Схема проводки для дачной бытовки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergeyNN, 05.06.12.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    На даче поставил бытовку. До дома еще долго, поэтому долгое время придется жить в бытовке. И электричество в ней хочется сделать по-нормальному, чтобы безопасно и надежно было.
    Бытовка деревянная. Установлена на бетонные блоки размером 200х200х400 мм. на блоки положено 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Блоки установлены прямо на земле.
    Теперь про проводку. Электрическая линия проходит по границе участка. От бытовки до столба 9 метров. По столбам идут неизолированные алюминиевые провода.
    В бытовке хочу поставить 3 розетки и 2 светильника.
    Теперь опишу, как собираюсь сделать.
    На стену повешу щиток для всяких выключателей-узо. щиток пластмассовый.
    Вот какие приборы в щитке поставлить хочу - плавкие предохранители (2 шт - на фазу и на ноль), ограничитель перенапряжения, счетчик, УЗО, автомат. Ставить думаю в таком порядке, в каком перичислил.
    Теперь вопросы, которые появились.
    1. Правильно ли порядок сделал? Нужно ли что местами поменять?
    2. Нужен ли в данном случае ограничитель напряжения и УЗО?
    3. Делать ли заземление?
    потом у меня еще вопросы будут по номиналам устройств и проводов, но пока я еще не знаю мощность потребления и мощность, которую дают. Потом напишу. Пока хотелось бы определиться с этими тремя вопросами.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта, дальнейшего обсуждения нет.
