Паротерм 44 и 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hobo, 09.06.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Фото0095.jpg Фото0096.jpg Фото0097.jpg Итак, отпуск пролетел, начинаем дальнейшие работы. Запускаются теплые полы- создал темку по проблемам неожиданным, боремся.
    Начали делать лестницу на 2 этаж, фотки (качество телефонное)
    И по не многу пошла электропроводка, делается по стенам, без штробления, под штукатурку. Силовые провода 2,5 квадрата, заранее упрятаны в стяжку. фотки будут позже.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мне кажется не пойдут у вас ТП, мотор нужен, и бегать по горячим тоже не айс, смесительный модуль не просто так придумали.
  3. hobo
    hobo
    hobo
    Проблема теплых полов разрешилась! https://www.forumhouse.ru/threads/180836/#post-4797725
    Вчера залили лестницу, пришлось побороться, тк вес верхнего бетона выдавливал нижний из опалубки, но постепенно, по немногу, залили. Миксерист спокойно ждал, не смотря на кучу заказав (в такую погоду... снег с дождем). Кстати могу порекомендовать бетонный узел, весь дом с него, качесвтво хорошее, и люди нормальные, работаеют давно, в районе Крекшино.
    Лесница залита 350 бетон на граните. Заодно ступеньки в гараж отлили и подделали один проем, был излишне расширен. Фотоаппарат забыл в доме, фотки будут позже.
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А фото лестницы?
  5. hobo
    hobo
    hobo
    Сегодня вечером выложу, вчера однаружил небольшие трещины, надеюсь поверхностные, вечером полил водой бетон.
  6. hobo
    hobo
    hobo
    В продолжение про лестницу:
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Порекомендуйте мне, пожалуйста, бетонный узел (можно в личку), которым Вы пользовались. Он мне как раз пригодился бы весной.
  8. hobo
    hobo
    hobo
    Узел за переездом на Крекшино от Киевки. Сразу на лево, будет с правой стороны. Хозяйка Наталья. тел 782 69 61. Компания Основа.
  9. hobo
    hobo
    hobo
    Итак, немного новостей за прошедшую зиму. Разведена вся электрика и слаботочка. Ушло примерно 300 метров 3*2,5 ввг-нг и 200 3*1,5. Слаботочка (антены) сделал сатом. Кинул провода под датчики будущего кситала. Заодно фото лестницы. DSC04956.JPG В коробках делал скрутки, далее опресовывал гильзой, матерчатая изоляция и термоусадка. После вводного автомата поставил перекидной переключатель, для подсоединения генератора в дальнейшем. DSC05004.JPG
    В пятницу начали класть каминопечь. Кирпич Lode, дорогой но говорят хороший. DSC05011.JPG
    Через неделю, две, начинаем внутрюнюю отделку, все грязные работы, под чистовую.
  10. hobo
    hobo
    hobo
    Печь по немногу поднимается. DSC05050.JPG Подключил дренажник в колодце дренажном, льет по-полной, хорошо что есть куда скидывать, в лес, тк участок крайний.
  11. hobo
    hobo
    hobo
    Завтра приемка работы, расплата и наверное заезд на внутреннюю работу по отделке. Открыл ветку с вопросом: https://www.forumhouse.ru/threads/201612/
    Кто что думает про кольцевые системы?: http://www.otoplenie.com.ru/
    Озадачился необходимостью гидрострелки (разделителя). Из потребителей: теплые полы, радиаторы высокотемпературные (второй этаж, гараж), резервные радиаторы низкотемпературные (на всякий в помощь теплым полам), ГВС.
    Кстати, провисев всю зиму на электрокотле потратил примерно 15 000 кВт, итого по 2,5 рубля получили 40 тр, При этом температура не опускалась ниже 15 град.
  12. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Добрый вечер. Если я правильно понял, то Вы ЭППС укладывали прямо на плиты перекрытия. А как выравнивали ЭППС по горизонтали, ведь плиты наверняка лежали не совсем ровно? Или отстреливали уровнем и под ЭППС, что-то подкладывали?
  13. ankarp
    ankarp
    ankarp
    А труба не маловата у Вас? На вид 150я... Что говорит печник?
  14. hobo
    hobo
    hobo
    ЭППС лежит прям на плите- именно плите, те я не сборными перекрывал цоколь а целиковой плитой. Да, она не совсем ровная, но отклонения по горизонтали не большие, завоздушивания петель теплого пола нет, так что все ок. Говорят народ песком подравнивает плиты, я не стал, все работает.
    Труба в печи 200-ка, печники вроде со стажем, так что в процесс не лезу.
    Завтра принимаем работу, сегодня докладывали трубу на крыше уже. Пробная топка: DSC05053.JPG
    В следующее воскресенье приезжают на внуьреннюю отделку, а пока нужно пребраться и пробросить оставшиеся провода под датчики теплого пола, в зале и санузле.
  15. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Спасибо, понял.
