1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 35
Реализация дома из ГББ 10.22х10.22 на забивных сваях (пригород г. Уфы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 22.05.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Добрый день уважаемые форумчане, проведя массу времени на этом форуме, перечитав кучу информация, на задавав кучу дурацких и не очень дурацких вопросов, огромное спасибо тем кто не помогал советами в момент когда я проектировал свой будущий дом. Наконец наступил момент начала реализации проекта.
    Вводные данные
    Дом двухэтажный
    Материал стен - ГББ D500 - 400 мм пазогребневый
    Облицовка - облицовочный кирпич (60% стен) и штукатурка
    Перекрытия - пол первого и второго этажа - плиты перекрытия, потолок второго этажа по деревянным балкам, неотапливаемый чердак
    Фундамент - сваи струноармированные длина -6 метров сечение 30х30 см - 27 штук (во время забивки выяснили расчетную нагрузку на сваю - 20-25 тонн)
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Участок имеет уклон поэтому решил его немного подравнять
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Доставка/разгрузка свай
    П.С. Сваи в качестве фундамента были выбраны еще и из за того, что уровень грунтовых вод у нас 1-1.2 метра
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Забивка свай
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ростверк будет висеть над землей на высоте 10-34 см (самое низкое и самое высокое место уже после выравнивания участка
    Ростверк 54 ширина и 60 высота, армирование 3 нитки сверху 6 снизу арматура A-III d14- 35 ГС, кольцевое армирование арматура A-III d8 через каждые 30 см
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Если у кого есть критика и замечания, пожалуйста их пишите.:hello:
  7. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, сваи классные. Не то, что буром вручную 1.5 метра бурить и уширения делать :)] Если не секрет, сколько стоило купить сваи и забить их?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    3613 руб. свая, 1200 руб забить сваю
    и привезти+кран на разгрузку 11000 руб
    итого 140951 руб)
  9. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вы где строитесь? Мы в Иглино. Вот уж болото, так болото. Залили в том году плиту. 20 см толщиной с ребрами жестокости под несущими стенами 40 см. Армировали д10 через 10 см. Вроде перезимовали нормально. Но прямо рядом с фундаментом вода стоит поверх земли, т.е. как бы сочится из земли. Что делать всю голову сломала? Выше не засыпешь, т.к. верхний край плиты вровень с грунтом. Пока начали класть стены из полистиролбетонных блоков. После кладки стен мои строители уходят пока на другой объект. Так что до крыши будет перерыв. В это время думаю заняться дренажом. По двум сторонам от плиты уложена дренажная труба (когда фундамент делали в виде бонуса уложили фундаменщики). На соседнем участке находится пруд и его уровень выше нашего грунта. Когда покупали участок, проследили, что вода с пруда стекает по соседнему (заброшенному тогда) участку. Но в прошлом году этот участок купили и видимо тоже озадачились его осушением. В общем что-то они там наровняли и похоже перекрыли сток пруда. А у нас при планировке участка сняли немного грунта (участок немного с уклоном) и похоже "прохудили" пруд. Теперь он "выпирает" на наш участок. По логике, если мы организовываем дренаж своего участка, то потихоньку начинаем "сливать" пруд или скорее всего "перекачивать" его в другое место. Что делать?
    Я пока думаю вырыть котлован на сыром месте ( вот только какой техникой чтобы не увязла там?), уложить дренажные трубы, засыпать щебнем покрупнее, сверху ПГС, потом обратно землю. 2-3 трубы соединить в одну и куда-нибудь отвести. Вот только куда? Дренажный колодец делать?
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Великолепная идея и реализация фундамента, это самое лучшее из возможного! Да и цена приятная в итоге. Удачи!
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вероника1 строюсь в п. Шмидтово рядом с Шамонино, но вот даже не знаю что вам посоветовать, сам думал долго о плите, но из за высокого уровня грунтовых вод так на нее и не решился, как раз из за дренажа.
    Если не секрет вам почем фундамент обошелся и как вы его делали.
    Romi93 Спасибо большое, я до этой идее только благодаря этому форуму дошел) если бы не он неизвестно что наворотил бы). П. С. Хотя неизвестно, что и еще и наворочу в итоге) хорошее начинание никогда испортить не поздно) Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо.
    Вот меня по поводу ростверка сомнения раздирают. Долго и упорно я мучил вопросами форумчанина44alex, надеюсь не сильно его достал еще. Он посоветовал мне армировать 3 нитки d12 сверху и 4 снизу, так я дорвался до относительно дешевой арматуры d14 и набрал ее (в тот момент, когда брал ее меня посетила такая "гениальная" от халявы мысль) по 9 хлыстов арматуры на перемычку ростверка. Стоит ли так армировать 3 сверху (там вроде как больше и не надо потому как верхняя особо не работает) и 6 снизу. Что то мне уже начало как то все это чудовищным перерасходом казаться.
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Плита обошлась в 380 т.р. "под ключ". Делали ребята, которые занимаются фундаментами по ТИСЭ. Но ТИСЭ у нас не получилось, т.к. при бурении первой скважины на 2 метрах поперла вода. А дальше - пустота (плывуны). Так что еще неизвестно какой длины сваи потребовались. Вполне возможно, что метров 8-10. А так как дело было в сентябре и заказов у ребят уже не было, мы получили свой фундамент почти по себестоимости материалов. Они все сами выкопали, выровняли, уложили геотекстиль, дренаж по 2 сторонам по периметру, щебень, 60 см ПГС, утрамбовали, пенопласт 35 10 см, заливали миксером. Еще опалубка из обрезной 25 доски нам осталась. Размер фундамента 9 на 12, плюс тамбур 3,5 на 1,5 и эркер 3,5 на 5 м. Всего площадь около 128 кв. м. В сю зиму переживала, чтоб по весне мой фундамент не уплыл и не треснул. Но все, слава богу, перезимовало хорошо, трещин не видно. Сейчас начали кладку. А вода так и стоит, каменщики ее для раствора берут и в чайнике кипятят. Может это родник?
    Что тогда делать?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Сегодня расколошматили сваи. заняло примерно часов 6-7. три работника, один одбойник, кувалда и маленькая болгарка с диском по бетону.
    П. С. Меня помоему все с кем я по стройке сталкивался (соседи, типа "крутые" строители" и прочие) считают чудиком)
    Забивные сваи и висячий ростверк для 99% с кем я разговаривал- в диковинку.
    Тот кто у меня подрядился на работу по фундаменту сегодня сказал что для него это сразу куча ноу хау) забивные сваи (под коттедж никогда не видел), висячий ростверк (вообще никогда не видел) и пять ниток арматуры по нижнему ряду и три верхние (8 ниток) в ростверке тоже не встречал). П. С. работают так то не плохо если не давать своевольничать)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да я его ветку видел, кое о чем его и спрашивал, именно с его ветки и закралась мысль о забивных сваях. А в нашей глубинки все строят "чудо-супер-пупер" свайно-ростверковые фундаменты. когда бурят дырки лют бетон и ростверк на полметра в землю зарывают и говорят, что это надежно. Как можно при уровне угв как у меня лить в жижу бетон под сваи (без обсадной трубы) или ленту еще из самозамешанного бетона и быть уверенным что это надежно, тут не надо строительное дело знать, тут базовый уровень физики.
