Люди помогите с фундаментом на суглинках
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем igor42, 09.06.12.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Купил землю. В августе начну строиться. Дом будет по проекту 32-89 с небольшими переделками внутри. Стены в 40 см из шлакоблока+утеплитель базальтовый и штукатурка или сайдинг. Высота 1этажа-3м,2-й этаж мансардный с высотой стен 2 м. Перекрытие Ж/Б. Кровля - металлочерепица. Дом находиться на возвышенности. Суглинки около 6м.Глубина промерзания у нас считается 2,2м.Скажите возможно ли в моих условиях залить мелко заглубленный ленточный фундамент на глубину 90см,При условии, что сначала зальётся опора фундамента шириной 60, высотой 30 см. А потом на неё будет заливаться фундамент толщиной 40см.Схему фундамента выложу попозже, надо бежать на работу...
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А в проекте нет привязки к местности и решению по фундаменту?
    Посмотрите такой
    Как раз для вашего строительства
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот некоторые фото проекта... Проект мой3.JPG делал в арконе... Проект мой2.JPG план опоры и фундамента Проект мой4.JPG Проект мой5.JPG ...
    Имеете ввиду ТИСЕ? Сам думал такой, но посчитав вес дома склонился к ленточному, хотя если убедите...Я даже купил книгу по ТИСЕ. :)
    Хватит ли 90 см, при промерзании у нас 2,2м но с условием утепления отмостки 10 см утеплителем
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Если всё таки возможно делать по ТИСЕ, то сколько свай и как их расположить на схеме фундамента. Скорей всего до зимы успею только фундамент и перекрытие...
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Буронабивные сваи и монолитным ростверком по всему периметру фундамента. Сваи сверлят ниже уровня промерзания + 40 см (в вашем случае не меньше 2.5 м), с шагом от 1.5 до 2.5 метров и диаметром от 200 до 450 мм. Все зависит от конкретной нагрузки,
    Чем меньше шаг и больше диаметр тем больше расчетный вес выдержит
    https://www.forumhouse.ru/threads/160459/#post-4195284 вот здесь еще почитайте
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, но нужно до зимы сделать утеплёную отмостку и утеплить грунт под домом, хотя бы временно. В расширении под лентой смысла нет, 40см толщины под такой дом более чем достаточно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заодно купите книгу ...по РЕМОНТУ фундаментов ТИСЕ...:(
    ...Или проштудируйте у нас на форуме...ОЧЕНЬ МНОГО ИНФОРМАЦИИ...:(
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    То есть всё таки лента будет лучше?...а 40см за глаза? Подскажите тогда ещё ,а форма ленты нормальная или надо что то изменить? На рисунке выше.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    https://dom.delaysam.ru/fundament/fundament8
    Вот здесь почитайте, а то вас заносит то в одну, то в другую сторону. Определяйтесь
    Зачем сразу пугать ремонтом фундамента?
    На суглинках лента лутше не будет, это мое пичное мнение и не к чему не обязывает
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Перед строительством одного дома на суглинках потребовал от Заказчика геологию. Получил такую расшифровку:
    Суглинок элювиальный. Давление начала просадки 1,8 кг/см2. И реккомендации: не допускать замачивания.
    Делаю широкую ленту 1000 мм под кирпичный дом с отдельно-стоящей облицовкой. Прохожу на минимуме. Глубина закладки 2 метра. Дренаж буду делать обязательно.
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    https://proyekt.narod.ru/fund.html
    Тем в енете и на форуме очень много, только вам решать что будет лутше и если вас успокоит на таком фундаменте у меня стоит дом из пеноблока общи м весом около 70 тонн
    Фотка правда старая, еще со строительства
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    70т или 700тонн...у меня по грубым подсчётам около 500т получается. А при таком весе наверно Тисе отпадает...:no:
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Остановился всё таки на варианте с лентой на глубину 90см.Мой вариант...Вес дома-500т,Суглинок,уровень грунтовых вод ниже точки промерзания, точка промерзания расчётная -2.2м.Порядок действий...
    1. Копаю котлован глубиной 0.9м,копаю в нем траншею по форме фундамента глубиной -0.3м,но шире будущей подошвы на 20см.
    2. Засыпаю песок или гравий слоями, с трамбовкой каждого слоя. Подушка из песка или гравия утрамбованная 20-30 см.
    3. Выставляю опалубку и заливаю опору (подошву) фундамента 0.6м на 0.3м.армированная 4 арматурных прутка на 12-14мм.
    4. Выставляю опалубку на весь фундамент и заливаю 1.2м на 0.4м (Как армировать пока не знаю)
    5. Жду 2 недели пока сохнет, потом разбираю опалубку и перекрываю цоколь (пока не решил чем. Ж/б плиты или заливной.
    6. Наношу снаружи гидроизоляцию и засыпаю гравием котлован с внешней стороны фундамента.
    7. Утепляю экструдированным полистеролом отмостку по периметру, засыпаю какой нибудь утеплитель внутри фундамента и оставляю зимовать.
    В строительстве я пока мало понимаю, но учусь.
    Подскажите, что не так. Буду очень признателен.
