1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как работать с эпоксидной затиркой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sergey 2009, 30.12.10.
  1. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Всем доброго дня!
    собрался уложить керамогранит на пол в кухне, в магазине где покупал плитку посоветовали взять затирку эпоксидную. как с ней работать?? посоветуйте пожалуйста.
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    На упаковке должна быть инструкция по нанесению.
    Мешаете 2 компонента друг с другом, они уже должны быть отдозированы. Швы (пазы) должны быть чистыми и сухими. Время рабочей смеси должно быть указано. За это время нужно уложиться, иначе потом сложно очистить остатки с керамогранита. Затирать на всю глубину, затем смачиваете поверхность, очищаете мокрой губкой и постоянно ее полоскаете. Если начинает затвердевать, то в воду немного спирта добавьте - на какое-то время поможет. Главное - с основной поверхности все убрать своевременно.
  3. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Большое спасибо за ответ, скоро попробую нанести. Обязательно отпишусь
  4. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Если объём работы не большой, разумно использовать не большие расфасовки, 950ml., "Mapei"(Kerapoxy) предлагает такие ёмкости. Хвалят "Litokol." Размес производится удленённым, прямоугольным, слабо прогинающимся мастерком или же любым чистым, не гнущимся предметом(метал, дерево, etc.). Миксер не используется. Время размеса,прибл-но, 1-2 мин. Площадь нанесения за один раз,речь об индивидуальном жилье, 1.5- 2 м2. Далее, смыв лишней затирки и, доводка.
    1).Вертикальное нанесение.
    - Многие призводители рекомендуют наносить эпоксидную затирку с низу в верх, избегая, тем самым контакта эпоксидки с остаточной водой на площади, которая уже зачищена.
    - Нанесение затирки с верху в низ, наиболее разумно, на мой взгляд, что исключает случайное попадание капель эпоксидки на чистую,уже затёртую, поверхность. Имея под рукой бумажные полотенца или чистую,сухую тряпку(тряпки) для ликвидации подтёков, капель воды,перед нанесением следующей "порции", Вы не имеете проблем.
    2). Горизонтальное нанесение.
    - Всё то же самое, только значительно проще. Процесс идёт "non stop" если работают двое. Один наносит, второй замывает и доводит.
    3). Инструмент.
    - Профессионалы используют специальные затирочные "тёрки", эластичный пластик, для эпоксидной затирки ТОЛЬКО. В домашних условиях,где скорость не меет знаения, используют обычные.
    - Губки. Для первичной(грубой) очистки, пластиковая губка. Для чистовой,- обычная (поролон),мелкопористая.
    4). Когда смываем лишнюю затирку?
    - Каждый производитель пляшет по своему. По поводу Mapei,...через 3-5 мин.
    5). Чем смываем?
    а).
    - В 8-10л. ведро с водой(комнатной температуры) добавляем 5-10...50 грамм посудомоечной жидкости. Грубая(первичная смывка)
    - В 8-10л. ведро с водой добавляем 5-10 грамм(можем и не добавлять). Чистовая подговка и формирование швов, по желанию.
    в).
    - Горячая вода(+50 С), тряпки. Грубая(первичая) смывка.
    - Горячая вода(+50 С), тряпки(чистые и сухие). Промежуточная смывка.
    - В 8-10л. ведро добавляем 100 гр. уксуной кислоты(не эсенции).Чистовая доводка и формирование швов.
    с). Водка,самогон и прочие спиртосодержащие жидкости могут рассматриваться околостроительными авантюристами в поисках "новых" технологий.
    Южки грешат этим.Переводят продукт не по назначению.:)]
    PS. Всё это из личного опыта, который может служить рекомендацией, но не технологией.
  5. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Всем доброго вечера, прошу прощения за запоздалый отчет, просто был в командировке и все работы пришлось остановить.
    За это время созвонился с производителем затирки и проконсультировался по всем вопросам. Использовал затирку "Litokol", в ведерке 5 кг, меньше объема небывает. Обовсем попорядку:
    1 Заранее в строительном магазине купил смывку для этой затирки-"Litonet" гель.
    2 В банке с эпоксидной шпаклевкой лежит тюбик с отвердителем, отвердитель выдавливается полностью. все перемешивается строительным миксером до однородного состояния. (если затирки много, лишнюю лучше выкинуть или отдать т.к. рассчитать правильное соотношение затирка-отвердитель в другом объеме очень сложно и она может совсем не застыть).
    3 Накрывается пленкой половая плитка вдоль стен.
    4 Работы начал производить с затирки стеновой плитки резиновым шпателем, наносится очень легко, спешить не следует, лишнее сразу им же удаляется. Через минут 15-20 по швам легонько прошел резиновой губкой, поправил и загладил еще раз все швы.
    5 Брызгается на стены смывка "Litonet" гель и оставляется на 13-30 минут (эту операцию можно производить не позднее 24 часов после нанесения затирки, так говорит производитель, но мне кажется это поздно, т.к. моя затирка в ведре превратилась в камень через 8 часов, а засохшую убрать очень трудно.
    Я начал замывать минут через 30-40 после нанесения.
    6 Далее берется много сухой чистой ветоши, самые дешевые поролоновые губки и ведро с чистой прохладной водой, смывка замывается водой и сразу насухо протерается. Нужно очень часто менять воду.
    7 В той же последовательности пол.
    Накрывать плитку пленками в течении суток нельзя.
    Преимущества эпокс. затирки:
    - очень просто работать;
    - колеруется в разные цвета;
    - не желтеет и не меняет цвет;
    - поверхность такая гладкая, что даже розлитые на пол жидкости не впитываются а смываются водой и швы опять чистые;
    - очень хороша для уличных работ (не боится воды и морозов);
    - можно использовать для затирки камня, гранита и ..
    Недостатки:
    - стоит не дешево ( 5 кг - примерно 2000 руб);
    - нельзя использовать порционно.
    Кстати месяца 4 назад делал ремонт в ванной и швы заделывал дорогой цементной затиркой, так вот швы уже пожелтели. Делайте выводы.
    Выкладываю несколько фоток, работы выполнял все сам, так что не судите строго.
    Если будут вопросы обращайтесь, чем смогу помогу.
  6. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    вложил фотки
  7. Юлиякрэйзи
    Юлиякрэйзи
    Юлиякрэйзи
    Доброй ночи, Сергей!
    Я в трансе. Помогите, пожалуйста.
    Купила эпоксидную затирку Mapei (заверили, что она дороже и лучше, чем Litokol. Это правда или меня развели?) белую, 10 кг. Не знаю как мои рабочии ее разводили, но результат таков, что повехность швов неравномерная. Начинаются и звканчиваются кусками, тк консистенция затирки ооочень вязкая и не ложится на швы. Не окаменела спустя 4 дня. Поддается отковыриванию с плитки и выковыриванию из швов. Что не так? Неправильно развели или что-то с самой затиркой.
    Спасибо!
  8. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    плохо перемешан состав, поэтому и не твердеет, лучше сразу удалить (вырезать) и затереть заново Mapei не может быть дороже Litokol
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Собираюсь работать с эпоксидной затиркой.
    Плитка фактурная и матовая, и подозреваю что не удастся хорошо смыть с ее поверхности остатки затирки. Скажите, чем плох вариант когда все вдоль швов обклеивать скотчем и потом затирать? Плитка довольно крупная так что в заклейке проблем не будет.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если замывать сразу, отмоется хорошо!
    В заклейке вижу недостатки - эпоксидную затирку нужно замывать, вдоль ленты останется риска из затирки. Если сразу не смыть - потом только механически удалять...
    В общем, я затирал фактурную плитку, проблем не возникло! Главное - не пропустить момент и смыть вовремя :)
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так если клеить до самого края плитки? Вижу только такой вариант, если отступать от шва и клеить то будет то что вы сказали.
    У меня на эпоксидке написано 60 мин., но наверно в реальности время это максимальное, затирать надо раньше начинать...
    Кроме того, если часть компонентов смешивать, то надо дозировать на точных весах.
    Вот я только не знаю: жидкий компонент дозировать в мл или по массе в г? Плотность то у него может отличаться от плотности воды...
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я смешал по инструкции первую партию, потом уже мешал на глаз до нужной консистенции :)
    У меня было 30 минут написано, но реально первую партию еле затер :(
    Последующие замывал через 10-15...
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем реально до 15 мин? Тогда это совсем небольшими партиями замешивать надо. И так без опыта совсем еще как можно ошибиться с количеством затвердителя... Лучше с весами, имхо!
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    За 15 минут точно не должно встать.
    Если есть весы - конечно проще на них отмерить
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Есть. У меня по инструкции сказано что на 1000 г сухого вещества надо 80 г отвердителя. Получается 8%. Только вот не знаю, если отвердитель жидкий, его именно 80 г брать или 80 мл?
