1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Проектирую кирпичный дом.
    Фундамент - мелкозаглубленая монолитная лента. Полы планирую по грунту.
    Примерно так
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать полы по грунту в моем случае?
    Внутри помещения планируются перегородки из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм
    Совсем забыл! Водный теплый пол планирую на всем этаже. (Если это имеет значение)
    Я не спец, поэтому рождаются глупые мысли.
    1) Засыпать полости фундамента песком и положить плиты пустотки. Но думаю, а если просядет чутка фундамент и выдавит плиты? Или наоборот песок под фундаментом просядет и полость будет?
    2) Засыпать песком и залить внутри армированную плиту. Но плита будет не связана с фундаментом, тоже как то не очень хорошо?
    3) Засыпать песком и плиту на ленту положить. Хм...тоже самое что и с пустотками думаю, только плита тяжелее...
    Опыта нет ребят...кто знает прошу совета.
    Спасибо.
    Лучшие ответы
    Полы по грунту. Нормативы. Конструктивы
    Fisher131081
    то вынимать надо сколько его?
    Вынимается почвенно-растительный слой
    Fisher131081
    сколько обратной засыпки мне надо?
    Утеплитель пола должен примыкать к теплой стене без холодного разрываWinder, насыпная глина в полах, эт как с рыбой фугу - результат применения - напрямую зависит от повара ;)
    Юрий6969
    Проясните пожалуйста ситуацию для делитанта в стоительстве: под пятном застройки рекомендовано снимать почвенно-растительный слой. У меня чернозем на глубину 80-100 см. Требуется ли снимать весь этот слой или можно ограничится 10 см дерна, а далее делать обратную засыпку песком.
    Нужно снимать полностью. Но при такой толщине земли, есть смысл сделать перекрытие а не пол по грунту.
    Юрий6969
    С другой стороны при таких объемах первоначально снятия чернозема, а затем обратной засыпки, наверное проще и дешевле будет перекрыть цоколь плитами перекрытия с последующим утеплением и организацией теплого пола?
    Вот-вот, може посчитать и сравнить, у нас например сыпучка дорогая, и при толщине слоя земли более 0,5м, перекрытие уже становится более выгодным вариантом.
    Fisher131081
    водяной точно отпадает
    Не будьте столь категоричны ;)
    Трубки заложите (обязательно сфотографировать, сделать чертеж расположения петель) и можете не пользоваться - будет желание или необходимость, Вкл - дело минутное. От электро-котла, при использовании ночного тарифа -даже выгодно
    Маты и прочее кабельное - в случае отказа/ обрыва -починить невозможно
  2. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Надеюсь топикстартер не будет меня сильно пинать, но я все же приармянюсь...
    Мне лично, как будущему строителю, интересен вот этот вариант:
    Но с небольшой доработкой. Не знает ли кто объективных причин отказаться от заливки полов по грунту вместе (одновременно) с фундаментом? При этом полы как бы положить на ленту, связывая их с ней (лентой) выпусками арматуры. ИМХО, этот вариант кажется мне наиболее удачным.
    ЗЫ Из недостатков пока могу предположить - наличие моста холода от внешних стен фундамента до чернового пола и увеличение чернового пола как минимум до 10 см.
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Тема "Полы по грунту" регулярно всплывает у застройщиков.
    Осмелюсь предположить что вы не видели предыдущих тем? Например эту ?
    Я за третий вариант - буду делать примерно вот так.
    Можно там подчерпнуть опыта. :hello:
  4. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    эту ? - видел
    Но, к сожалению, вопрос
    для меня остался не решенным.
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Объективная причина - желание застройщика..:)
    Можете залить фундамент, оставив выпуски арматуры, затем засыпать будущее подполье например как указанно по ссылкам выше. А потом сделать армсетку..заливку привязываясь к фундаменту. Одновременность необязательна. Или не привязывая пол к фундаменту, поскольку залитая плита пола опираясь на фундамент\цоколь и на грунт сама по себе будет достаточно стабильным основанием.
  6. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Проще и дешевле схемы ПЕСОК-УТЕПЛИТЕЛЬ-СТЯЖКА (ЧЕРНОВАЯ+ЧИСТОВАЯ) я еще не встречал :)
    Добавляем кладочную сетку и местами арматуру - и вуаля, на таком полу уже 6 лет живу :hello:
    К фундаменту привязывать необязательно, сможете на этапе заливки пояса выпустить арматуру - хорошо, нет - да и хрен с ней :)
  7. Мажанова63
    Мажанова63
    Мажанова63
    Тоже столкнулись с такой проблемой-перекрытие первого этажа. Пол по грунту считаем самой бюджетной, но прочитав несколько ссылок по этой теме, пришла в ужас... Столько мнений, и все противоположные! ГДЕ же правда?
  8. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Да нет объективных причин - соединяйте. Это называется плитный фундамент. В вашем случае - плитный с ребрами жесткости (ростверк) под стены. Расчитываете и вперед. Только без программы не расчитаете, да еще если грунт засыпки (вы ж под пол засыпать грунт будете, т. к. ростверк ниже пола) окажется немного не таким, как в расчет заложили, расчет можно выкинуть (как и фундамент тоже). Намек понят?
    Если нет, поясняю: это сложно в расчете и ненадежно в эксплуатации (треснуть может, если чуть просчитались в исходных данных). Делают по другому: отливают плиту под весь дом, по плите отливают стены (ростверк). Получается плита на грунте (не на засыпке!); такой очень большой фундамент. И плита эта не менее 20 см. А если пол по грунту делать и 10 см "за глаза". Это уже экономика...
  9. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Правда, :) т. е. состав пола по грунту (снизу вверх):
    1. грунт (природный)
    2. щебень, втрамбованный в грунт (чтоб верхний слой грунта уплотнить)
    3. подбетонка (чтоб цементное молоко в грунт не ушло, поверхность грунта выровнять и жесткое основание получить)
    4. гидроизоляция (при необходимости)
    5. несущая бетонная плита (арматура по расчету, если надо)
    6. утеплитель (при необходимости. Может идти и под несущей плитой)
    7. стяжка (если есть утеплитель или требуется ровная поверхность, например для линолеума, паркета)
    8. чистовое покрытия (паркет, плитка, линолеум и т. д.)
    Это если по правильному. Некоторые элементы можно совместить. Например: утеплитель + несущая бетонная плита = плита из керамзитобетона (полистиролбетона). Некоторыми можно пожертвовать. Например: щебень - получим чуть более неоднородное основание, но при отсутствии серьезных нагрузок (не промздание все-таки) плита выдержит. Песок, который часто фигурирует в описании под плитой выполняется по трем причинам. Первая: его можно хорошо уплотнить и получить гораздо более хорошее основание чем природный грунт. Второе: величина капилярного подъема в песке маленькая, а в глинистых грунтах большая, это своего рода гидроизоляция. Третья: часто вместо подбетонки просто кладут гидроизоляцию, а песок позволяет легко получить ровную поверхность. Последнее неправильно, но так делают. Окончательное решение о необходимости песка зависит от характеристик природного грунта под полом и гидрогеологических условий. Т. к. хуже от песка не бывает, то его многие вписывают без обоснования.
    Для жилого помещения - согласен, если утеплитель - ЭППС.
    Кладочная сетка - хорошо (хуже не будет). А выпуски арматуры из пояса - категорически нельзя. Нужно оставить зазор 1-2 см.
  10. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    У нас местный завод газобетона http://aerobel.gidbelgorod.ru/ продает куски-остатки его по 7 рублей за куб. Народ приспособился его в полы заливать. Кто как думает - есть смысл?
  11. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Ого, оказывается я не зря всю эту возню с блогом затеял), рад, что людям интересно. Дом, кстати хорошо перезимовал, никаких усадок фундамента, даже грунт вокруг не просел, тьфу-тьфу-тьфу) Если есть вопросы, отвечу в пределах своих познаний.
  12. Мажанова63
    Мажанова63
    Мажанова63
    Кладочная сетка - хорошо (хуже не будет). А выпуски арматуры из пояса - категорически нельзя. Нужно оставить зазор 1-2 см.[/quote]
    Почему нельзя выпустить арматуру из плиты на цоколь?
    Чтобы плита опиралась на цокль? Ведь если бы мы положили плиты перекрытия, было бы тоже самое? :nono:
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А если у меня лента 1,20 в земле и цоколь поднят рядовым кирпичом шириной 50см возможно ли сделать полы по грунту? И сколько примерно по деньгам выходит для дома 10на10
    Вот на плитах со всей работой 100000р примерно выходит
  14. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    В случае плит перекрытия, под ними ничего нет, а если зальете монолит, он будет уже по грунту. Когда фундамент будет садится монолитная плита начнет давить на грунт, а вот выдержит ли она - это уже считать надо. А расчет непростой. Поеэтому делают "мухи отдельн, суп отдельно"; фундамент несет стены и дает свою осадку, полу несут свою нагрузку и дают свою осадку. Никто ни на кого не влияет.
  15. Мажанова63
    Мажанова63
    Мажанова63
    А если будет все отдельно, и между стеной и полом зазор 2 см, как отделать ванную плиткой? оставить дырку ввдоль стены? будет холодно! а мышки? И если (вдруг) грунт будет садиться и садиться зазор будет увеличиваться, каждый год переносить плинтус ? Ерунда! :no: Какото выход должен быть.
    Аесли залить по грунту нормальную плиту 15 см с нормальным армированием, как в плите перекрытия!? :nono:
