1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Подскажите по вентиляции туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем semerina, 02.09.11.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В общем не стал я изобретать велосипеды с трубами в очке, под очком и пр.
    Сделал расчёт кубатуры обновляемости воздуха для помещения туалета. Он оказался у меня всего-лишь 22 м3/час для десятикратного воздухообмена, что норма для туалета. Сделал дырки в помещении туалета диаметром в обычные 70 мм (подрозеточник). Такой диаметр - расчётный для указаной кратности воздухообмена. Одна дырка внизу помещения на солнечной стороне (внизу), одна на теневой (вверху). См. картинку ниже.
    В итоге в жаркий день тяга идёт с верхней дырки, а выход с нижней дырки. Очень комфортно, так как свежий воздух постоянно поступает именно сверху.
    Ночью тяга переворачивается (и зимой так будет работать) и тянет с нижней дырки, а удаляет с верхней. Это тоже отлично что так работает тяга, т. к. зимой яма не замерзает и испаряется - будет улетать напрямую в верхнюю дырку.
    Плюсы:
    - не надо никаких труб
    - не надо выводить трубы над крышей и прочие заморочки
    - быстро, доступно и понятно - измеряется тяга обычной свечкой, расчитать дырки можно за 1 минуту
    - мухи и другие животные не летят, так как сквозняк в дырках
    Минусы:
    - подойдёт не всем туалетам, так как дырки должны быть именно расчётными, зависит от стороны света, на авось работать не будет
    - естественная вентиляция и возможные подводные проблемы (боковой ветер, стоячий воздух от застройки и пр).
    Если что-то пойдёт не так - отпишу. Пока всем доволен.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вокруг туалета ночью не воняет?
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Более точные показатели будут к концу сезона, когда яму навалят нормально твёрдыми отходами) Пока может маловато навалили. Короче не воняет пока что.
    Больше для себя напишу наблюдение, но мож кому понадобиться. Один день было ветренно, сильно ветренно. Думаю надо идти мерять как оно там в любимом туалете. Тягу переворачивало туда-сюда раз по 20 за минуту (замерял свечкой), пока стоишь в туалете замеряешь - воздух считай не обновляется, тогда немного запашок пробивает. Только ветер угомонился, тяга восстановилась и сразу запах проходит.
    Естественная вентиляция как она есть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Промежуточный отчёт.
    Прожил 3 недели на даче. Естественная вентиляция работает просто великолепно. Ничем не отличимо от того же туалета в квартире по-факту.
    Что интересно - мух вообще нет. Соответственно личинки никто никуда не откладывает, и массы не бутырит сутками.
  6. ИванМихалыч69
    ИванМихалыч69
    ИванМихалыч69
    Может кто сталкивался с проблемой вентиляции туалет? Туалет с ямой. Из ямы выведена вентиляционная труба - 150 мм. Стоит фаянсовый унитаз без сифона (прямая дыра) с закрывающийся крышкой. Туалет утеплен минватой. Обогревается электрическим конвектором. Летом проблем с запахом нет, но когда температура на улице опускается, без проветривания не зайти. Когда конвектор согревает, то запах исчезает. Извечный вопрос: что делать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В этой теме ничего подходящего не нашли?
  8. ИванМихалыч69
    ИванМихалыч69
    ИванМихалыч69
    Нет. Все сделано и вентиляция ямы. и вентиляционное окно в верху стены и крышка закрыта. Вентилятор ставить - не вариант, хочется победить проблему без дополнительных механизмов. Не пробовал химию в яму засыпать, может она поможет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно подумать про вентиляцию самого помещения туалета (не ямы) и небольшой приток (щель или отверстие снизу двери.
    Понятно что это теплу будет мешать - но запах то накапливается и никуда не уходит, или уходит, но очень медленно.
    Вот например https://www.forumhouse.ru/posts/5595290/
    может быть и такой ньюанс https://www.forumhouse.ru/posts/7528837/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9814970/
  10. ИванМихалыч69
    ИванМихалыч69
    ИванМихалыч69
    Приточка, конечно есть. При открытой крышке унитаза, сильнее не пахнет. Сила запаха зависит только от температуры внутри туалета. Похоже, что в холодное время, в яме более высокая температура, чем в туалете и газ из ямы поднимается вверх.
    Как вам такая мысль? Поставить инфракрасный обогреватель над унитазом. ИК обогреватель будет значительно сильнее нагревать унитаз, а соответственно образуется пробка более теплого и легкого воздуха между ямой и туалетом, которая не позволит газу выходить.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Куда и как выведена? Нужен схема-рисунок хотя бы. Элементарно расположив оголовок трубы в ветровой тени - тяги не будет.
    У вас похоже пол в туалете не гермитичен. Нужно было на пол хотя бы линолеум бросить.
    Сам пол желательно тоже чтоб был утеплён, если мы говорим об обогреве непосредственно помещения.
    У меня яма на 2.5 метра. Замерял температуру зимой, в среднем показывает всегда +4 с.
  12. Konstantin2014
    Konstantin2014
    Konstantin2014
    Стерлитамак
    Доброго времени суток. Уважаемые гуру прочитал всю ветку по проблеме вентиляции дачного туалета. Из прочитанного сложилось несколько версий системы вентиляции...В прикреплённом файле нарисовал варианты конструкций дачного туалета с разными системами вентиляции. Подскажите какой вариант лучше? Вентиляция.jpg
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Konstantin2014, вытяжка это здорово. Приток свежего воздуха откуда будет?
    Материал стен и двери? Грунт? Наличие верховодки? Количество посетителей М. Ж?
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Делаете вытяжку не через крышу, а через стену под крышей. Вертикальную и горизонтальную части трубы соединяете через гофру. Горизонтальную трубу соединяете с вытяжным вентилятором в стене.
