Вопрос по уровню промерзания грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Евгений Шамин, 13.06.12.
  1. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Доброго времени суток.
    Вопрос прост - исследований согласно ГОСТ 24847-81 проводятся на однородном грунте (сплошной суглинок или т. п.), или все же исследуемый грунт находится под слоем плодородной почвы? Если нет, то почему он не учитывается? Ведь под полуметровым слоем плодородки промерзание должно быть меньше. Удельная теплоемкость глины - 0,88 кДж/(кг °С), а утрамбованной земли - 1,0-3,0 кДж/(кг °С). Следовательноее ее (землю) тяжелее остудить. И она для почвы под ней является своеобразным утеплителем.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если вы хотите отнести ваши размышления к строительству-то во первых глубина заложения фундамента не всегда должна быть ниже глубины промерзания. Во вторых геология даёт глубину промерзания непосредственно на данной площадке, очищенной от снега, с учётом как собственных изысканий, так и данных метеостанций. В третьих глубина промерзания в дисперсных грунтах (не скалах) отличается незначительно-в пределах 10-20%. В четвёртых вам не теплоёмкость сравнивать надо, а теплопередачу. Вывод-для вашего района глубина промерзания берётся по снипу на глубину 1,4-1,6 метра.
  3. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    1. Про глубину заложения понимаю, ибо дренаж, отмостка и т. п.
    2. Геология, как я ее понимаю, не определяет значение глубины промерзания грунта. (?)
    Насчет 3 и 4. Если Вы в этом правы, то в аналогичных условиях исследований (температура окружающей среды, ветер, отсутствие снежного покрова и т. д.) глубина промерзания была бы на "чернозем" минус 20% + "грунт под черноземом". В случае моего региона, это уже не 1,6, а 1,4 метра. А при переводе в твердую деревянную валюту при строительстве фундамента-пятистенка размером 10х10:
    10 * 5 * 0,5 * 1,6 = 40 куб. м бетона * 4500 = 180000 рублей
    10 * 5 * 0,5 * 1,4 = 35 куб. м бетона * 4500 = 157500 рублей
    разница - 22500 рублей.
    Или я в чем то не прав?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Или вы не правы. :aga: Грунт это лотерея. Слишком много факторов. Здесь больше снега намело, здесь меньше. Тут больше влагой напитался, там меньше. Вчерась дренаж отсасывал, а сегодня засорился. Вот и выходит в одном месте промерзло на 70 см а рядом на метр. Хотите меньше проблем утепляйте отмостку.
  5. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Ну я про это говорил
    Но вопрос не в том, как уменьшить ГП. А в том, что справочные данные, судя из рассуждений в первом посте, избыточны.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Эти справочные данные скорей не для вас. Для вас-отчёт геологов с указанием глубины промерзания, он там должен указываться
  7. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Да я не за себя) Сколько раз (на этом форуме) встречал рекомендации заглублять подошву фундамента ниже справочного значения глубины промерзания. Это кого должно касаться?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Откройте снип основания и фундаменты, раздел глубина заложения. Все рекомендации на основе этой главы
  9. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Да что же Вы никак не поймете) Я не претендую на создание нового стандарта. Но, частное и "крупномасштабное строительство" отличаются. Частному застройщику зарывать дополнительно несколько десятков тысяч болезненно. По крайней мере мне. И я пытаюсь "найти" адекватные, объективные и мотивированные причины не делать этого. Мне бы хотелось здесь встретить конструктивную критику. А не тычки в СНИПы и т. п. Но все же сабж.
    PS Все же ни одним СНИПом не регламентируется устройство фундамента УШП. МЗЛФ есть. Полы по грунту вроде тоже есть?.. А тут взяли и залили единым целым. Без зазоров. Хотя подобный вопрос поднимался на форуме. И работает ведь конструкция по словам очевидцев.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну так я же вас и посылаю к снипу, где указано, что расчётная глубина промерзания снижается в зависимости от теплового режима здания, а также от типа полов. Исходя из ваших вопросов делаю вывод что вы строите без подвала, с утеплённым полом, поэтому для вас расчётная глубина промерзания=1,5м х 0,7 = 1,05 м. Где 0,7 и есть тот самый коэффициент. Заглубитесь на 1,2м и будет вам счастье
  11. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Уважаемый Александр.
    На Ваше
    было мое
    Следовательно, я понимаю, что глубину заложения можно уменьшать в связи с проведением некоторых мероприятий, таких как теплая отмостка, полы по грунту, утепление фундамента и т. п.
    Далее, я написал, что
    и тему начал в надежде определить дополнительный критерий сокращения количества денежный знаков, зарытых в землю. Не только для себя. А вообще. Является ли данные рассуждения объективными? Это вопрос. А не по какому СНИПу определить глубину заложения подошвы ленточного фундамента. Это я и так понимаю.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Критерий "полы по грунту" думаю не совсем эффективный в плане экономии денег. Выглядит это мероприятие как то, что чтобы сократить глубину заложения фундамента по нормам на 10-40 см и сэкономив 10-40 тысяч я вынужден буду каждую зиму топить грунт под домом. В таком случае можно предложить греющий кабель по подошве фундамента (утрирую)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не являются - поскольку учтены критерии не все.
    И - что важно - эти критерии могут на разных участках наличествовать или отсутствовать.
    Кроме того, Вы, Евгений, свалили в кучу такие термины как "почва, грунт, земля, глина" называя одно другим - наверное так же "точно" и с остальным разбираться будете?.. это не в качестве назидания - просто так многие себя ведут, хотя вопросы Ваши по делу.
    Все факторы, на которые обратили Ваше внимание - могут оказаться важными и сыграть свою роль в какой то момент.
    Хорошее замечание, но только - и теплоемкость может иметь решающее значение и теплопередача, специалист как раз и будет учитывать все действующие факторы и все существующие параметры... мне показалось, что Вы об этом примерно прозрачно намекали ТС? :)
  14. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    А какие именно критерии я не учел?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Перечтите то, что Караванбаши написал.
    Кроме того - геологическое строение грунтов именно Вашего конкретного участка... даже воздухопроницаемость почв или степень обводненности почв или грунтов - все будет работать.
    Рельеф, роза ветров, микроклимат созданный постройками и посадками - даже этими средствами можно снизить глубину промерзания грунтов.
    Причем в разные годы по разному - по своему в дождливый год, или сухой, или в снежный, или ветренный.
    Это тонкости, конечно, но при заложении фундамента чуть-чуть перезаложиться - не минус.
