рассчитывать можно.
    Либо делать геологию (что конечно же самое правильное) либо рулетка (и в процессе забивки уже понять что получится), либо перезаклад свай. Но вам как минимум самому не мешало бы пробурить на искомую и ниже глубину и понять, что там на той глубине за грунт.
    Тел. отправил в личку, в принципе сваебой и тоже может предполагать что у вас там за грунт если он работал в вашем районе (а где вы в Уфе стоитесь то?)
  13. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Я вот все думаю над вариантом выкопать траншею как под ленту на глубину промерзания, а там уже заливать плиты/пятки/стаканы, на них - колонны, после чего все засыпать обратно. этакий тисэ на стероидах.
    плюсы - сваи будут нормальные, а не как ямобур криво-косо набурил. расход бетона низкий. небольшой вес самого фундамента. ремонтопригодность. потенциально та же площадь опоры как у ленточного. возможность самостоятельной заливки без техники.
    хотя если использовать наемную рабочую силу - не факт, что будет дешевле.
  14. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Строюсь в Нижегородке, по старочишминской после Зубово
    у меня периметр ростверка получается 60 метров, если сваи забить через 2м получится 30 шт, при несущей даже 10 тн на мой дом хватит!
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вывод) забивные сваи становятся бюджетным фундаментом)
    Кбрдм, а вы объем земляных работ считали?)
