1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой кабель купить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Anatoly42, 07.06.12.
  1. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Всем доброго времени суток. Подскажите по оборудованию скрытой проводки в деревянном доме. Решил или NYM, или ВВГ. Часть проводки хочу пустить в бетонной стяжке 1 этажа теплого пола. ВВГмного модификаций, какую выбрать, и какого производителя кабеля? Еще вопрос на духовку кухонной плиты какое сечение кабеля? Ну и в сауну не знаю какой кабель нужен? Всем буду благодарен за ответы и советы.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ВВГнгLS
    3*2,5
    тоже не знаю...
  3. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Тоже интересен этот вопрос, по одному из объектов в проекте по этому поводу никаких уточнений, просто ВВГнг-ls под штукатурку, а потом будет то ли плитка, то ли вагонка (дерево) заказчик сам не может определится. А по ПУЭ:
    Марки термостойких проводов: ПВКВ, РКГМ; термостойкий кабель - SIHF.
    Монтировать такими проводами и кабелями не приходилось, в старой бане смонтирован ВВГнг в гофре, что конечно не есть хорошо, но 6 лет служит без проблем. Распредкоробки, выключатели и розетки установлены в предбаннике.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не знаю, потому что автор более ничего не сказал, кроме слова "сауна"...:)
    ВВГнгLS под штукатуркой или в заливке пола вполне пригоден для прокладки даже в сауне, где наверняка предусматривается дополнительная термоизоляция, чтобы не греть стены ...
    Хотя для освещения сауны для ввода в светильники применяли ПРКС (и ПРКА) на противоположной стороне стена распайка, где и соединялся жаростойкий кабель с ВВГ.
    В другом случае, где была электросауна, просто ввели кабель ВВГнгLS 3*4 сквозь стену в то место, куда указал установщик сауны.
  5. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Была бы возможность - просто с противоположной стороны стены вышел бы прямо "в светильник" (у себя так и делал), но там 3 светильника и конфигурация стен не позволяет... Будем думать... Боюсь у поставщиков в наличии не будет ни ПРКС, ни ПВКВ, может РКГМ только. В сезон и обычный ВВГ ждать приходится.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нужно подробное описание применения ВВГ-пг. Самостоятельно смог найти только строчку, что применяется для сигнальных цепей. Заказчик приобрел 2 бухты этого кабеля для проводки в коттедже. Теперь либо применить то, что купили, либо доказать необходимость покупки нужного кабеля. Кабель этот покупался по совету "своего" электрика, который в результате отказался от работы. И теперь есть фактор недоверия к электрикам.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Точно не ВВГ-Пнг и не ВВГнг ?
    Первый раз про такое чудо слышу.
    Погуглил.
    В интернете почти ничего нет.
    Кое где пишут про ВВГ Пг кабель (аналог ПУГНП). О как!
    Если так, то не стОит его класть в доме...
    Вот например
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот именно, что аналог и выглядит так же... Я сначала подумал, что этикетки перепутали. На этикетках написано ВВГ машинным шрифтом, а ПГ написано от руки. На одной бухте неразборчиво, а на второй четко ПГ. Тоже стал в нете искать и нашел тоже самое. Применять этот кабель нет никакого желания, но мое желание не аргумент для заказчика. А заказчиком является бабушка, которая никому не доверяет.
  9. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    По ВВГ-П-нг: двойная виниловая изоляция, "П"- плоский (без этого индекса круглый), "нг" - не горючий, а точнее - не поддерживает горения. Лутьше, если ещё будет и с индексом о низком дымообразовании. А вообще, по кабелю можно лекцию прочитать. Я бы прежде смотрел на качество. Сегодня на кабельном рынке настоящий беспредел, ГОСТовского провода хрен найдёшь, в основном ТУшный. Что имел ввиду производитель под этими только он знает, легко можно "поймать" занижку, процентов в 20-30! Сейчас поумнели, сильное занижение легко померить, многие производители пошли другим путём: одни экономят на отжиге, другие играются с составом меди. Первичная медь стоит дорого, берут на вторичном рынке, катают и вперёд. Какие там примеси и в итоге - удельное сопротивление никого не чешет: главное - кабель толстый, "меди" много, и не дорогой. Не так давно промерял кабель 2,5мм, сопротивление жилы оказалось более 10,5 Ом/км, это при норме 7,5... Вроде фигня, 4 Ом/км, а это как ни как 38%! Практически, провод 1,5 квадрата с надписью 2,5мм! Внимательно смотрите на кабельную бирку, это как пасспорт у человека. Там должны быть указаны все данные, кто, когда изготовил, номер партии, ссылка на сертификат, и никак не данные торговой конторы(!)... Часто пишут большими буквами ГОСТ - такой-то, а где то там, мелким шрифтом ТУ -ххххх... Далее смотреть сертификат! Он должен быть именно на ЭТОТ провод и не просрочен! Видел, лежит провод, бирка заводская, но в строке "ГОСТ" (далее должен был идти его номер) две буковки - "ТЗ", и всё! Провод - или подделка, или ребята даже не удосужились сертифицировать по ТУ, а это значит, сегодня делаем так, коньюктура рынка поменялась - лепим вот так. Спросил сертификат - показали, всё чин чинарём, ГОСТ, его номер... Просто подложеный сертификат. В итоге -30%. И гребут...! Бывает иначе, кабель ТУшный, а в сертификате прописано отдельной строкой - "токоведущая жила соответствует ГОСТ такой-то..." но это редкость. Импорт Турция/ Китай в руки не брать! Далее, не бывает заводов, по названию города или страны (типа: кабель "Харьков" или "Москва"...) Китай вообще гонит на наши рынки биметалл. В общем, только коснись...
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А какие заводы гарантированно по ГОСТу делают?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Обращу внимание еще раз - кабель не может производиться по ГОСТу, он в любом случае изготавливается по техническим условиям. Но ТУ могут быть разработаны на базе ГОСта с учетом всех нормативных требований, а могу не содержать основных норм ГОСТ. Смотрите сертификат соответствия (для силовых - обязательная сертификация), там должно быть указано соответствие ГОСТ Р 53769-2010.
    Поэтому:
    - на ярлыке должен стоять номер ТУ, марка кабеля не распространяющего горение должна в индексе иметь букву А
    - если пишут ГОСТ без указания номера - остерегайтесь, потому как должен стоять номер ГОСТ Р 53769-2010. Сама лично видела на выставке продукцию - крупно написано ГОСТ, а когда спросила какой - сказали 16442 (т.е. старый)
  12. dvaelektrika
    dvaelektrika
    dvaelektrika
    Мы используем в работе ВВГнг-LS Конкорд, тут важно поставщику объяснить что Вам нужен кабель с сечением по ГОСТу а не по ТУ и сертификат потребовать. На духовку как правило прокладываем 3х6 или 5х6 в зависимости от Фазности, но чтобы понять сечение для Вашей духовки, нужно знать её мощность и фазность. В сауну я бы порекомендовал кабель марки ВВГнг-FRLS используется в основном для аварийных групп, с дополнительной защитой. Сечение кабелей подбираются под планируемую мощность потребителей, нужно понимать какое кол-во кВт у Вас будет в Сауне, так же не забудьте установить Дифференциальный автомат на линию Сауны и сделать дополнительный контур уравнивания потенциалов (КУП) для металлических приборов.
