1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Кирпичное ограждение для металлической печки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Лариса4239, 13.06.12.
  1. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом.
    Сделали парную, вроде бы всё нормально, но один из знакомых, посмотрев фото, сказал, что нужно печку обнести кирпичом, причем убрать по 2 крайних дощечки вагонки с обеих сторон (говорит, слишком близко вагонка). Посоветуйте, пожалуйста, нужно ли это или нет?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Добрый день, Лариса! То, что Вы называете кирпичным ограждением - называется кирпичный экран. Он нужен для того, чтобы снизить жесткое излучение от горячего металла и получить аккумулятор тепла в парной. Ваша печь уже имеет экранчик из верхней металлической обертки.
    А Вас типичная сауна, будет сухо и жарко.
    Вы сначала решите, что вы желаете получить, если просто сауну, то можно так оставить. Если более влажную баню, то нужно будет переделывать. Замечу, что от более сухой сауны и высоких температур возможен вред здоровью. В поиске в инете поищите "Осторожно, сауна" и ознакомьтесь.
    В случае принятия решения, можно будет продолжить.
  3. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Я бы хотела получить более влажную баню. Что нужно будет для этого переделывать, подскажите.
    А вообще изначально вопрос был про пожаробезопасность (не близко ли вагонка к печке и есть ли возможность не ставить кирпич).
    Да, я ознакомилась. Ну прям какие-то ужасы про сауну написаны!
    Опять же: в сауне воздух сухой, но я так понимаю (прошу прощения, я не особо специалист в банном деле), если у меня бак на трубе - воздух уже сухим быть не может, ведь вода из бака будет испаряться...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если так оставить, то влажной бани не будет. Эта печь мало для этого предназначена.
    Вагонка действительно близко. Я бы поступил так:
    1. С печи снять защитный экран (верхние накладки на боках)
    2. Пока насухо вокруг сложить экран из кирпича чуть выше печи. Кирпич положить в четверть (на бок, ребро) на расстоянии 5-7 см от корпуса печи. Потом можно будет кладку укрепить рпаствором.
    3. Внизу со всех сторон оставить конвекционные отверстия размером с кирпич для прохода воздуха.
    4. Мешающие доски вагонки подрезать или совсем убрать по одной доске.
  5. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Спасибо Вам огромное. Всё, в принципе, легко выполнимо... Только вопрос - а защитный экран обязательно снимать? Просто у печи потом вид, мне кажется, не очень приглядный будет...
    И еще: можно кирпич положить сразу на доски, или нужна какая-то площадка? по одной вагонке убрать - этого будет достаточно? если снимать экран, то со стороны стены, выложенной камнем, тоже нужно будет кирпичом обкладывать? Но там камень, а под ним огнестойкий лист...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Грамотные вопросы! Важно знать, что металл печи в обкладке из кирпича имеет свойство из-за перегрева менять свою геометрию, срок службы печи несколько сокращается. Поэтому производители и повесили эти дополнительные экранчики. Считают, что этого достаточно.
    1. Экран из кирпича нужен как теплоаккумулятор в том числе. Из-за него будут более стабильные кондиции в парной. Но с количеством кирпича нужно НЕ переборщить, то будем долго его прогревать. Оптимально по этой печи - со всех четырех сторон и в четверть кирпича. Камень на стене тонкий и почти не будет влиять на кондиции. Нужно знать что там за камнем - дерево или..., толщина камня? Потому как, сделано под жаркую сауну и может воспламениться.
    2. Нужно понимать, что печь станет значительно тяжелее. Поэтому проверить пол под ней, лучше укрепить.
    3. Кроме этого, печь нужно поднять над полом - защитить от прогара снизу! Выложить помостик из кирпича, потом на него печь. Оптимально иметь под нее отдельный фундамент. Тогда можно экран класть от пола, поднятая печь не будет греть сильно низ.
  7. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Толщина камня 20 мм. За ним - стекломагниевый лист (толщина 10 мм), уже потом дерево, пропитанное огнезащитой.
    Под полом (именно там, где печка) 2 лаги из бруса 150х150 плюс кирпич.
    Спасибо Вам огромное за советы. Жаль, конечно, что придется переделывать, но... что ж теперь делать. Это мой первый опыт строительства бани. Буду учиться. :)
  8. NickB
    NickB
    NickB
  9. Лариса4239
    Лариса4239
    Лариса4239
    Спасибо огромное. Прочитала. Очень заманчиво. У меня даже есть в наличии стекломагниевый лист. Только вот слишком тонкий...
    И еще у меня некоторые сомнения вот по какому поводу - а стекломагниевый лист СОВЕРШЕННО не горюч? Все-таки непосредственная близость к оооочень горячей печи получается...
    Мне очень понравилась идея! Спасибо.
  10. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день, форумчане!
    Приобрел печь Харвиа Легенд 300.(она вся из камней. включая стены по периметру, корзина с камнями грубо говоря и топкой внутри)
    Стены в парной-сруб 35см.
    Место под печь-фундаментная площадка в углу (фото позднее).
    Хотел для безопасности угол обложить кирпичом. сделать экран со стороны ближайших стен.
    Вопросы:
    1) Какой надо использовать кирпич?
    2) Какая высота стены оптимальная?
    3) Сколько отступить от бревна?
    4) Сколько отступить печке от кирпичной стены?
    И вторая тема:
    Фундамент - плита, влитая в общий фундамент.
    Разница по высоте с чистовым полом парилки примерно 300 мм
    1) Чем и как поднять печь?
    2) На сколько поднять? Лучше, чтобы она была чуть ниже? В уровень? Выше пола?
    Заранее благодарен. Вопросов еще много будет.
  11. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Жаль, что нет ответов...
  12. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
  13. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Это не интересно. Хотелось из кирпича...
  14. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    зачем сетку обкладывать кирпичем? Или Вы хотите вырезать в срубе отверстие и сделать перегородку из кирпича между парной и моечной (КО)? Из Вашего вопроса не совсем понятно, что нужно...
    Вы уже топили печь? Выходили на оптимальный ее режим работы?
    Печь-сетка не предназначена для обклаки кирпичем... Она и так очень долго выходит на оптимальный нагрев, а кирпич она не прогреет и за 12 часов топки...
  15. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    1) Стенку хотел обложить для безопасности
    Второй момент -над ней планировался перход в кирпичный дымоход (думаю)
    2) печь не топил, нет дымохода.
    Давайте тут продолжим:
    https://www.forumhouse.ru/threads/309988/
