Мелкозаглубленная лента+полы по грунту: есть вопрос
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ктулху, 08.06.12.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Залил мелкозаглубленную армированную ленту 10х5м (с перемычкой) сечением 40см на 80см. Над уровнем земли 40-50см - по этому уровню стяжку пола буду отливать.
    Хотелось бы устроить "пол по грунту": подсыпка песок+щебень, пенополистерол 5см, полиэтилен в качестве гидроизоляции, стяжка армированная дорожной сеткой 8-10см.
    Вопрос: как подстраховаться от возможной сырости - вода весной и осенью в 70см от поверхности?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и что...Просто надо было плиту сразу делать...У меня вода в 30 см от поверхности...И у меня плита...УШП...А ей все-равно...какое УГВ...
  3. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Мне что нибудь по-бюджетнее...
    Что будет лучше/надёжнее/практичнее/дешевле: классический пол по деревянным балкам или пол по грунту?
    (оба варианта дополнительно утепляются минеральной ватой)
  4. Dima500
    Dima500
    Dima500
    Московская область
    Делай по деревянным лагам
  5. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Чем лучше лаги пола по грунту?
  6. Dima500
    Dima500
    Dima500
    Московская область
    Суше и дешевле
  7. levon
    levon
    levon
    ... и дороже на продухи, и на черновой пол.
    ... и потолок ниже на лаги и пол.
    может лучше "аля УШП"?
    ЭППС побольше (200?), стяжка, лаги потоньше и почаще, пол (с вентиляционными отверстиями)
  8. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    В общем посчитал: пол по лагам точно дешевле.
    Величина перекрытия 4м20см. - думаю, перекрыть брусом (или "доской") сечением 50мм*200мм.
    Пол в любом случае хочу шпунтованную доску под лак.
    Устраивать армированную дорожной сеткой стяжку (3 куба бетона) дороже.
  9. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Автор, не заморачивайся с полами по грунту, я вот тормознул в свое время, думал сэкономить...
    Вобщем сейчас бы перекрылся плитами б/у, пэ-шками хотя бы.
  10. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Точно. Экономии никакой не получается.
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
  12. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Миксер бетона стоит как куб дерева - свежепиленного и влажного, которое покрутит и усядет...
    плюс проблемы с влажностью в подполе, продухи, вентиляция...
    если цоколь не делать то конечно пол по грунту
  13. vagon
    vagon
    vagon
    Добрый день!
    Можете поподробнее-пол по грунту не экономично выходит?
    Как на практике себя ведет (он же может "гулять" относительно, например, ленточного фундамента)?
  14. al185
    al185
    al185
