1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anick92, 06.06.12.
  1. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Добрый день
    Планирую построить гараж, помогите советами
    размеры гаража 6-9, в последствии планируется дом 9на6 с мансардой, т. о. одна стена будет общая. Всё будет из керамзитовых блоков 20-20-40, толщина стены 20 см и 5 см пенопласт.
    Для фундамента хочу пробурить буром на 23 см 1,7метровые отверстия, через каждые два метра по периметру, сварить 4 прута 12 арматуры в цилиндрик с помошью проволоки, потом приварить арматуру на ростверк тоже 4 прута 12.
    Не мало арматуры? Каким размером должен быть ростверк?
    ростверк можно лить прямо на землю, т. е. выставлять опалубку без дна?
    арматуру на ростверк наваривать сразу или после того как залью столбики?
    почва глинистая
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    :) У Вас отсутствует один вопрос: как заехать в гараж! Раз слово "гараж", то следующее словосочетание "плитный фундамент"!
  3. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Плитный? т. е. сплошная армированная заливка? оно наверное лучше, но бюджет ограничен.
    Планирую гараж засыпать песком см 10, и положить 3 плиты 6-1,5, между ними залить. оставшиеся 3 метра пойдут под котельную и кладовую, пол там наверное выше будет
