Дистанционный запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем imorsh, 14.06.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый!
    Есть генератор калибр 2800 с эл стартером. Стоит за домом в кустах :)
    Хочу приколхозить удаленный запуск.
    Ни какой сложной логики не требуется (типа контроля напряжения АКБ и пр.).
    Требуемый алгоритм -
    1. нажал кнопку на брелке - рычаг "подсоса" передвинулся в положение "запуск"
    2. нажал вторую кнопку (или по окончании действия №1) включился стартер (допустим на 3 секунды или пока кнопку держу нажатой)
    3. Нажал третью кнопку - рычаг подсоса передвинулся в положение "работа"
    Догадываюсь что привод заслонки организуется простейшей автосигнализацией приводом закрытия дверей.
    т. е. п. 1 и п. 3 выполняются штатной кнопкой откр / закр сигналки
    как реализовать п. 2 ... не понятно
    Увы в электрике не силен, но если кто растолкует какие элементы использовать и как их собрать думаю реализоваться смогу...
    Можете помочь советом?
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Дык тут народ в основном душевный и отзывчивый, а уж до советов охотч...:)
    Только что за сигналку желаете приколхозить? Мануальчик на сигналку и гену выложили бы. Вот тогда предметно покалякать можно. А то гадай на кофейной гуще :)].
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Генератор БЭГ 2800 Калибр
    есть в наличии
    всего остального нет.
    в этом и суть вопроса.
    генератор БЭГ 2800 Калибр
    есть в наличии
  4. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ладно. Инструкцию на гену выкладывать не желаете, нарыл сам.http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/59901.pdf Из оной понятно, что агрегат требует обязательного присутствие пользователя при пуске. Например контроль масла при КАЖДОМ пуске. Если Вас это не останавливает, выберите понравившуюся сигналку, например здесь http://1-rs.com/sites/category/11955.html. Выбор сигнализации с автозапуском и несколькими доп. каналами сильно упрощает задачу. Учтите, стоимость хорошей сигналки как цена Вашего генератора. Если это Вас по прежнему не остановит, выкладывайте описание сигналки, будем думать, что назначить датчиком подтверждения запуска например :)].
    Сам для этого гены дистанционный запуск городить не стал бы, овчинка выделки не стоит. Если сигналка халявная в наличии, да спортивный интерес имеется (время нечем убить). Тогда да. А так...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тросики для управления на коромыслах в трубе? :)
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Управления чем?
    если управление заслонкой, которая крутится при запуске (положение пуск - работа) то там кажись вообще тросика нет. Рычажки всякие на осях.
    если управление заслонкой, которое производится автоматически при изменении нагрузки на гену то там тяга тоже открытая, хотя может при рождении и была в какой то трубке...
    У вас генератор есть? Пользуетесь? Масло проверяете при каждом пуске? :) Я проверяю ну максимум раз в месяц, а то и реже. Кстати гена оборудован автоматизированным контролем за маслом (то ли за уровнем то ли за давлением), но как истинный китаец контроль этот у него стал нерабочим.
    Я пол дня убил чтоб понять почему гена не заводится. в результате отключил датчик.
    Что толку смотреть инструкцию. гена НЕ оборудован автоматикой запуска. Как при таком раскладе могут в инструкции написать что присутсвие юзера при запуске не обязательно?
    PS Я видимо немного разделом ошибся для этого вопроса.
    подобное обсуждается в разделе про генераторы, например, эта тема http://www.forumhouse.ru/threads/92628/
    и еще несколько подобных там же.
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    3 различных по мощности, один из них 3хфазник периодически в работе + культиватор, газонокосилка, бензопила иногда. Это если Вы про опыт общения с с техникой на ДВСном приводе. Ваш не юзал. Поэтому и описание попросил. В масло стараюсь глядеть. И инструкции стараюсь читать. Кстати там имеется схемка электрическая данного гены. А без оной предметного разговора по подключению сигналки быть не может. Как и без схемы подключения сигналки. А для совета по приводам управления неплохо знать подробно действия по запуску (что нажать и отдвинуть, с каким усилием, и на какое расстояние). А запустить можно хоть пультом от телевизора :)].
    А вот это правильно :). А самое лучшее надыбать клуб юзеров подобных ДВэСов, да с описанием попыток, аналогичных Вашим. Кто то глядишь и приколхозил ;) по накатанному завсегда легче.
    Искренне желаю Вам успехов. :hello:
    Р. С. Забыл, по сигналкам можно ещё народ в курилке, а разделе АВТО поспрашать :).
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы не поняли. :)
    Я предлагаю управление заслонкой для запуска из дома сделать на тросиках с коромыслом в металлопластиковой трубе, кнопка стартера - электрическая. И не надо городить никакой сигналки, а то сработает случайно от соседской сигнализации.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :super::)]
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Еще вариант: управление воздушной заслонкой организовать посредством привода автомобильного центрального замка, питание на катушку которого подается параллельно со стартером. Кнопку пуска генератора разместить в доме и подключить параллельно с замком зажигания.
    На своем генераторе управление воздушной заслонкой сделал именно так. Пока работает исправно.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :hello:На широко распространённых обычно не катушка, а двигатель постоянного тока :) http://www.mega-f.ru/ru/product/service_device/performance_device/. Но сути не меняет. Сигналка не актуальна.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Верно.
    А я так опписАлся потому, что использовал провода, которые изначально шли на соленоид (штатный, который пришлось заменить на привод ЦЗ) управления заслонкой.
    В мозгу осталось что провод идет на катушку:aga:
  13. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    Иногда, но случается что наш райцентр отключает по району свет. А после работы хочется вернуться в тёплый дом. Обогрев у меня пока - это масляные обогреватели. Можно ли дистанционно, пока едешь домой, по команде, например с мобильного телефона включить бензогенератор?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Можно. Взрывные устройства по команде с мабилы также активируются :).
    "берется обычный дистанционный радиовзрыватель из магазина детских игрушек для возраста 3+ с передачей команды по SMS через сеть GSM, игровой набор "юный диверсант"... и его выход подключается двумя проводами к кнопке старта топливогенератора"
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может проще жене/соседу позвонить? :)
