Увеличение несущей способности столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artneoo, 03.06.12.
  1. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Здравствуйте.
    Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей или нет.
    Имеется столбчатый фундамент 13,5 метров х 11,3 метров, 70 столбов - асбестоцементные трубы диаметром 200 мм, в трубах 3 прута 12 – ой арматуры связанные проволокой (шестерка).Основание столбов на глубине 2 метра. Грунт влажный суглинок, на глубине 2 метра начинается появляться вода. Столбы связаны железобетонным ростверком сечением 0,33 метра Х 0,36 метра. Участок наклонный, перепад 0,6 метра – наклон в сторону стрелок. (Схему и фото прилагаю).
    Фундамент был сделан прошлой осенью предыдущим владельцем, а он ошибся в расчетах в определении несущей способности. Я планировал брусовой дом (1 эт + мансарда) с внешними и одной внутренней стеной 0,2 метра, но прочности не хватает даже для него.
    Я планирую отрезать часть фундамента (см. схему), вынуть столбы и использовать их для создания дополнительной опоры для ростверка.
    Останется фундамент 13,5 метров Х 8,4 метра, с уже имеющимися 52 столбами, а 18 остальных хотел расположить между наиболее удаленными друг от друга рядами столбов так, как указано на схеме.
    И есть еще один нюанс. Поскольку несущей способности +18 столбов диаметром 200 мм все равно не хватит для брусового дома, я хотел сделать у них расширение следующим образом:
    Обрезать ростверк возле столбов так, чтобы из него получилась пятка для столбов (см схему).Затем соответственно перевернуть столб с отпиленным ростверком вниз, а на верхушке столба срезать 40 см трубы, освободить арматуру и впустить ее в тело ростверка, предварительно сделав в нем отверстие диаметром 150 мм и залить бетоном.
    Пятки хотел сделать 33 см Х 50 см, тогда общей несущей способности хватает для дома.
    Вопросы следующие:
    1. Возможен ли такой вариант усиления, когда 52 столба будет с опорой на 312 кв. см. (труба 200мм), а 18 остальных на 33 см Х 50 см. (1650) см?
    1. Имеет ли значение как располагать расширения 33 см Х 50 см (вдоль или поперек ростверка) с учетом имеющегося склона, для большей устойчивости фундамента?
    1. Имеет ли значение диаметр отверстия в ростверке для улучшения связи столба с ним ? Что будет лучше - 150 мм для впуска арматуры столба или 200 мм ? Если можно с разъяснением.
    1. И еще один вопрос, быть может арматуру столба не впускать в ростверк, (поскольку в результате высверливания дырки большого диаметра скорее всего нарушится целостность армирования ростверка), а поступить так:
    освободить верхушку столба от бетона (сантиметров 50),одеть металлическую трубу (200 мм) на освободившуюся арматуру и залить бетоном. Затем на металлическую трубу плашмя приварить пластину и всю эту конструкцию подвести под ростверк. Затем насквозь (через пластину и ростверк) просверлить 4 отверстия вставить туда штыри и зафиксировать их сверху и снизу гайками?
    Подскажите, как бы Вы поступили?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Может превратить его в МЗЛФ?
  3. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Мне кажется что делать из него ленточный будет более трудозатратно, и МЗЛФ вряд ли целесообразно, т. к. глубина промерзания 1,4-1,6 метра, а его нужно будет делать глубже
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А как вы это определили? Есть расчеты?
    По моему мнению дом из бруса на таком фундаменте просто отличная конструкция
    Или вас смущает размеры ленты ростверка?
  5. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Расчеты есть.
    Фундамент 13,5 метровХ 8,4 метра, с 52 столбами
    Площадь подошвы одного столба S=Пи*R*R; S= 3,14*10*10= 314 кв. см, S= 314 кв. см/10000=0,0314 кв. м
    Объем столба V=S*L, V= 0,0314 кв. м * 2,75 метра (средняя длина одного столба)= 0,086 куб. метра
    Объем всех столбов V= 0,086 куб. метра * 52 = 4,49 куб. метра.
    Вес всех столбов 4,49 куб. метра * 2,4 тонны =10, 776 тонны
    Теперь считает ростверк:
    Площадь сечения ростверка S=0,33 метра * 0,36 метра = 0,1188 кв метра
    Объем столба V= 0,1188 кв метра * 82,36 метра (общая длина ростверка)=9,78 куб метра
    Вес ростверка 9,78 куб. метра * 2,4 тонны =23,48 тонны
    Общий вес фундамента 34,25 тонны
    Даже если взять максимальную несущую способность влажного пластичного суглинка 3,5кг/кв.см. получается :
    Площадь подошвы одного столба S= 3,14*10*10= 314 кв. см,
    Общая площадь всех подошв 314 кв. см * 52 столба = 16 328 кв. см
    16 328 кв. см Х 3,5 кг/см = 57 148 кг
    57, 148 тонны - 34,25 тонны = 22,898т.
    Разве этого хватит для дома? Или я неверно сделал расчеты?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    22,898т это расчетная нагрузка? И дом из бруса будет весить больше?
  7. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Будет весить больше. Там только дерева 50 кубов, а это если взять по минимуму 500 кг/куб. м. уже 25 тонн. Расчеты тоже есть, считал самостоятельно. Мог бы написать, но там очень много цифр, думаю никто не будет вникать в эти расчеты. Объем дерева наверное можно сократить до 40 кубов, если расчеты сделает специалист. Но этого все равно не хватит для компенсации остальной нагрузки
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Блин, Я почему то решил, что брус весит меньше. В инете цифру на кубометр бруса дают до 800 кг.
    Все правильно, надо подумать об усилении несущей способности фундамента (век живи, век учись, помрешь дураком). Это я о себе.
    Значит надо увеличивать количество столбов (как вы и предлагали), предлагаю увеличить диаметр.
    А вот пластины в качестве крепежных элементов не нужно, все перевязывайте только арматурой
  9. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Добавить столбы вроде бы можно (читал в интернете), правда там добавляли 1 столб. Можно ли добавить
    18 - вопрос. А вот ставить столбы разного диаметра вроде бы нельзя (консультировался у инженера),подошвы должны быть одинакового размера.
    Если добавить 18 по 200 мм (размер как и всех остальных столбов) прибавка в несущей способности будет + 16 тонн. Вес дома под 40 тонн наверное можно подогнать, но включить ветровую нагрузку и 30% запас прочности (как советуют в книжках) не получится. Вот и остается думать, рисковать или искать лучший вариант
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В своей практике получилось, что ямобур делап сначала отверстия 250 мм, потом сломался шнек и остальные 19 из 52 получились 400 мм. Вот не было у него другого. Ходил к проектанту, он меня пугал разными расчетами. Но дом готов и простоял уже 4 года. Вставлены маячки, фундамент стоит, хождения или какие либо отклонения пока не замечаю.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Бездарный инженер! Площадь опорной площадки столба зависит от величины предполагаемой нагрузки. Конечно легче сказать что подошвы должны быть одинаковыми, считать не нужно!
  12. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Насчет бездарности вряд ли. Инженер давно консультирует здесь на форуме (я писал в личку), и его посты особо никто не критикует.
    Если все-таки столбы разного диаметра можно ставить и это не будет влиять на устоичивость фундамента и дома, а инженер критикует это, то в основе критики скорее всего какие-то другие причины, а не бездарность.
    "Площадь опорной площадки столба зависит от величины предполагаемой нагрузки."
    Т е неважно будет то, что у 25 % столбов площадь опоры будет в 5 раз больше чем у остальных столбов в фундаменте, лишь бы их общей несущей поверхности хватило удержать вес дома?
    А есть какие нибудь ссылки по аналогичным ситуациям, или может быть в книжках есть такая информация ?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
  14. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    У Вас ситуация конечно похожая, но не совсем. У Вас отличия в площади столбов меньше чем в 2 раза. А у меня вариант где разница более чем в четыре раза!
    Хотя конечно, если бы у меня была подобная Вашей ситуация, я бы отыскал нужный ямобур даже если бы пришлось ехать в другой город.
    Но это чисто мои заморочки. 90 % людей наверное поступили бы как Вы, и не стали заморачиваться. А я не могу мне надо чтобы все было безупречно и отсекались любые возможные неточности. Отсюда и страдаю от такого подхода.
    За ссылку на книжки спасибо. Теперь нужно отыскать время освоить литературу.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А какой грунт у вас?
