Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хорошее место. Но долековато!
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Правда? В любом случае я так и не собирался делать, только ответил на вопрос Натали
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хлопотно очень.
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Аааа, так это по Мурманке, моя сторона... Стропилка у Вас правда очень интересно задумана, мне понравилось.
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ну, продолжу. Под первую сваю начал бурить землю еще в майские праздники, но тогда грунтовые воды еще не сошли, в полуметре уже грунт был мокрый, вода заполнила скважину в 60 см под землей. Так что затею пришлось отложить на недели 2-3, пока не схлынут грунтовые воды.
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В начале июня попробовал снова, вода была уже в полутора метрах, но последние 20 см грунт был все еще мокрый, а на этой глубине как раз начинается расширение сваи - пятка, и за каких-то 15-20 минут стенки скважины начинали там осыпаться (грунт у меня - пылеватый песок). Предвидев, что так примерно и будет, заранее намешал в бетономешалке раствор и, сразу после бурения забросал на глубину пятки бетона. Собственно, именно эта технология при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) описана в книге Яковлева. Далее засовывается рубашка по стенкам скважины над пяткой (я делал рубашку в 1,5-2 слоя из толстого рубероида) и забрасывается бетон доверху. Во все время, пока скважина наполняется раствором, её сверху донизу надо протыкать арматуриной много раз для удаления пузырьков воздуха и уплотнения бетона. Можно было купить вибратор глубинный вместо протыкания вручную, было бы проще, но решил, что здесь жаба права :) - самый простой вибратор стоит тысяч 5-6 и не везде его достанешь. В книге метод протыкания указан как приемлемый.
    После всего в уплотненный свежий бетон погружал 3 прута вертикально, так чтобы над верхней плоскостью сваи они торчали на ~ 25 см (из расчета, что ростверк у меня будет 30 см высотой).
    Да, забыл упомянуть - в пятку укладывал еще 2 прутка длиной по 45 см горизонтально крест-накрест. Это моё ноу-хау:), в книге про прутки в пятке ничего не сказано.
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Добрался до хорошего интернета, выкладываю обновленные схемы и фото.
    Это - лестничный проем с перемычками, которые оставлю до усушки по совету Vital, после усушки они будут отрезаны (отмечены красным). Перемычка до усушки_01.png Перемычка до усушки_02.png
    На этой схеме видно, что каркас мансарды опирается точно на стены: Мансарда_03.png . На этих трех схемах показаны сначала основные стропила без малой мансардной части, затем вся стропилка целиком, и все вместе немного крупнее: Стропилка_011.png Стропилка_023.png Стропилка_031.png
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Размеры лестницы: Лестница_011.png
    Бур на картинке в самом коротком положении, он раздвигается. И сфотографировал его без плуга, который делает широкую пятку.
    Для высоких над землей столбиков смастерил приспособление из оцинковки (видно на фото), так как боялся, что рубероидная рубашка такую высоту и массу бетона не выдержит.
    Итого сейчас залито 19 свай (первоначально планировал 18, но добавил одну сваю под кирпичный щиток, если вдруг надумаю его делать).
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    По времени на одну сваю уходило от 40 минут до 1 часа с учетом замеса для нее бетона, бурения, заполнения скважины бетоном и уплотнением. Делали все вдвоем. Самое сложное здесь - расширение пятки плугом. Более подробно процесс бурения расписал выше.
    Далее пойдут столярные работы по сооружению опалубки для ростверка:
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я вообще отказался от бруса - насмотрелся у соседей как его ведет, скручивает и как он лопается вдоль. У меня все стойки и вся обвязка из сплоченых досок - ничего никуда не крутит, ничего нигде не лопается и не уводит. А если учесть, что я лично строил в гордом одиночестве - ворочать доски намного легче чем брус. Особенно когда верхнюю обвязку делаешь и ворочать надо на высоте.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Начало неплохое! Когда сруб намерены ставить?
  12. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Сдваивать или страивать доски можно, вполне, особенно если нет хорошего бруса (или помощника, чтобы этот брус поднять). Но хороший брус все же предпочтительнее сплоченных досок. Определить будет ли скручиваться конкретный брус, довольно просто - если в торцах центр не совпадает с центром сердцевины. Особенно просто определить как поведет себя брус когда он немного подсох - если он до сих пор прямой, то скорее всего и дальше таким останется.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Но еще один нюанс заметил, где центр совпадает- тот и трескается очень сильно...
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Доделаю опалубку, свяжу в ней арматуру, залью бетоном и дам отстояться ростверку неделю. Потом можно ставить сруб.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Особо не топись, в жару плохо брус укладывать.
