Газовая котельная для сруба и обвязка (55квт)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DiPol, 06.06.12.
  1. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ага тогда рядом с домом бассейн можно стоить при такой нагрузке на ГВС. :super:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я как-то под Долгопрудным был в коттедже деревянном максимум на 300 кв. м. Хозяин просил посмотреть его котел. Захожу - стоит здоровый напольник ДеДитрих с наддувной горелкой Гирш. Ищу на котле шильдик - нэма нигде! У хозяина из документов нашлась только инструкция на это семейство котлов. С помощью таблицы и рулетки по габаритам котла вычислил, что это самый мощный из всего семейства - 280 или 290 (не помню уже точно) кВт. :close::flag::no:
    Во как в свое время хозяина этого шустрые парни на деньги развели!
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Зачем! Там что, горячая вода без остановки льется? Мощность котла должна обеспечивать оптимальную загрузку бойлера, так чтобы приготовление горячей воды шло быстрее, чем ее разбор. А специально закладывать дополнительную мощность на приготовление ГВС не надо. Котел лучше вообще брать впритык или с минимальным недобором по мощности в сильные морозы. Тогда не будет частого тактования. Да и работает котел на максимальной мощности не более 5 процентов в год...
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    1. У меня трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex® Super: из тех описания
    Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести.
    2. Зачем накрывать? чтобы воздух там остался?
    3. пенофол, так же с закрытой ячеистой структурой не пропускает раствор. насчет алюминия, может быть...
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    пирог теплого пола.JPG Доказывать ничего не собираюсь - от рулонного утеплителя пенофола в полу толку практически никакого. Эта тема уже не раз мусолилась на разных форумах.
    Накрывать что бы не разъело алюминевый слой вашего утеплителя и для гидроизоляции - что бы затворная вода оставалась в растворе.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Развели радиаторы и водоснабжение в перекрытиях. Один вертикальный стояк. На этажах коллекторы.
    20150806_153118.jpg 20150806_150801.jpg 20150612_153907.jpg 20150601_145247.jpg IMG_20150601_230957.jpg
    Водоподготовка для ГВС и обычной воды (но в системе отопления дист. вода)
    Провели опресовку и испытания.
    Всё закрыли в полах фанерой а в санузле ГВЛ.
    Правда пришлось снять радиаторы первого этажа для шлифовки и покраски стен. Но на первом этаже есть теплый пол.
    На этом работы по отоплению дома завершены!
    Подробности можно смотреть в теме тут..
    ps предполагается еще отвод от котельной в баню ГВС и отопления, но это другая история :hello:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сейчас уже отопление нормально работает:
    20170115_105506.jpg 20170115_105432.jpg 20170115_105404.jpg 20170113_203547.jpg 20170113_183550.jpg 20161225_181523.jpg
    Осталось по мелочам, заглушки декоративные для труб и пр.
    ГВС тоже, особенно радует кольцо по дому горячей воды, когда не надо ждать в кране, а особенно в дуже стабильной температуры.
    В настоящее время всё работает в ручном режиме, и иногда надо то включать то выключать некоторые радиаторы по комнатам через поэтажные коллекторы. Головок на радиаторах нет, но уже подумываю.
    Хочу через датчики температуры по этадам настроить включение и выключение поэтажных насосов в системе отопления.
    На первом этаже при наличии ТП и Т-носителя 37..39гр. очень комфортно, и даже пришлось выключить все "красивые" радиаторы :aga:.
    Т. к. проживание у нас наездами, в планах установить автоматику на котел и насосы для регулировки температуры по дням, и включения отопления по СМС (через Блок Кситал).
    и еще, у нас были недельные отключения электричества, а генератора пока нет, но на всякий случай в системе поменяли дистиллированную воду на антифриз.
    PS тут отчет про всю стройку сразу: https://www.forumhouse.ru/threads/391313/
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Схема отопления и ГВС
