Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Стойка на домкрате не жесткий узел.
    Это посмотри СНИП, или к печникам вопрос. Точно не помню, но помойму min 50см от печи до деревянных конструкций. Завтра ссылку гляну.
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Что если вместо вертикальной стойки положить коротких венцов по 20 см? На ламелях. Плюс окосячка дверная. Будет лучше? В этом случае дверь придется сдвинуть вправо почти вплотную к перегородке.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тоже :no:
    Тогда лучше обсадной столб сделать на всю высоту,
  4. 539
    539
    Люберцы
    поясните для чайника что такое обсадной столб?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Согласен, этот вариант будет жестче.
  7. 539
    539
    Люберцы
    ну вы же нарисовали первоначальный вариант, к тому же где у вас в будущем лестница не будет ничего...
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И еще: почему нижний брус в дверном проеме так низко запилил, где уровень чистового пола будет? Где балки перекрытия делать будешь? Получается под срубом?
    Нижний и верхний венцы должны быть хорошо обвязаны...
    поэтому и столб поставил...
  9. 539
    539
    Люберцы
    то есть потом отрезается эта перемычка до компенсатора, на верхнюю балку давит только стропильная система? не складывается пока узел из того что вижу...
    или это компенсатор дает впечатление, что все висит в воздухе :)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В предыдущих постах Vifr, описал связку угла.
    Здесь балку наверно пидется крепить уголком к стене (всеравно потом отпиливать) что бы непортить основной сруб. И потом обсаду в угол непомешает.
  11. 539
    539
    Люберцы
    да я вижу, что он описал, но то, что перемычка потом отпиливается не вяжется именно с вашим высказыванием, что верхние и нижние венцы должны быть обвязаны. ранее вы говорили, что проблема только в нормальной усадке. потом родилась эта перемычка и обсадной столб. но я не пойму для чего компенсатор в этом месте...после того, как перемычка срезана компенсатор остается?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А лестница? Чем не перевязка.
    А перемычка- на время усушки, уровень уйдет без нее.
  13. 539
    539
    Люберцы
    но лестница идет значительно ниже или придется придумывать (не знаю как сказать) П-образный перевернутый кожух, чтобы обхватить лестницу со всех сторон и он зашел вплоть до верхнего венца или даже выше?
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Нет, в первоначальном варианте столб между лестницой и дверью был в 2 раза короче, опирался на подлестничные венцы, внизу соответственно было соединение нежесткое. Сейчас столб в полный рост и в нижней части обсадной, за счет чего он не только опирается на нижнюю обвязку, но крепится обсадой (сбоку) на все подлестничные венцы.
    Под лестницей будет обвязка на период усушки, через год-полтора брус отрежу и поставлю нормальную лестницу. Вот здесь на схемах показывал: пост_52
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да все там уже связано нормально. А насчет домкрата: У этой стены будет усушка меньше, за счет разных давлений на стену и разной обдувки с наружной стеной. По этому только домкратом проблему будет не решить. Вот тут и делается второй этаж (перекрытия полы и каркас второго этажа), который все свяжет. Затем конопатка. Потом отрезается балка. И все! ничего никуда ниденится. Теперь что-нибудь понятно?
