Свайный фундамент с заглубленным ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем schel4ok, 12.06.12.
  1. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Я хочу построить двухэтажный дом в Московской области.
    Стены из пустотелых щебеночно-цементных блоков 400х200х200 в один ряд
    На свайном фундаменте по такой схеме:
    1) вырыть экскаватором котлован глубиной 500мм (Чтобы под домом не было джунглей. Вторая причина: чтобы сваи были чуток глубже.)
    2) Пробурить дырки диаметром 300мм на глубину 2,2м.
    В дырки вставить асбестовые трубы, предварительно обмазанные битумом и обернутые несколькими слоями ПЭ плёнки. В итоге асбестовая труба будет торчать над землей на 300мм.
    Потом в дырки вставить арматурный каркас из 4х вертикальных прутков с горизонтальными связями. Вертикальные прутки арматуры длиной около 3м должны торчать из дырок и обвязываться вместе с арматурным каркасом ростверка.
    3) Построить опалубку для заливки ростверка. Связать арматурный каркас и соединить его с каркасом свай.
    4) Залить бетон
    5) Пройтись по ростверку вибратором для лучшего распределения бетона
    Есть вопросы:
    1) Пойдет такой вариант?
    2) Возвышение труб над грунтом 300мм. Сверху асбестовые трубы не выломает под весом бетона при заливке?
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Есть ответы:
    Площадь опоры асбестовой трубы, наполненной бетоном составляет 3,14*30*30/4= 706 кг/см2.
    Когда данных о грунте нет принимают самое паршивое сопротивление грунта сжатию 2 кг/см2.
    Значит одна опора выдержит: 2*706=1412 кг. Т. е. себя и ростверк. О каких 2 этажах речь Вы ведёте?
    Вы хотите заселить дом лилипутами с высотой потолков 3 см? Но пусть Вы стены не сделаете, но перекрытия всё равно что-то весят.
    Вибрируют бетон для удаления излишнего воздуха, а не для лучшего распределения. Если Вы зациклитесь на "лучшем распределении", то вода будет вверху, а щебень внизу в зависимости от плотности составляющих. Поэтому излишнее усердие тоже вредно.
    Вопос о целости асбестовых труб уже не актуален.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    А разве свая держит только за счет площади опоры?
  4. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Конечно.
    чем еще она может держать?
  5. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Я вспомнил, что у меня есть товарищ - проектировщик из НИИОСП ()
    НИИ оснований и подземных сооружений), который все должен знать и по опыту и по науке.
    Он несколько лет назад построил дом из пеноблоков с облицовочным кирпичом - 2 этажа плюс мансарда.
    Он делал ленточный фундамент.
    Когда рыли траншею на глубине 1 метр стала появляться вода, поэтому глубже копать не стал.
    Сделал насыпь из ПГС 300мм. И потом ленту высотой в 1 метр. Стоит и стены не трещат.
    Так что я не буду парить мозг со сваями и тоже сделаю ленту.
