1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Темы на форуме:
    Здравствуйте. Выложил фартук на кухне мозаикой, но затирка оказалась слаба на воду, при ее выборе главным был цвет. Чем можно укрепить затирку? Может кто сталкивался?
    Лучшие ответы
    Catenka
    затирка плохая, схватилась намертво
    Смешно такое читать: раз схватилась намертво, значит плохая. Наверное хорошая была бы, если б как мел из шва выкрашивалась, тогда косяки исправлять легче.
    Не раз встречал, когда "мастера" ругают затирку за то, что с ней неудобно работать. А по мне, так на то ты и МАСТЕР, чтобы уметь применить любой, даже самый сложный материал. Смешно слышать как сравнивают обычную затирку с водоотталкивающей: мол размешать с водой тяжело. Так в неё же гидрофобизатор добавлен, потому и тяжело замес сделать. Только зачем ему это знать? Он и понятия не имеет, что затирки разные бывают. Ему бы поменьше работать, побыстрее бабки получить и свалить.
    В описанной ситуации виден явный косяк ваших плиточников: затирку на плитку нанесли и пошли покурить, да заболтались. А у вас ещё и плитка не совсем гладкая. Вот и началась история с оттиранием. Полинять могла затирка при использовании, например, Atlas Szhop 2000. Бывают с ним такие проблемы, но и это от рук зависит. И декор серебряный мог сойти от него же. Хотя он сошёл бы от любого кислотного препарата.
    Для предотвращения подобных ситуаций, когда есть сомнения в том, что затирка смоется без проблем, потому что: или схватывается слишком быстро, или поверхность плитки фактурная, или опыта у отделочника мало и т. д. можно применять специальный препарат Sopro AH 737. Он наносится за 2 часа до затирания и, высыхая, создаёт пленку на поверхности плитки, поэтому затирка не въедается в поры и неровности и смывается значительно легче.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  3. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Практически у каждого крупного производителя есть такие защитные средства. У "Pufas" есть даже средства для ремонта/восстановления швов. На рынке покупать не советую, неизвестно при каких условиях там это хранится, да и выбора нет. Посетите лучше любой крупный гипермаркет (ОБИ, Леруа, Твой дом ...)
  4. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Ложил первый раз, "глаза боялись, но руки делали". Первооснова - практически идеально ровные стены, иначе получиться кривовато. А потом как в плитке, первое пано ровненько выложил и погнал. Аккуратней с клеем, если затирать будете не им, то старайтесь наносить равномерно, без комочков: между плиточек вылезает - чистить потом не очень. Через три - четыре часа снимал бумагу, швы подчищал, кривые плиточки вынимал - всегда потом можно вклеить. Уголки, и если нужно было половинить - пасатижами, стекло упрямо, но крошилось.Сейчас затер, наведу глянец, выставлю низ кухни и сфотографирую. Присутствует элемент "гемороя" но оно того стоит. Моя половинка, уставшая от долгого ремонта, довольна, ворчать перестала.
  5. Sasha0504
    Sasha0504
    Sasha0504
    Гость
    Доброго вечера коллеги !
    Возможно данный вопрос уже поднимался, не нашел ответа
    Положит плитку, естейственно ставил крестики.Расстояние между плитками 4 мм. Затер затиркой. Когда отмывал кафель заметил, что затирка легла неравномерно. Как это подправить и сделать чтобы швы были более менее везде одинаковыми ?
    Придумал 3 варианта:
    1. Влажная губка (с жесткой стороной типа как для мойки посуды)
    2. Отшлифовать шкуркой
    3. Пройти еще раз жидкой затиркой
    Очень жду совета
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А сколько времени уже прошло?
    Губкой не надо, она на затирке следы оставляет, волокна свои теряет. Пробовала :)].
    Можно аккуратно мокрым пальцем пройтись, если не шибко много времени прошло.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Первые два варианта не подходят. Губка у меня не взяла, даже жёсткая, а шкуркой аккуратно не получится, обязательно поцарапаете плитку.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я предлагаю мелкую шкурку или хвостовик сверла (подходящего диаметра)
    То есть механическое соскабливание.
    Плитка пострадать не должна.
    Только тонкий слой не наносите!!
    Он отслоится и отвалится очень скоро.
  9. Sasha0504
    Sasha0504
    Sasha0504
    Гость
    Прошли сутки.Губкой попробую :) она без ворсинок. И затирка какая-то странная. И церезит и атлас стираются и вымываются обычной тряпкой. Может времени мало прошло или разводить надо было на грунте
  10. Александр123123
    Александр123123
    Александр123123
    Выравнять швы можно только механическим способом; плоской отверткой, ножом, т. е. вычестить швы плитки и затиреть поновому. Плитка затирается через 3 дня после укладки. Затирать мягким резиновым шпателем, небольшой участок плитки. Через 10 мин. СУХИМ пальцем проходим по швам, по горизонтали и вертикале, потом аккуратно проходим только углы у плитки /перекрестки +/выравнивая с прямыми линиями. Итак затираем всю плитку. Выравнивать швы надо сразу после затирки плитки, т. к. даже через час уже трудно выравнять швы. Остатки затирки удаляем сухой мягкой тряпкой, следя чтобы мелкие песчинки неостались на швах. Затем моем плитку.
    Попробуйте мом способом, только осторожно в углах плиткти. Удачи вам.
  11. Platinum
    Platinum
    Platinum
    Петербург
    мы решили пройтись затиркой еще раз в такой ситуации, в итоге сейчас все пошло трещинами, вообще не знаю что делать. наверное лучше вычищать и делать заново.
  12. Dlt3e
    Dlt3e
    Dlt3e
    Гость
    Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
    Столкнулся с необходимостью затереть плитку поверх старой затирки на противоположный цвет.
    Как можно лучше с этим справиться?
    Спасибо.
  13. skyle
    skyle
    skyle
    Чтото мне кажется надо выбить или аккуратно болгаркой вырезать старую затирку хотябы на 3-4 мм и потом затереть новой. А лучше на всю глубину шва
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, только удалять старую!
    Видел когда-то в Максидоме инструмент для удаления затирки
    Ручка, загнутая проволка d 2мм, покрытая победитовой обсыпкой... Типа специального рашпиля...
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Лично я обновлял пожелтевшую затирку в туалете так: выковыривал отверткой старую миллиметра на 3 и мазал новую. :)]
