1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пару вопросов по плитному фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lazyman, 13.06.12.
  1. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    Доброго времени суток.
    Собираюсь лить плитный фундамент под 2 этажный дом из пеноблока в московской области и пока не наваял ошибок, хотел бы посоветоваться.
    Возможно ли выровнять уклон в 2 градуса на участке песчаной подушкой?
    Обязательны ли ребра плите?
    Имеет ли жизнь такая плита?
    просьба за чертеж не бить, до конструктора мне еще далеко:)
    почва плодородка сантиметров 20 потом глина несколко метров.
  2. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    У меня тоже интересная ситуация, УГВ близок, метр от поверхности, 40 см почвы, далее глина (судя по скважине метров 10)
    хочу лить плиту армированную с пенетроном, 10х10, 40 см толщиной, дом 10х10 2 этажа шлакоблок ~500 тонн со снеговой и прочей нагрузкой
    хочу поднять все это дело над землей следующим образом, копаю 50см котлован, туда бут, потом щебень, потом еще щебень, так чтоб отсыпка была на 50-70 см выше уровня земли, потом песок, отсыпка будет 12х12, с последующим утеплением плиты
    внимание вопрос: не уедет ли плита по этой отсыпке к соседям? и можно ли отсыпать выше уровня земли?
  3. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    Вот и я боюсь за подвижность дома, хотелось бы знать как правильно все это дело выровнять и обязателен ли в подушке щебень?
  4. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Lazyman, в соседней ветке я нашел файлик, там пошаговая заливка плиты, суда по нему нельзя высоко отсыпку делать
    http://zalil.ru/33446560
  5. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Кстати, очень правильная статейка. По ней, так же, выстраиваю конструктив своей плиты. Единственное, вместо подбетонки 100мм, по опыта форумчан, планирую положить под плиту 100 мм ЭППС. Утепление плиты снизу и гидроизоляция в одном лице. По денькам получается так же.
  6. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    Насчет выравнивания разобрался (буду гнать горизонт по нижней точке)
    а я вот хочу и подбетонку 50мм и утеплитель "Пеноплекс" 100 мм
    может перебор? :faq:
    статейка мне тоже понравилась;)
  7. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Вобщем то, сам на низком старте, жду рабочих, окончательно все рассчитываю, как и Вы. Давайте разбираться вместе)
    Касательно подбетонки - обширную тему нашел
    http://www.forumhouse.ru/threads/93489/
  8. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Имхо подбетонка быть должна обязательно, гидроизоляция обязательно, пластификатор обязательно, утеплитель- по желанию, под домом в любом случае тепло будет,
    а вот какой высоты делать отсыпку, максимально над уровнем земли на сколько можно возвышать плиту, вот что интересует :)
  9. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    а если фундамент на пару зим оставить без дома ?
    Насколько это будет плачевно без утеплителя?
    Подбетонку 50 мм буду делать обязательно.
  10. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Lazyman, я как непрофессионал считаю что с фундаментом ничего не будет, если бетон до холодов просохнет и под плитой не будет зимовать вода, по сути у меня так и получится, в этом году залью, а через год-два только продолжу строить первый этаж
  11. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    Я тоже не профессионал, но хотелось бы услышать и их мнение.
    Тоже собираюсь начать строительство коробки через год другой.
  12. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    Вот и я залил свою плиту, на этот год все.
    Может в следующем коробка и крыша, как получится.
  13. Lemouria
    Lemouria
    Lemouria
    Барнаул
    Сколько материала ушло? И по деньгам?
  14. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    43 куба а по деньгам на все 700 тыс.(работа и материалы)
