Автономная вентиляция для небольших помещений
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 1, 14.05.15.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такую вентиляцию я опробовал у себя на даче, сделав вентиляцию уличного туалета.
    Схема простейшая - солнечная батарея на 20 вт (12в), вентилятор 120х120мм (12в, 0,65 А) и контроллер вентилятора.
    Вентилятор размещен в непосредственной близи от выгребной ямы и вытягивает грязный воздух из неё трубу.
    Эксплуатация такой системы показала что в летнее время туалете запах полностью исчезает примерно с 7 утра и до 8 вечера и это является хорошим результатом.
    Преимущества такой системы в том, что она полностью автономна, не требует применения аккумуляторов, надежна.
    Недостатки - не работает ночью.
    Однако для некоторых применений такая вентиляция может оказаться весьма полезной, например для проветривания теплиц или для накопления тепла в тепловом аккумуляторе ТА именно в то время когда светит солнце.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот видео о работе такой вентиляции
  3. k-113
    k-113
    k-113
    Ценник на солнечную батарею несколько не радует. А вот кстати, если на солнечной стене просто разместить чернёную вытяжную трубу - не возникнет ли тяга от того, что она нагреется?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @k-113, возникнет. Испытано лично.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Возникает, но очень слабая, чего недостаточно для вентипяции.
    До этого вентиляция была от солнца, что описано в одном из моих ранних постов.
    Но потом я от этого отказался, так как с вентилятором оказалось значительно эффективнее.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Непосредственно соединить солнечную батарею и вентилятор невозможно, так как напряжение на выходе СБ сильно изменяется в зависимости от освещенности и поэтому при непосредственном подключении вентилятор может выйти из строя.
    Для решения такой задачи и был разработан специальный стабилизатор напряжения солнечной батареи, благодаря чему такая система самая простая из всех возможных, так как в ней отсутствуют аккумулятор и контроллера заряда аккумулятора.
    Ко входу стабилизатора напряжения подключается солнечная батарея с номинальным напряжением 12в, а к его выходу подключается вентилятор 12в или насос 12в.
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А что за контроллер вентилятора? Я прочитал выше о принципе, но как задать ссылку в поисковик, или не ебее найти?
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такого контроллера нигде нет, это моя разработка.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то типа такого ?
  10. Stagla
    Stagla
    Stagla
    секретная?
    т. е. если я взял небольшую панельку на 12 вольт/1,5 вт (последовательно соединены на ней две по 6вольт), то там при ярком солнушке может сильно больше появиться? а насколько больше?
    просто панелька еще не пришла, и замерить вольтметром не могу. да и солнушко ясное не скоро будет еще. поэтому интересуюсь теорией.
    в принципе в роли вентилятора компьютерный кулер - его не так что бы жалко, у сисадминов наберу еще если сгорит. но просто интересно.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вольт 18 обычно. Нужен хотя бы стабилитрон, способный погасить лишнее напряжение.
  12. Stagla
    Stagla
    Stagla
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Stagla, это не стабилитрон, это стабилизатор. Но работать будет, правда с потерями.
  14. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Так может тогда дописать пост и сообщить об этом стабилизаторе? Я не совсем уловил суть поста.
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Да чо там дописывать.
    Пока автор темнил, я уж с китая заказал DC/DC контроллер за 50 руб.
    Только вот столкнулся с тем, что панель "12 вольт/1,5 вт" не в силах стронуть мой кулер с места. Т. е. кручение поддерживает, а стартануть не может. Пальцем подтолкнешь - крутится.
    Или если например панель рукой закроешь, а потом резко откроешь - тоже дергает и начинает крутиться. А вот если плавно добавлять солнца - почему то никак.
