Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    Добрый день. Планирую заливать ленту с опалубкой высотой 130см. ширина 45 см. Доска 25 мм поперечки через 40-50 см из бруска 50/50мм, каждую поперечку в 4 местах (ч/з 40-45см) связываю проволокой 3мм. Заливка с бетононасоса. Выдержит ли эта опалубка, может что поменять нужно, с насосом читал опалубка должна быть серьезной. Кто использовал насос-отзовитесь!:faq:
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мы заливали насосом, фундамент 140 см, 55 ширина, но у нас опалубка была фанера 18 на шпильках + доски поперечки и упоры. Не выдавило нигде. Я как поняла основное в работе насоса это лить как бы кругами, не в одно место сразу весь объем, а потихоньку.
  3. Русланармавир
    Русланармавир
    Русланармавир
    Армавир
    Залейте опалубку наполовину, провибрируйте, посмотрите держит ли опалубка, если все нормально доливайте остальное.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Зачем тему дублировать?
  5. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Насос это средство подачи бетона, вообще ни какой связи с опалубкой, у вас ее дунет точно после вибрирования, вместо бруска 50*50 доску 50*120, вместо проволоки разварить арматурой
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А Вы вкурсе что сваривать арматуру категорически запрещено при монолитном бетонировании?
    Допускается только связка проволокой.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Называется "слышал звон да не знаю где он":aga: Можно арматурой опалубку стянуть или шпильками...арматурой ессно дешевле
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Признаю ошибку. Я такой. Только с ..хехе...фундамента и просто не въехал !
  9. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Это кто вам такую ерунду наплел?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И это вся ерунда что Вы хотели сказать?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что за бред.
    Сегодня с насоса заливали..давление на опалубку в процессе заливки с насоса и с миксера две большие разницы..гидроудар на стенки при заливке с насоса никто не отменял...
    А чего там доску 50-120? Уж советуйте тогда 100х200..вражеский наверное у вас лес...ну или деньги вражеские были.
    25-ая доска сама по себе тонкая и большое сечение вертикалок никак не позволит делать промежутки между ними больше..а делать их просто толще на расстоянии тех же предложенных автором 40-50см. не имеет смысла..они и 50х60 могут смело простоять.
    Всё у вас правильно..только вертикалки чуток помощнее и все равно подпорки на опалубку делать придется (упор в землю и в верхнюю часть опалубки)...что б вся конструкция на бок не свалилась.
    И сколько сечение связки будет? 2по 3мм= 6? Если так то маловато...я делал восемь витков из проволоки в 1,2мм... при таком раскладе и трёх этажей обвязки хватит...
  12. Uazhunter
    Uazhunter
    Uazhunter
    Ну как, залили?
    По собственному опыту: фанеру 16-18 мм, обязательно (если не использовать стяжные шпильки) делать стяжки из гладкой арматуры 6мм, вверху и внизу с шагом по горизонтали 1-1,5м.Стяжка делается следующим способом - арматура 6мм сгибается буквой П, вставляется в опалубку, свободные концы скручиваются (желательно сделать заранее приспособу из уголка/полосы для скручивания, руками хорошо не получится), что бы опалубка не сжималась в месте скрутки - вставить кусок арматуры 12-16мм.Фанеру промазать отработкой, иначе потом не отодрать, либо снимать опалубку на следующий день. Если стягивать арматурой и обваривать - тогда обязательно загибать концы под 90 градусов и хорошо проваривать, ибо сварка отлетает на ура. Проще скобами скрепить. Упоры делать только в землю, между собой не распирать, может повести всю опалубку. Особое внимание на стяжки по нижней части опалубки - ее как правило и распирает, это самое проблемное место, нагрузка максимальная. Вибратором не увлекаться. Бетон можно подавать с перерывом до 20 часов (если я ничего не путаю), поэтому если опалубка все-таки чуть поплыла - останавливайте работу, зальете остальное утром, а пока укрепляйте.
  13. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Если еще актуально.
    Залили..высота 1 метр, ширина 20 см, опалубка из фанеры 10мм + доски вертикально и горизонтально, стянуты вязальной проволокой 3мм, в качестве ограничителя ширины - куски арматуры
    бетонасос прокачал все довольно быстро, но заливали с азотом, спасибо оператору, молодчина мужик, сильно помог. Прорвало в одном только месте да и то по моему недосмотру, а так все ок, могу фотки выложить, пока опалубку не сняли еще.
  14. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Grek2010, выкладывай, интересно.
  15. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    В выходные сфоткаю и выложу
