Нужен совет по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Alexey_244, 12.06.12.
  1. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Здравствуйте.
    Прошу помочь советом по вентиляции дома.
    Дом будет с отапливаемыми цокольным этажом и мансардой. На первом этаже кухня-столовая, гостиная и санузел. На втором санузел и две спальни. В цоколе пока не знаю что будет.
    В данный момент для подключения газа мне по проекту на газ необходимо сделать естественную вентиляцию для помещения кухни-столовой в которой у меня будет расположен настенный газовый котел. (рисунки из проекта на газ прилагаются)
    Самое важное для меня сейчас определиться, сколько всего вентиляционных каналов и каких мне понадобится для нормальной вентиляции.
    Пока думаю так:
    - Вент. канал для кухни по проекту газификации
    - Вент. канал для вытяжки газ. плиты.
    - Вент. канал для двух санузлов (на первом этаже и мансарде)
    - Вент. канал идущий транзитом в подвал (?)
    - Вентиляция септика через канализационный стояк
    Пока получается 5 вентиляционных каналов.
    Прямо за перегородкой кухни-столовой у меня будет санузел с душевой кабинкой и унитазом. Выше, в мансарде, еще один санузел. Т. е. все вент. каналы пойдут рядом с друг другом.
    Теперь вопросы.
    Можно ли все эти каналы объединить вместе, утеплить на холодном чердаке и вывести в одном коробе через крышу? Будет ли этого достаточно для вентиляции? Какие трубы для этого лучше выбрать?
    Спасибо!
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Каналы в одном коробе вывести можно, нельзя выводить одним коробом)
    Те они до самого выхлопа должны быть самостоятельными, ну и фановую вентиляцию лучше отдельно вывести, на всякий случай, хотя делали и вместе, запахов не было даже летом. По материалам, подсмотрите у Shidel есть группы каналов, либо аналоги, либо вообще в строительном исполнении кирпичем, с огильзовкой оцинкованными трубами, либо ими одними.
  3. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Спасибо за ответ, но полной ясности пока у меня не наступило..:)
    Как вы считаете количество задуманых вентиляционных каналов у меня достаточно? Какие трубы для этого лучше подойдут? Как соединить одной трубой два санузла? Нужны ли будут дополнительно вентиляторы?
    Фановая вентиляция это вентиляция септика через канализационный стояк? Её лучше отдельно? а на каком минимальном расстоянии от остальных труб выводить?
    Еще меня интересует сама технология крепления, утепления труб и проход через крышу.
  4. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Объединение в один сборный вентиляционный канал возможно, если расстояние (по высоте) между соединяемыми каналами будет не менее 2м. Как бы штаны должны получится с брючинами не менее 2м.
    Фановая вентиляция - для канализационного стояка, это для высотных зданий что бы сифон не срывало, можно тонкой трубой/шлангом вывести.
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Тут имелось ввиду расположение в некоем коробе нескольких каналов из, скажем, оцинковки.
