1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Поиск варианта бюджетного домика малой площади
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Stevedore123, 07.06.12.
  1. Stevedore123
    Stevedore123
    Stevedore123
    Здравствуйте.
    Имею в собственности дачный участок в пределах города, из коммуникаций только электричество. Снимаю квартиру за 140 тыс в год. Хочу построить маленький домик (1 комната + с/у совмещенный), чтобы убрать статью расходов на аренду квартиры. В квартире ночую раз в 2-3 дня, соответственно в доме этом буду тоже так же. Нерационально.
    Собственно, подскажите, с чего дешевле всего построить домик.
    Размеры небольшие, 5*8, 6*9 или меньше, зависит от стоимости. Дом этот будет как временное жилье на 3-5 лет, далее либо использовать материалы с него на постройку другого уже капитального, либо оставить его как гостевой.
    Влезть в бюджет 200-300тыс реально? За 2 года такой домик бы себя отбил.
    Пока рассмотрел только вариант брус снутри утпелить+ гипсокартон, снаружи утеплитель + сайдинг. Электрику можно исключить из расходов, все материалы есть и бесплатно.
    Не ясно как топить, газа нет, с углем и дровами заморочно так как бываю нечасто, электричества не могу сообразить сколько потребуется.
    Место действия г. Новосибирск, зимы суровые до 40 градусов.
    з. ы. дом по сути нужен как ночлежка, в основном ночую или в офисе т. к. свое дело на начальном этапе много сил отнимает, либо у девушки. постоянно там обитать будет только кот.
    Заранее больше спасибо за ответы. Извините, если тема уже рассматривалась.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Контейнер 40футовый, не помню как точно обзывается - но есть с большей чем обычно высотой.
    Снаружи утеплитель по вкусу, если не пожалеть на утеплителе, то с учетом небольшого размера можно топить даже электричеством. Накладно, но возможно.
  3. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Тогда уж строительный вагончик. У нас можно взять 70 - 100 тыс.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    За эти деньги реально построить своими силами пенопластовый каркасник 5х7 без фундамента и отделки. Отопление электричеством будет съедать 2-3 тыр в месяц. На удобства не водворе может не хватить. Все материалы в последствии уйдут на дом и хозпостройки.
  5. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    То же "каркасник" грубо говоря.
    Если утеплять с 2 х сторон, то зачем брус. Можно сразу ставить каркас.
  6. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Вагончик (вернее дом из двух вагончиков) само-то, как раз сутеплением и благоустройством в 300тыщ будет. :)
  7. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Вариант с вагончиком (контейнер-бытовка) самый оптимальный. хорошее утепление и вперед.
    можно еще вариант с баней рассмотреть. 5 на 6. при морозах, пока вас нет обогреватель, а когда приежаете печь протопить.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Stevedore123, стоит прочитать темы
    Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней
    Дачный домик на покрышках в одну каску
    5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
    Фундамент - покрышки, утепление - опилки, крыша односкатная - профлист
    В итоге может даже выйти дешевле чем 300 тыр ;)
    PS человек то вопрос в 2012г задавал...:)) Ну может кому пригодится..халява:)
  9. nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    Ульяновск
    Немного оффтоп, но чем отпливать при его вводных бытовку (вариант с бытовкой с утеплением самый оптимальный, ибо до 100 тысяч уложиться можно, а потом и продать). Какое к черту электричество, народ, ведь как с июля введут соцнорму на киловатты, так этот обогрев будет у него сжирать за 4 дня сжирать месячную норму электроэнергии, а дальше дурная переплата?
  10. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Каркасник засыпка стен опилками. Толщина стен 50 см. Доски где то 15 кубов.
