Совет по стройке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MDoroshenko, 11.06.12.
  1. MDoroshenko
    MDoroshenko
    MDoroshenko
    Совет по стройке
    Вот купил недавно участок под застройку, с коммуникациями полный порядок, для воды пробурена скважина на 50 метров.
    Сам не являюсь строителем, и никак со стройкой связан не был. Отсюда несколько вопросов:
    Дом по проекту: 11 на 9.5 в 2 этажа + мансарда, Хотелось по-началу строить из кирпича, но сейчас засомневался.
    Какой материал посоветуете? Дом для ПМЖ, зимой бывает до -30
    И еще, пообщался с одним строителем, говорит что фундамент можно сделать чуть-ли не из мусора (Дикий камень, шлак, вручную месить бетон), А по поводу обычного бетона, который я предложил завезти миксером, говорит хватит марки м-150. Так ли это?
    А вообще если не сложно, расскажите какой для этого дома должен быть фундамент?
    Глубина промерзания: 70 см, Грунт: 30 см. Чернозем, потом глина. Уровень грунтовых вод очень далеко.
  2. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Можно и из мусора но тогда и стены из мусора а так жалко на мусор чтото путевое ложить жалко У нас опытные строители строят себе на бутовом камне замытом песком а потом по стенам снаружи по периметру арматура с уголками так что не стоит экономить на фундаменте
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Во первых последите на форуме, почитайте темы например http://www.forumhouse.ru/threads/161068/page-5#post-4197509.
    В сентябре сделайте фундамент, в следующем году весной начните строиться.
    По мне:
    Стены - газобетона d400 500 мм с облицовкой в полкирпича.
    Перекрытия - пустотелые плиты или монолитное Перекрытие.
    Фундамент- плита 300мм (не забудьте утеплить на зиму), плодородной грунт выбрать и заменить на песок
    Фундамент это основное в доме, сДелаете плохо, весь дом на свалку
