1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Гараж - мастерская и она же домик для жилья перед постройкой Дома
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Skvoznik, 09.06.12.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Недавно удалось приобрести за работу участок в 10 соток в 10 минутах езды от центра города. Недолго думая да и чего таить давно мечтал о теплой мастерской и о своем доме. Вчера сделан первый шаг к своей мечте. Размеры фундамента 6*9 в 2 этажа 1 мастерская котельная кухонка сан узел 2 этаж две три спальни. Арматура 12ая 3 сверху 3 снизу 9ти метровые каркасы и 4 сверху 4 снизу тыльная сторона 6 метров и лицевая 6 сверху 6 снзу т. к. будут большие ворота. Сечение ленты 40*60, ушло 7 кубов бетона марки м300.
    Фото чуть позже.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    В день заливки приехал на участок еще по утру и шел дождь и нервы зашкаливали а машина была намечена на 6 вечера но слава богу часам к 5 вечера дождь прекратился. Машина пришла вовремя да и я минут за 10 до нее, успел доделать опалубку. Около 1 часа ушло на заливку, раствора хватило, лишь немного слил в нутрь. Сейчас занимаюсь поиском качественных керамзитоблоков.
  3. kapshyk
    kapshyk
    kapshyk
    Киев
    Удачи в начинании!
    А проек имеется
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Нормально если толщина стен будет 20 см из пескобетонных или керамзитобетонных (безпустотных) блоков? В дальнейшем будет утеплена 5-6 см пенополистирола и например сайдинг или клинкер?
  5. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый день!
    У меня гараж с жилым вторым этажом построен из пустотных КББ... Так что Ваш вариант вполне нормальный...
  6. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Привет вопрос получается по фото 40см бетона в земле 20см над землёй
    себе хочу 30-35 см*60. 30 в земле 30 над вот и тоже думка а если не 3*2 нитки по 12мм а 2 и 2 по 14мм
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Я не спец но по мне так лучше в 3*2 10мм но если финансы ограничены то 14мм х 2 это лучше чем вообще без арматуры.
  8. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Так вот интересно я полностью лить буду в опалубку а ты лил часть в землю а часть по опалубке, вот интересно и по подушке ты делал подушку под ленту?
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Подушку под ленту не делал, я в траншею вставил рубероид края доходили до опалубки (цементное молочко в фундаменте как и в любом растворе очень важно). Насчет подушки - помещение будет отапливаться да и по возможности утеплю отмостку, этим надеюсь предотвратить морозное пучение.
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Удалось несколько дней поработать, соорудил столик с лавочкой а то кушать на земле неудобно да и элементарный комфорт необходим. Разобрал опалубку, привез 20 тонн песка на засыпку и раскидал по фундаменту. На одной из фотографий эконом вариант или замена виброплощадки:super:. В планах между дождями сделать опалубку по периметру, уложить арматуру с сеткой и залить плиту и наконец закончить нулевой этап работ. Параллельно прикатил кольца на колодец, планирую выкопать на 12 колец.
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Не боитесь, что фундамент "порвет" за счет пучения грунтов? Тоже планирую делать гараж-хозблок 4*8. Прораб говорит, что лучше фундамент делать на глубину промерзания (минимум на 1.1 м) - сначала положить периметр из блоков ФБС, а потом монолитную ленту...
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сегодня немного удалось поработать, сделал опалубку под плиту, отстрелял уровень и пробурил отверстия для связи плиты с лентой. Остатки опалубки ленты пустил на сарай - бытовочку, сделал каркас из них и крышу.
    Про пучение знаю, буду делать утепленную отмостку и самое главное гараж будет отапливаемым! Если у Вас гараж будет холодным то в место фбс я бы сделал на эту же глубину ленту, по деньгам чуть дороже зато в разы крепче и главное, что бы там была арматура.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сегодня немного поработал, сделал навес и начал вязать арматуру. Вечером отметили день города шашлыком а на десерт друг привез свежего меда с пасеки, жаль этот момент не запечатлен на фото.
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сегодня залили плиту, хватило как раз, жаль фотать некогда было. На четвертом кольце пошла вода да так что обычный ручеек не успевает откачивать ближе к ночи ребята воткнули 6 колец. В связи с этим пришлось покупать мощный грязевой насос и постараться воткнуть еще 1.5 2 кольца и на этом эпопея с водой закончится.
    п. с. Благо друг одолжил 6кв генератор, очень удобная вещь - хоть насосы хоть сварку, все тянет.
    Фотки будут завтра вечером, если конечно Вам форумчане и просто зашедшие в гости это интересно.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сегодня с трудом вкопали 6 с половиной колец, за час с небольшим набирается кольцо. Пока рыли колодец я разобрал опалубку, ее я пустил на стены сарайки, вот так и прошел целый день. На днях планирую завезти пескоблоки и начать ложить стены.
